CS-IJ30-DAW IP68防水接近开关技术性能与应用说明
湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成:CS-IJ30-DAW防水接近开关采用M30一体式全密封IP68防水结构,主要由高精度电感感应芯片、两线制信号处理电路、稳压保护模块、加厚金属螺纹外壳、全密封防水绝缘层、耐老化防水引线组成。整机无机械触点,集成化程度高,密封工艺严密,防水防尘结构完善,结构坚固抗振,适配长期浸水、潮湿、多尘等恶劣工业工况稳定使用。
二、产品特点功能:该设备为工业高防护电感式接近传感器,具备IP68顶级防水等级,可耐受浸水、淋水、潮湿工况。采用DC10-30V宽电压直流供电、两线制常开输出方式,接线简洁、适配性广。依托非接触式感应原理工作,动作灵敏、识别精准,无误触发、不漏触发,运行无磨损、稳定性高,可长期稳定完成金属物体位置检测、到位信号输出、行程限位反馈等功能。
三、产品性能特点:设备工况适配能力极强,IP68全密封防护可有效防水、防尘、防潮、防油污,无惧积水浸泡、水雾冲刷、粉尘堆积环境。宽电压供电性能稳定,电压波动适应性强,连续高频启停工作一致性好,检测精度高、响应速度快。整机耐老化、抗震动、抗干扰,长期运行故障率极低,工作可靠、使用寿命长,适配全天候恶劣工况连续作业。
四、产品技术参数:产品型号为CS-IJ30-DAW,机身规格M30圆柱螺纹结构,防护等级IP68,工作电压DC10-30V直流宽压供电。采用工业两线制常开输出模式,感应距离标准、响应迅速、功耗低,机身绝缘、防水、抗压性能优良,工作温度适配工业常规区间,适配各类直流低压自动化控制系统配套使用。
五、产品安装方法:安装前切断设备供电电源,清理安装位置的水渍、粉尘、油污与杂物。利用M30标准螺纹搭配锁紧螺母完成固定,支持埋入式与非埋入式安装。根据现场工况合理预留感应间距,校准感应端面与被测金属工件的相对位置,紧固锁紧配件,确保设备安装牢固无松动、无震动偏移,保障检测精准度。
六、产品接线方式:设备采用工业简易两线制接线规范,无需区分复杂信号端,直接串联接入控制回路。线路排布规整,接口压实紧密,杜绝虚接、错接、线路拉扯弯折等问题。接线完成后做好线路防水防护处理,确保接头密封防潮,适配IP68高防水工况使用要求,保障电路长期稳定导通。
七、产品使用方法:设备安装接线完成并逐项核查安装位置、接线及密封状态无误后,方可通电投入使用。设备常态处于常开待机状态,当金属物体进入有效感应区间时,开关闭合导通输出信号;物体离开感应区域后,设备自动断开复位,循环稳定完成位置检测与工况信号反馈作业。
八、产品作用及用途:该设备为高防护型自动化检测传感元件,主要用于潮湿、积水、喷淋、粉尘恶劣工况下的金属工件到位识别、设备行程限位、工位动作反馈、自动化设备联动控制,将物理感应信号转化为电气开关信号,辅助设备完成启停、限位、联动、防护等自动化控制功能。
九、应用场景及范围:广泛适用于水处理设备、清洗流水线、户外露天设备、港口潮湿工况、喷淋加工设备、工矿多尘积水环境、食品水洗生产线等场景,专为需要IP68防水、高可靠检测的自动化控制系统配套使用。
十、日常维护保养及常见问题处理:日常定期清理感应端面的水渍、污垢、粉尘附着物,检查机身密封完整性、螺纹紧固状态与线路防水绝缘情况。设备防护性能优异、维护简单,若出现感应异常、信号不稳等问题,清理感应区域遮挡杂物、校准检测间距、核查接线密封性,即可快速恢复正常工作状态。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
