夜通航YTH636系列船用夜视仪:海洋船舶光电助航系统技术解析
广州恒威电子科技有限公司
副标题:“夜通航”YTH636系列船用夜视仪,以三光谱微光全彩成像与双轴陀螺稳像的核心技术,为船舶全天候护航助航。
一、需求概述:为什么海洋船舶需要光电助航系统?
海上夜航的“视觉盲区”
海洋船舶夜间航行,往往面临着黑夜、雾霾、薄雾等恶劣航行环境的挑战。夜间航行和雾天航行是海事事故的高发时段。航道障碍物、水面漂浮物、其他船舶的突然出现,往往让驾驶员措手不及。传统的导航雷达和AIS系统虽然能够提供位置信息,但在视觉感知上存在明显短板,且对于回波弱的物体存在探测盲区。夜间航行时,人眼视觉能力大幅下降,只能依赖雷达、AIS等船用设备,无法直观看清水面,需要耗费更多精力专注驾驶。风浪中船体持续摇摆,普通监控云台输出的画面剧烈抖动,驾驶员难以从中获取有效信息。
法规与安全双重驱动
国际海事组织及各国海事管理机构对船舶航行安全有明确要求。光电助航系统作为雷达、AIS等传统导航手段的重要补充,能够在夜间和恶劣天气下提供直观的视觉信息,帮助驾驶员快速识别航道障碍、来船动态和水面漂浮物,有效降低碰撞、触礁等事故风险。
从“被动探测”到“主动可视”
传统助航设备属于间接探测,通过电磁波反射或信号交互获取目标信息。而光电助航系统实现的是直接可视——让驾驶员像白天一样亲眼看到前方画面。这种直观性在紧急避碰、靠离码头、倒船等场景中具有不可替代的价值。
二、产品介绍
“夜通航”船用夜视仪YTH636系列是一套完整成熟的船舶光电助航系统,采用多光谱融合成像技术,将多种先进传感器集成于球形护罩之中,配合匀速云台实现360°全方位监控。能够根据用户需求搭载不同的智能感知模块,真正实现全天候、全时段的图像监控,为船舶安全航行提供可靠的视觉保障。
【“夜通航”船用夜视仪YTH636D】核心成像模块包括:
红外热成像通道:搭载高灵敏度红外探测器,配备高品质消热差红外镜头。即使在漆黑的夜晚或浓雾弥漫的天气,无需任何外界光线,也能清晰呈现船舶周围水面目标的热辐射图像。支持黑热、白热及多种伪彩模式。
600万微光全彩通道:高分辨率传感器,在极低照度的较黑暗环境下依然能够实现夜视全彩监控。采用最新智能光感增强算法,即使仅有微弱光线,也能获得超清的全彩夜视效果。该通道可安装朝向船尾方向,在倒船或靠离码头时,无需额外配备瞭望人员,即可实时监视船舶后方情况。
40倍高清可见光通道:采用高品质高分辨率传感器,实现高达40倍的光学变倍与16倍数字变倍。具备光学透雾功能,支持自动透雾与智能透雾模式,可根据场景自动调节透雾强度。通过AI ISP图像增强算法,在微光环境下依然能够输出全彩画面。内置2T智能算力,搭载AI AF自研深度学习算法模块,聚焦更快更稳。
可选配智能AI模块:具备深度学习功能,可以对人员、船舶目标进行检测、识别、跟踪功能,可设电子围栏、自动报警
机械稳定系统:配有高精度双轴陀螺稳定系统。当船只在风浪中摇晃时,陀螺仪实时感知船体姿态变化,由光电舱根据陀螺信号由电机带动进行反向补偿运动,使摄像头指向基本不受船体晃动影响,持续输出平稳细腻的画面。即使在恶劣海况下,画面依然平稳流畅,不会出现因船体晃动导致的图像抖动和眩晕感。云台支持水平360°连续旋转,响应迅捷,控制精准。
整机防护性能:达到IP67等级,机体采用高强度镁合金压铸外壳,球形结构可抗12级以上强风,抗飓风能力达每小时150公里。整机经过海洋船舶专用三防处理,具备防盐雾、防腐蚀、防霉菌能力。
三、系统特点
全天候多光谱融合成像
YTH636D能同时输出红外热成像、40倍可见光、600万全彩微光三路画面,驾驶员可根据实际需求任意切换模式。在黑夜或者雾霾环境中通过红外热像仪快速搜寻目标,白天或微光环境下通过高清可见光通道进行远距离细节观察,底部微光辅助航行、倒船。三通道协同工作,实现24小时全天候水面态势感知。
智能巡逻监管
热成像模块具备AI深度学习功能,支持人员目标检测、识别报警与跟踪,车辆目标检测、识别报警与跟踪,以及船舶目标检测、识别报警与跟踪。同时配备AI电子围栏功能,可设置多个电子围栏区域,一旦有目标闯入即自动触发报警并启动跟踪。高清可见光通道支持区域入侵、越界侦测、离开区域、徘徊侦测、人员聚集、快速移动、物品遗留等智能事件分析。可任意设置两个水平监控点位进行自动巡航扫描。
多重跟踪模式
系统可支持多光谱目标跟踪、手动跟踪、AI识别跟踪、雷达联动跟踪等跟踪模式;可手动锁定可疑目标自动跟踪、AI自动识别持续跟踪、与船载雷达联动实现协同追踪,满足不同场景下的目标锁定需求。
海洋环境专用设计
由二十年源头工厂专研,高品质用料、匠心精造,YTH636系列从材料选型到结构设计,整机通过严格的海洋环境适应性测试,防盐雾、防腐蚀、防霉菌,防水抗震。镁合金外壳兼顾轻量化与高强度、整机抗雷击浪涌;摄像机采用憎水玻璃技术,表面不易沾附水珠雾气,雨天视野清晰;远程除霜防雾化功能应对温差变化;超强散热设计防止内部起雾。
四、案例演示
海上夜间航行场景
在夜间航行时,驾驶员能够提前4公里发现前方航道上的大型船舶、障碍物或水面漂浮物,拥有充足的反应时间进行避让操作。
与此同时YTH636D采用的红外热成像+40倍高清可见光+超清微光全彩的三通道架构,覆盖从全黑环境到白昼强光的全光照范围,从近距离细节到数公里远距离探测的全距离范围,从船头前方到船尾后方的全方向范围。三通道数据可在显控端自由切换或组合显示,实现真正意义上的全天候、全方位、全距离监控,辅助船舶全天候航行。
恶劣天气航行场景
雾霾天是船舶航行的高风险时段,传统可见光监控在恶劣天气中几乎失效。YTH636D的红外热成像不受雾霾烟尘的干扰,能够全天候保持稳定的探测能力。同时,高清可见光通道配备光学透雾功能,支持自动透雾与智能透雾模式,能够根据场景自动调节透雾参数,极大提升雾天图像效果。
倒船与靠泊场景
底部微光摄像机朝向船尾安装,在倒船或靠离码头时,驾驶员无需安排专人至船尾瞭望,通过显控画面即可实时掌握船舶后方情况。即使在夜间码头灯光昏暗的环境下,也能清晰呈现后方水面、码头设施及周围船只的全彩画面,大幅提升倒船和靠泊操作的安全性与便利性。
五、适用范围
“夜通航”船用夜视仪YTH636D适用于各类需要夜间或恶劣天气条件下进行水面监控的船舶,包括但不限于:
游轮、游艇、邮轮、无人艇、客滚船、滚装船、起重船、浮船坞、散装船、救捞船、引航船、海事船、渔政船、缉私艇、高速客轮、海监舰船、工程船舶、测量船舶、渔业调查船、海洋船舶等有视频监控系统需求的船舶、船队。无论是商业航运、海上执法、渔业生产,还是海洋科考、港口作业,YTH636D都能够满足用户全天候作业需求,为船舶提供可靠的夜间视觉感知能力,弥补导航雷达和AIS在视觉确认方面的不足,成为船舶安全航行的得力助手。
公司名称: 广州恒威电子科技有限公司
联 系 人: 陈文钢
电  话: 020-87537059
传  真: 020-87534279
地  址: 广州市黄埔区宏明路4号2栋10楼
邮  编: 510000
该厂商相关技术文摘:
夜通航船用225°全景高清红外夜视仪技术方案解析
“夜通航”船用夜视仪YTH636D (船舶光电助航系统)
“威威护海”船用光电执法取证系统 WH836D
“威威护海”船用光电跟踪取证系统 WH836DAI
夜通航-360°船用全景微光摄像机技术方案解析
“威威护海”远程可视声光驱离系统 案例技术解析
夜通航YTH616内河船用夜视仪系统技术评估
共创共赢,圆满收官|“夜通航”天津国际航运展风采回顾!
船载红外光电助航系统技术解析:夜通航 YTH848 船用夜视仪
威威护海-海域养殖防盗昼夜监控技术方案
恒威科技诚邀您共赴天津航运博览会,共同交流前沿行业资讯
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
