缎带宽窄老波动?测宽仪这只“电子眼”,让废品率断崖式下降
保定市蓝鹏测控科技有限公司
缎带宽窄波动是生产企业的难题之一,明明工艺没变,参数正常,成品却一会儿偏宽一会儿偏窄,废品率死死卡在利润的喉咙上。如果不能及时发现,废品会出现一大堆,因此及时发现,让废品无处遁形是产线着重考虑的要素,在线测宽仪可作为不眨眼的“电子眼”,安装在生产线上,实时监测,不放过任何不合格品。
在线测宽仪。它不是一台冷冰冰的设备,而是一双不知疲倦、毫秒级捕捉、全程紧盯缎面的眼睛。让它上岗,废品率是真的可能“断崖式下降”。
为什么说它是“不眨眼的电子眼”
在线测宽仪的核心原理是光电测量原理,工业级稳定,光学、算法和场景适配性高。光源从背面或正面打光,缎带通过时形成清晰的轮廓投影,接收端的芯片阵列以微米级的分辨率,实时算出宽度数值。
它可以每秒测量两千次宽度尺寸,碰到不合格品时进行声光超差报警提示,工作人员及时调整,减少了废品的产出,也不让不合格品流入市场,提升企业口碑。
“不眨眼”意味着什么?
不间断监测:24小时连续工作,不疲劳、不抱怨、不请假;
毫秒级响应:哪怕缎带以百米速度飞驰,每次测量都能捕捉瞬时宽度;
全幅面覆盖:实时在线测量,高频测量设计,不漏检;
历史数据存储:测量数据可传输到计算机上进行长期存储,亦可增配工控机与软件系统自动分析存储,让质量追溯一目了然。
这双“电子眼”真正厉害的地方,在于它能做到人根本做不到的事:看清高速运动中的每一帧细节,把那些稍纵即逝的波动抓个现行。
产线全检测
在线测宽仪型号多,适用范围广,更可以根据生产情况量身打造,覆盖式测量。
缎带无固定单一宽窄,常规规格覆盖‌3mm–108mm。
常见规格与对应场景
‌超细类(3mm–6mm)‌:适合编发、书签、微缩手作、轻量封口等。
‌通用类(10mm–25mm)‌:常用区间,细枝/小礼盒、婚庆、花艺/蛋糕包装、大型礼盒/手捧花等。
‌宽幅类(32mm–108mm)‌:用于舞台装饰、大型花艺架构、宽边礼服修饰等;织边工艺通常不超过50mm,更宽多为切边工艺。
测宽仪常规型号参数‌‌
型号:KG01-DG15;
测量范围:0-15mm;
被测物宽度:0.1-10mm;
测量精度:±0.01mm;
型号:KG01-DG40;
测量范围:0-40mm;
被测物宽度:0.1-30mm;
测量精度:±0.02mm;
型号:KG01-DG70;
测量范围:0-70mm;
被测物宽度:1-55mm;
测量精度:±0.03mm;
型号:KG01-DG80;
测量范围:0-80mm;
被测物宽度:1-65mm;
测量精度:±0.03mm;
型号:KG01-DG1005;
测量范围:0-100mm;
被测物宽度:1-85mm;
测量精度:±0.03mm;
如果想让废品率真的来一次“断崖式跳水”,不妨现在就了解一下适合你产线规格的在线测宽仪。让数据说话,让波动现形,让利润回流——这双电子眼,正在等待点亮你的品质升级之路。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
公司名称: 保定市蓝鹏测控科技有限公司
联 系 人: 杨阳
电  话: 0312-3171355
传  真:
地  址: 中国河北省保定市中关村创新中心基地11号楼西单元3层
邮  编: 071000
该厂商相关技术文摘:
如何选择合适的单轴测径仪
0.5毫米精度够用吗?看懂内径测量仪参数再下单
国产测径仪长期稳定性的几个核心体现
国产测径仪的优势?
止水带厚度偏差怎么控?按GB/T 18173.2标准检测
单点测厚怎么覆盖更宽 滑台往复扫描方案说明
单轴测径仪的最常见用途?
高精度回弹尺寸测试仪,胶条老化前后对比检测判定质量
在线测宽测厚仪厂家直销 支持定制与上门服务
PCB 生产板厚管控:接触式 VS 激光测厚仪该如何选型?
金属板材在线测宽用什么设备?广角测宽仪了解一下
测宽仪能按产线定制吗?量程、底座、协议都能做
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
