无触点稳压器在数据中心的应用
上海稳博电器有限公司(原上海稳博稳压器厂)
本文从数据中心供电的常见痛点出发,分析无触点稳压器在机房场景中的独特价值,并给出选型配置建议。
一、数据中心供电面临哪些"电老虎"?很多人以为数据中心的电力是"稳定"的,但事实上,机房供电面临四类典型威胁:
1. 电压暂降(Voltage Sag)
最常见的供电问题——某条供电线路故障或大功率设备启停时,电压可能在几毫秒内跌落10%-30%。对服务器电源来说,这种暂降往往不足以触发UPS切换,但足以让电源模块输出异常,导致服务器重启。数据中心行业有句话:"99.9%的供电问题都是暂降,而非完全断电"。
2. 谐波污染
服务器开关电源、数据中心空调变频器、UPS整流器……这些非线性负载会产生大量3次、5次、7次谐波。谐波积累会导致:电缆发热、变压器过热、继电保护误动作。
3. 三相不平衡
同一机房内,不同服务器机柜的负载分布不均很常见。三相不平衡会导致某相电压偏低,该相上的服务器频繁掉电。
4. 雷击浪涌
虽然机房有防雷接地,但感应雷产生的浪涌电压仍可能通过市电线路窜入机房,烧毁服务器电源接口。
二、无触点稳压器 vs 有触点稳压器:为什么数据中心只选无触点?
传统稳压器(碳刷式)有两个致命弱点:响应速度1-3秒跟不上服务器电源的毫秒级窗口,碳刷磨损还会产生电弧隐患。
无触点稳压器(SJW/DJW系列)采用数字微电脑控制+双向晶闸管无触点切换,完全取消机械运动部件,响应速度≤40ms,寿命长、零维护。
碳刷式:响应1-3秒,有机械磨损,不适合精密负载。
无触点稳压器:响应≤40ms,无机械磨损,寿命长,是数据中心的标准选择。
三、数据中心选型无触点稳压器:4个核心参数参数1:容量配置
稳压器容量 = 负载总功率 ÷ 0.8(功率因数)× 1.25(扩容余量)。例如服务器总功率200kW,建议选250kVA以上三相无触点稳压器。SJW/DJW系列三相规格覆盖10KVA-1500KVA。
参数2:输入电压范围
标准范围:304V-456V(±15%)。工业区/老旧线路选宽范围型号(±20%或±30%)。最佳实践:用电能质量分析仪连续监测机房输入电压一周,再确定稳压范围。
参数3:谐波处理能力
谐波THD<15%:单独使用SJW/DJW即可。谐波THD>15%:稳压器前加装有源滤波器(APF)双重治理。
参数4:通讯接口与远程监控
SJW/DJW系列标配RS232接口和MODBUS-RTU协议,可选配TCP/IP网络接口和手机APP远程监控,与机房动环监控系统联动,实时查看输入/输出电压、电流、功率,历史数据记录与故障告警推送。
四、数据中心配电架构中,稳压器放在哪里?
方案A:集中稳压(市电 → 无触点稳压器 → UPS → 服务器):稳压器处理市电波动,UPS专注后备保护,性价比最优。
方案B:分区稳压(按机柜区配置分配电柜):故障隔离性好,适合大型/超大型数据中心(1000机柜以上)。
五、实际案例:某市级政府数据中心稳压改造
背景:某政府数据中心2015年建设,采用工频UPS+碳刷稳压器,运行3年后服务器每年非计划重启超10次。
诊断:输入电压波动实测最大±18%,谐波THD约12%,三相不平衡率8%。
方案:拆除碳刷稳压器,更换SJW/DJW-300KVA三相无触点稳压器,保留原有UPS,输入端加装30kA防雷模块。
效果:改造后运行2年,服务器零非计划重启,谐波改善至THD 6%,三相不平衡率降至3%以内,年电费节省约8%。
六、数据中心配套电源设备UPS不间断电源:市电中断后提供不间断供电,工频在线式是数据中心标配。
柴油发电机:市电长时间中断时的后备电源,要求15秒内启动。
精密配电柜(列头柜):实时监控每个机柜的电流、功率,PUE能效分析基础数据来源。
防雷接地系统:感应雷防护是机房电气安全的必要配置。
七、结语
数据中心的供电质量是业务连续性的根基。无触点稳压器以毫秒级响应、无机械磨损、长寿命低维护的特性,成为机房电源保护链中不可或缺的一环。
选型三原则:容量留20%余量、通讯接口必须可监控、谐波超标必须综合治理。
上海新稳电气专注电源电气设备20余年,SJW/DJW系列无触点稳压器覆盖10KVA-1500KVA全规格,支持非标定制和机房配电方案设计。
技术咨询:021-56655595 / 18917944788 | 官网:https://www.shxwdq.net
公司名称: 上海稳博电器有限公司(原上海稳博稳压器厂)
联 系 人: 周朝敏
电  话: 021-56655595
传  真: 021-61481877-801
地  址: 上海市真南路3435号
邮  编: 200331
该厂商相关技术文摘:
隔离变压器容量怎么选?教你快速计算方法
智能型补偿式稳压器在工厂车间的应用优势
电梯专用稳压器容量怎么计算?3步搞定 - 上海新稳电气
上海隔离变压器选型指南
工业电稳压器选型指南
稳压器怎么选?工业稳压器选型指南(从原理到实战)
五一假期后电气设备重启注意事项
工业稳压器专业解决方案
稳压器怎么选?6种常见类型一次讲清楚
网站SEO优化全攻略:让工业电气产品被更多人找到
隔离变压器和稳压器怎么选?工业电气设备选型实战手册
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
