EBPW-70B防爆打滑检测装置技术应用说明
湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成。该防爆打滑检测装置适配工矿防爆工况设计,整体结构稳固合规,主要由速度感应采集组件、防爆密封壳体、信号处理模块、固定安装支架、接线密封腔体及传动适配构件组成。各部件集成紧凑,防爆结构合规,机械与电路部件搭配合理,拆装检修便捷,可长期适配易燃易爆、多粉尘工业场景使用。
二、产品特点功能。设备为皮带输送设备专用防滑检测装置,具备合规防爆属性,可实时监测皮带运行速度差值,识别皮带打滑、空转、低速异常工况。信号输出稳定,可对接工控系统实现联锁管控,结构抗振防尘,适配恶劣工矿环境,调试操作简便,可适配各类防爆型皮带输送设备配套。
三、产品性能特点。设备整体运行状态平稳,速度感应采集连贯,工况识别逻辑稳定,可适配输送设备长期连续作业。防爆密封结构防护性良好,可抵御现场粉尘、温变及轻微震动影响,抗环境干扰能力强,长期运行无需反复调校,设备故障率低,日常运维流程简单。
四、产品技术参数。设备采用防爆一体化结构设计,适配工业常规供电制式,速度检测区间贴合皮带输送设备通用工况标准。采用非接触式速度感应采集方式,开关量信号输出适配多数工控系统,机身防爆等级、绝缘性能均符合工矿防爆设备使用规范。
五、产品安装方法。选取皮带输送机从动辊或侧边平整无遮挡位置作为安装点位,利用配套支架固定设备主体。调整感应组件与检测辊体的对应间距,保证速度采集精准无偏差,锁紧固定螺栓,规避设备运行震动造成偏移,空载测试采集状态正常即可完成安装校核。
六、产品接线方式。接线作业前彻底切断现场供电电源,开启设备防爆接线腔体。严格遵循防爆电气作业规范,对应接入供电线路与信号反馈线路,接线紧实规整,杜绝虚接、错接问题,布线避开设备运转摩擦区域,接线完成后锁紧密封端盖,保障腔体防爆密封性能。
七、产品使用方法。设备安装接线及密封检查完成后,接通电源进入待机监测状态。皮带正常匀速运行时,设备持续采集标准速度信号,保持常态待机工况;当皮带出现打滑、转速差值异常时,设备即刻输出信号,联动系统完成设备管控;皮带恢复正常转速后,设备自动复位持续监测。
八、产品作用及用途。主要用于防爆工况下皮带输送机的打滑故障监测,实时比对设备运行转速数据,及时识别皮带打滑、空转、丢速等异常情况,为设备联锁防护、工况调控提供信号支撑,规避皮带磨损、物料滞留、设备过热等次生问题。
九、产品应用场景及范围。广泛应用于煤矿、化工、粉体加工、油气工矿等存在防爆需求的行业,适配各类防爆型皮带输送机、物料输送廊道、转运输送设备的速度防滑监测配套使用。
十、产品运维及故障处理。日常定期清理设备感应部位粉尘杂物,检查防爆密封结构完整性、支架紧固状态及接线密封性。常见速度检测异常、无信号输出问题,多由感应部位积污、安装间距偏移、接线松动导致,清洁部件、微调位置、紧固线路即可恢复正常运行。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
