HE15TQAH接近开关技术性能与应用说明
湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成:HE15TQAH接近开关为工业一体式防水电感式传感装置,采用M30标准螺纹密封结构,主要由高精度感应线圈、专用信号处理芯片、AC220V稳压驱动电路、内置过载与浪涌保护模块、高强度耐磨外壳及全密封防水绝缘结构组成。整机集成度高、无机械触点摩擦结构,密封工艺精密,结构牢固抗振,防水防尘性能优异,适配各类工业恶劣工况长期稳定装配使用。
二、产品特点功能:该设备为AC220V工业交流供电型接近传感器,无需电源转换模块,适配常规工业交流电控系统。具备15mm超远有效感应距离,检测容错性高、适配范围广,采用非接触式感应原理工作,运行无磨损、无噪音、无误触发漏触发问题。搭载优化抗干扰设计,信号输出稳定,支持埋入式与非埋入式双向安装,适配多种设备限位与位置检测场景。
三、产品性能特点:设备工况适配能力极强,防护等级达IP67,具备优异的防水、防尘、防潮、抗油污性能,可耐受潮湿、粉尘堆积、轻微震动等复杂工况。远距离检测精度稳定,重复动作一致性高,高频连续启停无信号漂移、无检测滞后。内置多重电路防护,抗电磁干扰、耐电压波动,长期连续运行故障率低、耐老化、使用寿命长,全天候作业稳定性突出。
四、产品技术参数:产品型号为HE15TQAH,机身规格M30圆柱螺纹结构,额定工作电压AC220V工频交流供电,标准有效感应距离15mm。支持埋入式、非埋入式两种安装方式,整机IP67防水防尘,绝缘性能优良、功耗低、响应速度快,工作温区宽泛,抗干扰能力强,适配工业常规交流自动化控制系统。
五、产品安装方法:安装前彻底切断设备供电电源,清理安装基面的粉尘、油污与杂物。利用M30标准螺纹搭配锁紧螺母完成固定,根据现场工况选择适配的安装方式,精准校准感应端面与被测金属工件的间距,规避遮挡与干涉。紧固固定配件,确保设备无松动、无震动偏移,保障15mm远距离检测精度稳定。
六、产品接线方式:设备遵循AC220V工业交流接线规范,线路排布规整有序,对应接入控制回路端子,接口压实紧固,杜绝虚接、错接、线路拉扯挤压、破损等问题。接线完成后做好线路绝缘与防水防护处理,贴合IP67防护标准,保障电路长期安全稳定导通,适配恶劣工业工况。
七、产品使用方法:设备安装接线完成并逐项核查安装位置、线路连接、密封状态无误后,方可通电投入使用。设备常态处于待机检测状态,当金属被测物体进入15mm有效感应区间时,传感器快速输出开关信号;物体离开感应区域后自动复位,循环持续完成设备位置检测、到位反馈、行程限位等自动化监测作业。
八、产品作用及用途:该设备为工业通用远距离位置检测元件,主要用于各类机械设备行程限位防护、金属工件到位识别、输送设备运行状态监测、自动化工位动作反馈,将物理感应信号转化为标准电气控制信号,辅助电控系统完成设备启停、联动、限位、安全防护等自动化控制功能。
九、应用场景及范围:广泛适配冶金炼铁、工矿厂区、化工设备、自动化流水线、皮带输送机械、机床加工设备等场景,尤其适合潮湿多尘、工况复杂、需要远距离精准检测的AC220V工业自动化控制系统配套使用。
十、日常维护保养及常见问题处理:日常定期清理传感器感应端面的粉尘、油污及附着物,检查机身密封完整性、螺纹紧固状态与线路绝缘防水性能。设备运维简单、故障率低,若出现感应不灵、信号波动、触发异常等问题,清理感应遮挡杂物、校准检测间距、核查接线端子,即可快速恢复正常检测性能。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
