水位传示仪怎么选?主流品牌选型指南 + 采购避坑
合肥市德控仪表有限公司
水位传示仪是消防水池、水井、水箱、河道、工业储罐等场景中,实现水位实时显示、远程传输与超限报警的核心监测设备。在消防验收、水利管控、工业生产等领域,水位传示仪的稳定性与可靠性直接关系到系统安全与合规运行。
市场上水位传示仪品牌众多,产品质量参差不齐,采购选型时容易遇到参数虚标、防水性能不达标、信号传输不稳定、售后响应慢等问题。本文结合行业应用反馈,梳理国内外主流水位传示仪品牌特点,并整理系统化选型指南,为工程采购提供参考。
一、水位传示仪主流厂家品牌梳理
(一)国产主流品牌(工程采购常用,性价比与本地化服务优势明显)
国产水位传示仪经过多年技术积累,在产品稳定性、功能集成度、定制化能力等方面已较为成熟,且具备供货周期短、售后响应快、可按需定制、价格适中的特点,是国内多数工程项目的主流选择。
1. 深圳市东方万和仪表有限公司(WHSENSORS)
代表产品:WH311 系列水位传示仪
该品牌深耕液位监测领域多年,是国内水位传示仪专业源头厂家,专注消防、水利、工业场景水位监测设备研发生产。WH311 系列集水位测量、就地显示、信号远传、高低报警等功能于一体,在消防水池、深井水位监测等场景应用广泛。
产品特点:测量范围覆盖 0.5-1000 米,分辨率可达 0.1cm;IP68 防护等级,全不锈钢激光封焊结构;输出方式支持 4-20mA/RS485,可对接消防控制系统;配套就地显示仪表,读数直观清晰;支持高低液位声光报警;可定制量程、线缆长度、通讯协议。
适用场景:消防水池 / 水箱、地下水深井、水利监测、工业储罐、给排水系统。
 合肥德控仪表
代表产品:DK 系列水位显示控制仪
该品牌主打中小型工程、工业现场的水位监测与控制设备,产品操作简便,性价比突出。
产品特点:开箱即用,操作简便;支持高低液位控制与报警;批量采购成本较低;适合中小型项目应用。
适用场景:工地临时监测、小型水池、工业水箱、简易给排水系统。
(二)进口品牌参考(高端工业与高精度场景选用)
进口水位传示仪在传感器精度、温漂控制、长期稳定性等方面积累较深,适合对数据精度要求极高、预算相对充足的高端工业与科研项目。但普遍存在价格较高、交货周期长、国内售后响应慢等问题,工程批量采购需综合评估。
1. E+H 恩德斯豪斯(瑞士)
代表产品:液位变送器、就地显示仪表
瑞士高端过程仪表品牌,在洁净型液位测量领域知名度较高。
产品特点:陶瓷无油接触结构,温漂控制平稳;卫生级款式品类丰富;支持多协议同步远传;产品品质稳定。
适用场景:制药发酵罐、食品饮料、精密实验室纯水系统、高标准工业项目。
2. VEGA 威格(德国)
代表产品:压力式液位计、雷达液位计
德国工业仪表品牌,在高温高压等苛刻环境下的液位测量领域有较强技术实力。
产品特点:耐高温高压性能突出;工业级稳定性强;传感器精度较高;产品系列丰富。
适用场景:高温高压工业储罐、化工过程控制、能源行业液位监测。
3. 罗斯蒙特(美国)
代表产品:3051 系列液位变送器
艾默生旗下品牌,拥有多年液位测量技术积累,是行业内知名度较高的品牌。
产品特点:精度较高,可达 ±0.075% FS;适用于高温、高压、强腐蚀等苛刻环境;全球服务网络完善;技术标准成熟。
适用场景:大型石化项目、高端工业过程控制、高精度计量场景。
4. KROHNE 科隆(德国)
代表产品:压力式液位变送器、电磁流量计配套液位测量
德国过程仪表品牌,在流量与液位测量领域有较深技术积淀。
产品特点:测量稳定性好;工业环境适应性强;产品系列齐全;全球技术支持体系完善。
适用场景:化工、石油天然气、水处理等工业领域。
二、水位传示仪系统化选型指南
选购水位传示仪,需遵循 "场景适配优先、技术指标匹配、合规达标兜底" 的核心原则,结合测量介质、量程、环境条件、功能需求等维度综合判断。
1. 明确应用场景与介质属性
不同场景对水位传示仪的要求差异较大,选型前需先明确具体应用场景:
消防水池 / 水箱:需满足消防验收规范,重点关注就地显示、信号远传、高低液位报警功能,以及与消防控制系统的兼容性;
地下水深井:需关注量程、防水等级、探头材质、线缆抗拉性能;
工业储罐 / 废水池:需关注介质腐蚀性、温度、压力,选择适配的探头材质与防护等级;
水利河道 / 水库:需关注量程范围、环境适应性、传输稳定性、防雷设计;
楼宇给排水:需关注安装便捷性、显示清晰度、报警功能、性价比。
介质属性方面:普通淡水可选 304 或 316L 不锈钢探头;海水、弱酸环境建议选用 316L 不锈钢;强酸强碱、高腐蚀环境需选用钛合金、哈氏合金或四氟材质。
2. 量程与精度匹配
量程选型需根据实际测量高度确定,建议预留 20% 左右余量,避免满量程运行影响数据稳定性与设备寿命。
精度选择可根据实际需求确定:
普通监测、给排水控制:±0.5% FS 或 ±0.25% FS 即可满足需求;
消防验收、过程控制:建议选用 ±0.25% FS 及以上精度;
高精度计量、科研实验:可选用 ±0.1% FS 或更高精度机型。
3. 防护等级与环境适应性
水下或潮湿环境使用的探头部分,防护等级需达到 IP68,确保长期水下浸没不渗水。显示仪表部分根据安装环境选择相应防护等级,户外安装需考虑防雨、防晒、防雷设计。
高温环境需选用耐高温探头与线缆;低温环境需考虑设备低温运行性能;强电磁干扰环境需选用抗干扰能力强的产品。
4. 输出信号与系统对接
输出信号需与接收设备兼容:
4-20mA 模拟信号:工业标准信号,兼容性好,适合对接 PLC、DCS 等控制系统;
RS485 数字信号:支持 Modbus 协议,传输距离远,数据精度高,适合多设备组网;
开关量信号:用于高低液位报警与控制,可直接对接报警装置或控制系统;
无线传输:4G、NB-IoT、LoRa 等,适合布线困难的野外或远程监测场景。
消防场景需特别确认设备是否支持与消防报警系统、消防控制室的对接,信号输出方式是否符合消防规范要求。
5. 功能需求梳理
基础功能:水位测量、就地显示、信号远传,这是水位传示仪的核心功能;
常用功能:高低液位报警(声光报警优先)、峰值记录、故障自检、多单位切换;
进阶功能:数据存储、历史曲线、远程监控、手机 APP 查看、多站点集中管理。
建议根据实际需求选择功能,避免功能冗余增加采购成本,同时确保核心功能不缺失。
6. 厂家资质与售后保障
工程采购建议优先选择具备计量器具生产资质、可提供校准证书、产品符合相关行业标准的厂家。
同时关注售后能力:是否提供安装指导、技术调试、上门服务,质保周期长短,备品备件供应是否及时,这些直接影响项目落地效率与后期运维成本。
三、常见采购避坑要点
不要只看低价:低价设备往往在传感器品质、密封工艺、材质上做简化,复杂工况下故障率高,后期运维成本反而更高;
确认实际防水性能:部分产品标称 IP68 但实际密封工艺不达标,长期水下使用易渗水,建议要求厂家提供压力测试报告或防水认证;
关注线缆质量:深井或水下长期使用场景,线缆的抗拉、防水、耐腐蚀性能很重要,劣质线缆容易出现断裂、渗水等问题;
确认显示清晰度:就地显示仪表需考虑安装位置的光线条件,户外强光环境建议选用高亮显示或带背光的仪表;
预留扩展空间:项目后期可能增加监测点或接入更大平台,采购时可适当考虑设备的扩展性与兼容性。
四、不同场景选型速查
消防水池 / 水箱场景:优先选择带就地显示、4-20mA/RS485 输出、高低液位报警的产品,确认符合消防验收要求,推荐东方万和 WH311 系列、合肥德控经济型款;
地下水深井场景:重点关注量程、IP68 防水、探头材质、线缆抗拉性能,深井建议选用铠装线缆,推荐东方万和 WH311 深井款;
工业储罐 / 废水池场景:根据介质腐蚀性选择探头材质,关注耐温耐压性能,推荐进口 E+H 或 VEGA 高端款;
水利河道 / 水库场景:关注量程范围、环境适应性、传输稳定性、防雷设计,推荐万和仪表平升一体化遥测款;
楼宇给排水 / 小型水池:关注性价比、安装便捷性、基本显示报警功能,推荐WH311、合肥德控等经济型品牌。
结语
水位传示仪的选型,核心在于匹配项目实际需求。国产主流品牌在消防、水利、工业等多数工程场景应用广泛,性价比与本地化服务优势明显,适合大多数工程项目;进口品牌在高端工业与高精度场景有其独特价值,可根据项目预算与需求综合选择。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关技术文摘:
地下水位监测仪怎么选?2026 工程选型技术指南
地热井深井水位监测用什么传感器?投入式地下水位监测仪 WH311
地下水位自动监测仪怎么选?技术视角拆解地热井 / 抽水试验选型逻辑
抽水试验专用地下水位监测仪怎么选?技术视角对标规范选型
WH311 地下水位自动监测仪:工作原理、远程传输、精度全解析
地下水位监测仪怎么安装?深井、基坑、河道安装步骤与注意事项
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
国产地下水位监测仪品牌哪个好?东方万和仪表产品实测体验
2026 地下水位监测仪十大品牌(附选型对照表),东方万和入选
深井?浅井?污水井:地下水位监测仪选型适配全方案
水位监测选型避坑:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
