SC-2025A接近开关技术参数与应用规范
湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成:本款SC-2025A接近开关采用一体式密封结构,主要由感应检测端头、内置主控电路、绝缘防护外壳、两线制传输线缆以及配套固定安装配件组成。整体集成化程度高,结构紧凑规整,各部件贴合组装严密,密封防护结构完善,适配各类工业自动化设备配套安装使用。
二、产品特点功能:设备为两线制接线结构,接线方式简易便捷,适配常规交流控制回路。采用常开输出模式,无感应物体时回路断开,检测到物体后回路导通。检测距离为25mm,感应范围适中,非接触式检测结构无机械磨损,可长期稳定完成物体位置感应与信号输出作业。
三、产品性能特点:设备交流工况适配性良好,电路运行状态平稳,通断切换动作顺畅。机身密封结构可抵御厂区常规粉尘、潮湿环境影响,可适应常规工业场地轻微振动工况。设备可反复高频切换工作状态,运行波动小,适配生产线长期连续作业需求。
四、产品技术参数:产品型号为SC-2025A,接线方式为两线制,输出类型为常开NO,标准检测距离25mm,适配交流供电工况,工作电压可达250V,工作电流400mA,电气参数适配多数工业交流控制回路,通用性较强。
五、产品安装方法:选取设备周边无遮挡、无强电磁干扰、运行震动小的平整安装点位,利用配套配件完成设备固定。安装时保持感应端头正对被测物体,合理预留标准检测间距,固定后锁紧固定部件,检查设备安装稳固性,避免设备运行过程中出现位移与松动。
六、产品接线方式:严格遵循通用电气接线规范操作,设备采用两线制无极性接线设计,接线流程简单。将线缆对应接入现场交流控制回路,保证接线位置压实紧固,线路接触紧密,杜绝虚接、松接问题。接线完成后规整线缆走向,做好线路防护,避免线缆弯折、磨损与裸露。
七、产品使用方法:设备安装接线作业完成后,全面核查设备固定状态、线路连接情况与感应间距,确认无异常后接入供电回路。设备通电后处于常开待机状态,当被测物体进入感应范围时,设备自动切换回路导通状态,输出感应信号,全程跟随设备工况自动运行。
八、产品作用及用途:主要用于各类工业自动化设备、输送机械设备的物体位置检测、行程限位、物料感应识别,通过回路通断信号切换,为设备启停、工况切换、限位防护等控制动作提供基础信号支撑,保障设备有序运行。
九、产品应用场景及范围:广泛应用于机械制造、建材、化工、轻工等行业的自动化生产线,适配各类输送设备、气动执行设备、物料限位检测装置,适用于常规工业交流供电的生产作业场景。
十、产品日常维护及常见问题解决:日常定期清理感应端头表面堆积的粉尘、杂物,保持感应区域洁净通透,定期检查线缆外皮完好度与设备安装紧固状态。常见感应失效、通断异常问题,多由检测间距不当、线路接触松动或端头积污导致,校准安装间距、紧固线路、清洁端头即可恢复正常工作。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
