YHPK-12-30堆取料输送机两级跑偏开关技术特性与应用说明
湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成:该YHPK-12-30两级跑偏开关为堆取料输送机专用安全防护配件,采用整体全密封一体化结构设计,主要由耐磨防卡立辊、精密传动转轴、弹簧自动复位机构、两级独立触点组件、全密封防护壳体与加固安装底座组成。整机密闭性优良,内部构件不受外界环境影响,结构紧凑坚固,抗震动、抗老化能力强,拆装维护便捷,适配堆取料机露天、多粉尘、潮湿的复杂工况长期运行。
二、特点功能:设备具备标准两级跑偏检测防护功能,可实现皮带轻微跑偏预警、严重跑偏停机分级管控,精准输出两路独立开关信号。采用整体密封工艺,全方位防尘防水,杜绝水汽、粉尘侵入机身内部,避免触点氧化、机构卡顿。自带机械自动复位功能,皮带纠偏复位后设备自动恢复待机状态,无需人工复位,适配堆取料设备频繁启停、连续作业的自控联动需求。
三、性能特点:设备整体密封防护性能优异,可有效抵御露天淋雨、积尘、潮湿侵蚀,环境适配性极强。机械传动结构灵敏顺畅,转轴转动无卡顿、动作无迟滞,两级触发角度精准、一致性高,无误触发、漏触发问题。机身结构坚固耐冲击,抗机械震动、耐磨损,可适配堆取料输送机长期往复连续作业,运行稳定、故障率低、使用寿命长。
四、技术参数:产品型号为YHPK-12-30,为堆取料机专用两级跑偏开关,采用全密封防护结构,适配工业常规交直流控制回路。配备双组常开常闭转换触点,一级、二级跑偏动作角度符合行业标准,整机防尘防水等级达标,电气绝缘性能优良,抗震、防潮、防腐蚀性能突出,适配露天及恶劣工矿作业环境。
五、安装方法:将设备固定于堆取料输送机两侧机架标准防护点位,避开物料落料冲击区域。调整感应立辊与皮带边缘平行对齐,预留合理贴合间距,确保皮带偏移时可精准触碰立辊触发动作。紧固底座固定螺栓,防止设备运行震动偏移,安装完成后手动测试立辊转动、两级动作及自动复位功能,确认灵敏可靠后方可投入使用。
六、接线方式:接线作业前彻底切断设备供电电源,严格遵守电气安全操作规范。打开设备密封接线腔,按照标识区分预警、停机两路信号线路,规范对接控制回路端子,保证接线紧实牢固,无虚接、错接、松动问题。接线完成后规整线路,锁紧接线腔密封紧固件,恢复整机密封防护性能,杜绝环境侵入损坏内部电路。
七、使用方法:设备安装接线核验无误后进入常态待机监测状态。皮带正常运行时,立辊保持垂直静置,设备无异常信号输出;皮带发生轻微跑偏时,触发一级预警信号,实现工况提示;跑偏角度持续增大触发二级保护动作,输出停机信号,强制设备停机防护;皮带纠偏复位后,设备自动复位,回归待机监测状态持续工作。
八、作用及用途:该设备是堆取料输送机的核心安全防护装置,主要用于实时监测皮带运行跑偏工况,通过两级分层防护模式,提前预警轻微跑偏、紧急制止严重跑偏故障,有效规避皮带磨损、撕裂、物料洒落、设备卡滞等问题,保障堆取料输送设备稳定、安全、连续运行。
九、应用场景及范围:广泛适用于港口、电厂、矿山、焦化、建材、露天料场等行业,专门适配堆取料机、大型皮带输送机、露天输送流水线等设备,可稳定适应露天淋雨、多粉尘、高震动、潮湿的恶劣作业工况。
十、维护保养与常见问题处理:日常定期清理立辊及机身表面堆积的粉尘、物料杂物,检查立辊转动灵活性、整机密封完整性与底座紧固状态。常见动作失灵多由表面积尘卡顿、安装角度偏移导致,清洁设备、校准安装位置即可恢复;信号异常可核查线路接驳与触点导通状态。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
