KX02-SY系列双目视觉测宽仪
保定市蓝鹏测控科技有限公司
1.测量原理:
设备采用两组工业相机测量板材宽度。板材的每个边缘都能被两个摄像头从不同的角度看到。用板材边缘在 CCD 阵列上的图像和摄像头到测量区域的几何关系可以计算出两个边缘的横向和垂直方向的位置。
板材两个边缘位置间的距离就是板材宽度,板材的倾斜、跳动和中心线偏移不会影响测量精度。
2.布置形式:
3.测头传感器
选用高动态范围,高灵敏度面阵相机
  可根据使用条件选择像素,帧率等
4.外壳防护
全封闭外壳,防灰尘进入,防飞溅水,防止电磁干扰,外壳配备冷却循环系统可适应高温使用环境。
5.补光技术
  激光光源垂直于被测物补光,可保证不同种类被测物清晰成像。
6.拓展接口
硬件接口涵盖RS422,RS232,RS485,RJ45,继电器干接点输入输出。
RS422,RS232,RS485支持Modbus-RTU协议,与外部系统交互,实现待测产品型号协商和测量结果的交互。
RJ45支持Modbus-TCP,OPC-UA,S7,MQTT协议,与外部系统交互,实现待测产品型号协商和测量结果的交互。继电器干接点输入输出可与外部传递交互开关量信号。
7.支撑/底座
相机安装在现场钢构上,也可根据现场安装条件定制钢结构;相机带调节底座,多个角度可调
8.测量界面实例
9.设备整套示意图
10.应用范围
设备主要用于金属板、带、橡胶板、塑料板、布匹等生产线的在线测宽。
11.功能描述:
控制系统显示器显示:实际测量值;标称值;相机拍摄的图像。
产品参数设置:可设置产品规格、正负公差、等参数;
系统参数设置:可设置故障通道、通信端口、热膨胀系数等;
数据存储:数据记录;历史数据查询,可查询某一时刻的尺寸,时间精确到秒。
报警设置:可设置超差、超温报警的阈值;
校准功能:测量误差过大时用标准量块校准可恢复精度。
超差报警:当测量数据超过设定的公差范围时,主控室相关数据颜色警示及声光报警器报警。
12.技术参数:
测量精度:±2mm    主机设备尺寸:3014*900*1030
测量范围:980-2100    相机分辨率:≥3312*2496
工作电压:~220V±15% 50Hz    相机最大帧率:14fps
工作方式:连续    环境湿度:小于85%RH
环境温度:-20℃~65℃
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
公司名称: 保定市蓝鹏测控科技有限公司
联 系 人: 杨阳
电  话: 0312-3171355
传  真:
地  址: 中国河北省保定市中关村创新中心基地11号楼西单元3层
邮  编: 071000
该厂商相关技术文摘:
如何选择合适的单轴测径仪
0.5毫米精度够用吗?看懂内径测量仪参数再下单
国产测径仪长期稳定性的几个核心体现
国产测径仪的优势?
止水带厚度偏差怎么控?按GB/T 18173.2标准检测
单点测厚怎么覆盖更宽 滑台往复扫描方案说明
单轴测径仪的最常见用途?
高精度回弹尺寸测试仪,胶条老化前后对比检测判定质量
在线测宽测厚仪厂家直销 支持定制与上门服务
PCB 生产板厚管控:接触式 VS 激光测厚仪该如何选型?
金属板材在线测宽用什么设备?广角测宽仪了解一下
测宽仪能按产线定制吗?量程、底座、协议都能做
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
