GUC155矿用防爆接近开关技术特性与应用规范
湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成:本款GUC155矿用防爆接近开关为一体式防爆集成结构,整体结构坚固紧凑,主要由防爆感应芯体、信号处理电路、稳压防护模块、高强度防爆密封壳体、状态指示组件、防爆接线端子及固定安装配件组成。各部件精密集成、密封严实,整体防爆结构合规可靠,可长期在矿用恶劣工况下稳定完成金属感应与信号传输作业。
二、产品特点功能:设备为矿用专用防爆检测装置,适配井下易燃易爆粉尘气体环境。采用非接触式电感感应原理,无机械接触磨损、触发响应灵敏、重复精度高。设备工作电压DC24V,额定工作电流200mA,适配矿用低压控制回路,自带工况指示灯,可直观识别设备运行状态,抗干扰能力强,适配矿用设备连续监测作业。
三、产品性能特点:整机防爆密封性能,可有效抵御矿用现场粉尘、潮湿、瓦斯等复杂环境侵扰。内部电路具备稳压、过载及浪涌防护功能,可适应井下电磁干扰、设备震动等恶劣工况,无误触发、漏触发现象。设备运行功耗低、工作稳定,可全天候连续值守运行,耐受高频次反复触发,使用寿命。
四、产品技术参数:设备额定工作电压DC24V,额定工作电流200mA,采用矿用标准防爆结构设计。感应检测距离适配矿用设备检测标准,输出信号适配井下PLC、综合保护装置等控制系统。整机防护等级高,工作温度适配矿井常规工况,电气性能稳定,完全满足矿用安全使用规范。接近开关253.jpg
五、产品安装方法:选取矿井设备机架无遮挡、无物料直冲、无强电磁干扰的平整位置。清理安装基面煤尘、杂物与污渍,利用配套防爆固定配件锁紧设备,校准感应端面与被测金属构件的间距,保证有效检测范围,设备安装牢固无晃动,避开设备碰撞与积水区域,杜绝运行偏移。
六、产品接线方式:接线作业前切断设备供电电源,严格遵循矿用电气安全规范操作。依据设备接线标识对接DC24V供电线路与信号输出线路,保证线芯压接紧实、端子连接稳固,杜绝虚接、错接、松动问题。接线完成后规整线缆,密封防爆接线腔,保障整体防爆密封性符合矿用标准。
七、产品使用方法:设备通电前,检查防爆壳体完整性、机身固定状态、感应面洁净度及线路密封性。通电待机后,检测区域无金属物体时保持常态;金属构件进入感应区间时,设备即刻输出检测信号;物体离开感应区域后,设备自动复位,持续稳定监测设备运行状态。
八、产品作用及用途:主要用于矿井各类输送设备、转动机械的金属位置检测、行程限位、转速监测与打滑保护,可采集设备运行状态信号,为矿用自动化保护系统提供可靠检测数据,辅助实现设备启停控制、故障停机保护,规避井下设备运行安全隐患。
九、应用场景及范围:专为矿山、井下防爆工况设计,广泛适配煤矿井下皮带输送机、提升设备、刮板输送机组等设备,适用于井下粉尘、潮湿、易燃易爆环境的自动化检测与安全防护场景。
十、维护保养及常见问题处理:日常定期清理感应端面煤尘、附着物,检查防爆壳体密封性、机身固定状态与线缆完好度。常见信号异常、感应失灵等问题,多由端面积污、安装间距偏移、线路接触不良导致,清洁感应面、微调位置、紧固线路即可恢复正常矿用工况。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
