3NSS102KL速度传感器抗干扰便捷式测速开关产品特性与应用说明
湖北杭荣电气有限公司
一、产品基础属性。3NSS102KL是一款工业专用测速型速度传感器,也常作为设备测速开关使用,专为各类输送与转动机械设备转速监测工况研发。产品整体结构精简紧凑,整机集成度高、耐用性强,出厂经过严格工况调试,具备抗干扰性能好、安装使用方便的突出优势,是工业自动化转速采集、打滑监测、超速防护的核心配套器件。
二、核心工作原理。该设备采用电磁感应测速原理,依靠内部感应组件捕捉旋转设备的转动频次与脉冲信号,实时采集设备运转动态数据。传感器将机械转动信号转化为标准电气脉冲信号,传输至控制系统完成转速计算与比对,可精准识别设备正常运转、低速滞转、超速异常、停机打滑等工况,实现自动化监测与防护管控。
三、电气适配特性。产品适配工业常规直流供电体系,电压适配区间贴合通用工控标准,电路布局规整简洁。信号输出脉冲稳定、波形规整,可直接对接PLC、转速仪表、工控控制器等主流设备,电气兼容性优异。电路内置滤波稳压模块,有效降低电压波动带来的影响,适配厂区常态化电控作业环境。
四、测速运行特性。设备测速精度高、响应速度快,转速识别区间宽泛,可适配设备低速、中速、高速多档位运转监测。运行过程中信号输出连贯稳定,无脉冲丢失、数据跳变等问题,能够长期适配设备连续不间断运转工况,精准反馈设备实时运行状态,测速可靠性极强。
五、抗干扰与环境适配能力。本品核心优势为优异的抗干扰性能,可有效抵御工业现场电机变频、电磁杂波、设备启停产生的干扰信号,避免数据误判、信号紊乱问题。机身采用密封防护结构,具备防尘、防潮、抗震动能力,可适应矿山、建材、化工、重工等多尘复杂工况,环境适配性极强。
六、安装调试特点。产品结构设计贴合便捷化装配需求,安装方式简单通用,适配各类机架、转轴侧边的安装空间,无需专用工具与复杂改制工序。调试流程简易,无需繁琐参数设定,安装对位后即可正常采集转速信号,大幅降低现场装配与调试难度,使用便捷高效。
七、适用应用场景。该测速传感器广泛适配皮带输送机、斗式提升机、链式输送机、风机、辊道设备等各类旋转运转机械。主要用于设备转速监测、超速保护、低速打滑报警、工序转速联动控制,广泛应用于矿山、建材、电力、化工、物流等工业行业。
八、日常养护要点。日常使用中保持传感器感应采集部位洁净,避免粉尘、杂物堆积遮挡感应区域。定期检查设备安装固定状态,防止设备震动引发松动偏移,核查接线部位紧固情况与线路完好度,常态化巡检养护,可有效保障测速精度与抗干扰性能,延长设备使用寿命。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
