LDM-X V24堵漏开关技术应用说明
湖北杭荣电气有限公司
LDM-X V24堵漏开关技术应用说明
一、产品组成。该堵漏开关整体结构集成化程度高,构造稳固,主要由感应探测组件、信号处理电路板、24V供电适配模块、密封防护壳体、固定安装底座及外接信号线缆组成。部件搭配紧凑合理,整体密封性优良,拆装、检修与替换作业简便,适配工业物料输送工况长期配套使用。
二、产品特点功能。设备专为物料泄漏、堵料异常工况监测设计,采用成熟感应检测原理,适配DC24V工业常规供电制式。可实时监测输送管路、料仓、溜槽的物料堆积与泄漏情况,信号输出稳定,可对接各类工控联锁系统,设备调试简便,工况适配范围宽泛。
三、产品性能特点。设备运行工况稳定,感应识别状态平稳,可适应工业现场粉尘、轻微潮湿等常规环境。支持长时间连续值守工作,运行功耗平稳,机械与电路结构耐受常规工况震动影响,日常无需反复调试,整体运行可靠,运维负担低。
四、产品技术参数。设备适配DC24V直流供电规格,贴合工业通用供电标准。采用接触式感应检测方式,常规工况下可稳定识别物料堵积与泄漏状态,开关量信号输出,工作温度适配常规工矿区间,机身防护结构适配室内外常规工业作业环境。
五、产品安装方法。根据设备管路、料仓的易堵、易漏点位选取平整安装位置,通过配套底座完成固定安装。调整设备感应部位与物料接触区域的对应位置,保障物料异常堆积或泄漏时可顺利触发检测机构,锁紧固定结构后,空载检查设备无卡顿、无遮挡即可完成安装。
六、产品接线方式。接线作业前切断现场供电电源,打开设备接线防护端盖。按照通用电气规范区分供电线路与信号输出线路,对应接入工控系统端子,保证接线紧实牢固,线路排布规整,避免拉扯、挤压磨损,接线完成后闭合防护端盖,做好防尘防潮防护。
七、产品使用方法。设备安装接线完成后,接通24V直流电源进入待机监测状态。设备正常值守工况无信号输出,当监测区域出现物料堵塞、泄漏堆积时,设备即刻触发信号输出,联动配套设备完成工况调控;故障工况解除后,设备自动恢复待机监测状态。
八、产品作用及用途。主要用于工业物料输送系统的堵料、泄漏故障监测,实时反馈管路、料仓、溜槽的物料异常状态,为设备联锁管控、工况预警提供信号支撑,规避物料堆积、泄漏引发的设备滞停、物料浪费等问题。
九、产品应用场景及范围。广泛应用于电力、建材、化工、矿山、粮食等行业,适配各类物料输送管路、储料仓、卸料溜槽等设备,用于粉体、颗粒物料的堵料及泄漏工况监测配套使用。
十、产品运维及故障处理。日常定期清理设备感应部位附着的物料粉尘与杂物,检查安装固定状态与线缆完好度。常见信号无反馈、检测失灵问题,多由感应部位积污、线路接触松动导致,清洁设备、紧固接线后即可恢复正常运行。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
