E3JK-R4A光电开关技术特性与应用说明
湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成:该E3JK-R4A光电开关为工业回归反射型检测传感器,整体由光电发射接收组件、信号处理电路板、稳压防护模块、塑胶防护壳体、调节旋钮及接线端子构成。设备采用分体式配套结构,搭配专用反光板使用,整体集成度高、结构坚固,调试便捷、拆装简单,适配各类自动化设备配套安装与日常维护。
二、特点功能:设备为回归反射检测模式,检测距离可达4米,检测范围广、适配性强。依靠光电感应原理实现非接触式检测,可识别金属、塑料、纸张、物料包等多种材质物体,无机械接触磨损。搭载灵敏度可调功能,适配不同检测场景,抗环境光线干扰,信号输出稳定,适配各类工控系统联动控制。
三、性能特点:设备抗环境干扰能力优异,可抵御室内外自然光、普通灯光干扰,适配多粉尘、轻微潮湿的工业工况。检测响应速度快,动作灵敏无迟滞,无误触发、漏检测现象。整机耐老化、抗冲击,可长期连续高频工作,运行稳定故障率低,适配流水线不间断循环作业需求。
四、技术参数:产品型号为E3JK-R4A,属于回归反射型光电开关,最大检测距离4米,支持灵敏度调节。适配工业通用交直流供电制式,适配常规自动化控制回路,开关量信号输出精准,工作温度适配常规工矿环境,防护性能达标,满足工业长期连续使用标准。
五、安装方法:选取无强光直射、无剧烈震动、无物料遮挡的平整点位,将光电开关与配套反光板对向安装。校准设备光路,确保发射光线精准对准反光板,根据检测需求微调灵敏度旋钮,紧固设备固定结构。安装完成后遮挡检测区域,测试设备感应动作是否灵敏可靠。
六、接线方式:接线作业前切断设备供电电源,遵守电气安全操作规范。按照设备接线标识,对应接入供电线路与信号线路,对接工控设备或PLC控制端子。接线需紧实牢固,杜绝虚接、错接问题,接线完成后做好线路绝缘防护,规整布线防止弯折磨损。
七、使用方法:设备安装、光路校准及接线核验无误后通电待机。正常状态下光线经反光板反射接收,设备处于常态输出状态;当物体遮挡光路时,设备即刻切换信号输出,完成检测反馈;遮挡物移开后,设备自动复位,持续循环完成检测作业。
八、作用及用途:该设备主要用于工业自动化场景的物料检测、工件到位识别、流水线计数、行程限位、障碍物侦测等工序,通过稳定的光电信号反馈工况状态,辅助设备完成启停、分拣、防护联动,保障流水线高效有序运行。
九、应用场景及范围:广泛应用于自动化流水线、物料输送设备、包装机械、轻工制造、仓储分拣、物流输送等行业,适配中长距离物料检测场景,可稳定用于常规室内外工业工况。
十、维护保养与常见问题处理:日常定期清理光电感应镜面与反光板表面的粉尘、杂物,保持光路洁净通畅,定期检查设备固定状态与线路完好性。常见检测失灵多由光路偏移、镜面积灰、遮挡干扰导致,清洁镜面、校准光路即可恢复正常使用。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
