SYLHS-D-II-H双向拉绳开关的产品性能特点:
湖北杭荣电气有限公司
SYLHS-D-II-H双向拉绳开关(含安装支架)技术性能与应用说明
一、产品组成:SYLHS-D-II-H双向拉绳开关为输送机专用紧急安全停机保护装置,整机采用一体式工业密封结构,主要由双向拉线传动机构、高灵敏触点组件、机械自锁复位结构、高强度阻燃防尘壳体、专用配套安装支架、密封防护胶圈及紧固配件组成。产品自带标准安装支架,无需额外搭配配件,装配适配性高,机械结构配合精密、牢固抗振,整体防护性强,可长期在工矿粉尘、潮湿震动等恶劣工况下稳定运行。
二、产品特点功能:该设备为双向触发式急停拉线控制器,核心优势为频率响应快、动作灵敏、停机即时,可瞬间响应拉线动作,杜绝响应滞后引发的安全隐患。支持设备左右双向任意位置拉线紧急停机,适配长距离输送设备全域防护。自带原装安装支架,安装便捷、定位稳固,具备机械自锁锁定功能,触发后自动锁止故障状态,需人工复位后方可重启,有效防止设备误启动,安全防护等级高。
三、产品性能特点:设备工况适配性能优异,机身抗粉尘、防潮、抗老化、抗机械冲击,可适应矿山、化工、港口等多尘、潮湿、温差波动大的复杂工况。内部传动结构精密,触发频率响应快,高频往复动作一致性强,无卡顿、无失灵、无延迟现象。触点导通稳定、接触可靠,长期连续值守运行故障率极低,搭配专用支架安装稳固,可抵御设备长期运行震动,不易松动位移,整机使用寿命长久。
四、产品技术参数:产品型号为SYLHS-D-II-H,为工业标准双向拉绳急停开关,配套专属原装安装支架,安装适配度高。内置标准一开一闭触点,适配交直流各类工业控制回路,动作响应速度快、触发精准。整机防尘防水、抗震防锈性能优良,机械复位灵敏可靠,工作温区宽泛,适配皮带输送设备全天候连续作业工况,通用性极强。
五、产品安装方法:安装前彻底切断设备总供电电源,清理输送机机架安装位置的粉尘、锈蚀与杂物。利用设备自带专用安装支架,通过螺栓紧固方式将开关整体固定于皮带机两侧标准安装点位。合理布置防护拉线,保证拉线松紧适度、无紧绷松弛、无遮挡卡滞,拉线走向顺畅无干涉。紧固支架与机身所有固定螺栓,确保设备整体稳固无松动,杜绝震动偏移,保障快速响应性能稳定。
六、产品接线方式:严格遵循工业电气接线规范,打开设备密封接线腔体,根据现场控制回路需求,精准对接常开、常闭触点端子,线路排布规整有序,接线端子压实紧固,杜绝虚接、错接、线路拉扯挤压及破损问题。接线完成后整理腔内线束,压实密封胶圈并锁紧盖板,保证腔体密封防尘防潮,保障控制回路长期稳定导通。
七、产品使用方法:设备安装接线完成,全面核查支架紧固状态、拉线松紧度、接线密封性及传动灵活性无误后,方可投入使用。设备常态处于待机防护状态,皮带机正常运行时保持导通待机;当现场出现设备故障、物料堵塞、人员遇险等紧急情况,双向任意位置拉动拉线,设备快速响应触发自锁停机,故障排查完毕后,手动复位开关即可恢复正常待机防护状态。
八、产品作用及用途:该设备为输送系统核心安全防护配件,依托快速响应特性实现紧急工况瞬时停机,杜绝皮带撕裂、物料堆积、设备卡死、人员误伤等安全事故。自带安装支架适配性强、安装牢固,可稳定适配各类输送设备,有效提升生产线应急防护能力与作业安全系数,保障输送设备稳定运行。
九、应用场景及范围:广泛适配矿山、冶金、化工、建材、港口、电力、粮食等行业,适用于各类皮带输送机、胶带输送设备、长条流水线、物料提升机等长距离输送设备,是工业输送系统必备的紧急安全保护装置。
十、日常维护保养及常见问题处理:日常定期清理开关机身、支架表面粉尘与附着物,检查支架紧固状态、拉线张力松紧度、传动机构灵活性及接线密封完整性。若出现响应迟缓、触发不灵、复位卡顿、信号异常等问题,清理传动杂质、微调拉线松紧度、紧固支架螺栓与接线端子,即可快速恢复设备急停防护性能。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
