环形弹簧结构原理与缓冲特性:重型冲击工况的好选缓冲方案
新乡辉簧弹簧有限公司
环形弹簧由多组配套内外锥面金属环交替叠装组合而成,内环外锥面和外圈内锥面完全贴合承压,受压时内外环沿锥面相对滑动,同步实现轴向弹性变形与冲击能量消耗,是矿山设备、锻压机床、铁路车辆、大型电梯等大冲击载荷工况缓冲部件,吸能缓冲能力远超普通螺旋弹簧、单片碟簧。
环形弹簧双重缓冲吸能工作原理:
第1重弹性储能作用,轴向巨大冲击压力作用于整套弹簧两端,内外金属环贴合锥面相互滑移,内环径向收缩、外圈径向扩张,依靠环体金属径向弹性变形储存冲击机械能;
第二重摩擦耗能作用,锥面相对滑动过程中产生持续滑动摩擦力,直接消耗大部分冲击动能,削弱设备反弹冲击力。弹簧加载压缩、卸载回弹阶段摩擦力方向相反,载荷-变形曲线形成封闭迟滞回线,回线包围面积代表整套弹簧吸收消耗的冲击能量,面积越大缓冲减振效果越好异。
对比其他缓冲弹性元件,环形弹簧三大突出好势。
第1限承载能力强,单位体积可吸收冲击能量远高于螺旋弹簧、碟形弹簧,狭小轴向空间即可承受数百吨级瞬时冲击载荷;
第二缓冲回弹平缓,滑动摩擦阻尼大幅抑制反弹冲击力,避免设备二次撞击损伤;
第三结构模块化,增减内外环组合数量即可灵活调整总缓冲行程、整体承载上限,适配差异化重型设备工况。产品短板为锥面滑动区域易产生磨损,需要定期润滑维护,装配对整体同轴度要求,偏载会快速造成局部锥面异常磨损、环体开裂。 主流落地应用场景:锻压锻造设备机身f撞缓冲装置、铁路货运车辆车钩缓冲器、大型矿山掘进设备f撞机构、载货电梯安全缓冲器、大型液压阀门冲击缓冲组件、重型工程机械限位缓冲结构。根据设备大冲击载荷、允许缓冲行程、安装空间尺寸,匹配对应外径、厚度金属环,叠加环组数量越多,整套弹簧总缓冲行程越大。
安装与定期维护三项硬性规范。
第1整套环形弹簧装配全程确保同轴对中,内外环中心轴线重合,单侧偏载会造成锥面局部受力过载,快速磨损开裂;
第二锥面贴合区域定期涂抹压抗磨润滑脂,减小滑动摩擦损耗,同时维持稳定阻尼缓冲效果,润滑脂干涸、流失及时补充更换;
第三年度拆解全面检修,逐片检查内外环锥面磨损深度、环体表面有无疲劳裂纹,磨损超标、出现裂纹的金属环须整套同步更换,新旧环混合装配会破坏受力均匀性,降低缓冲性能。 环形弹簧正式投产前,需按照设备限冲击载荷开展冲击模拟试验,验证整套缓冲行程、吸能效果、安全系数全部达标后,方可批量配套重型设备,冲击失效后果严重的核心设备,适当提高设计安全系数,提升运行可靠性。
公司名称: 新乡辉簧弹簧有限公司
联 系 人: 王泽
电  话: 0373-17603832324
传  真:
地  址: 河南省辉县市学院路北段路西
邮  编: 453600
该厂商相关技术文摘:
圆柱螺旋压缩弹簧载荷变形特性深度解析
涡卷弹簧扭矩特性与卷收复位设备调试要点
模具弹簧颜色载荷分级与冲压设备选型实操规范
斜圈弹簧工作原理与密封导电领域应用落地
圆锥塔形弹簧结构特性与狭小空间缓冲工况应用案例
波形弹簧替代传统圆线弹簧的工程适配场景与落地优势
弹簧故障数据统计分析与设计缺陷反向溯源方法
腐蚀点蚀对弹簧疲劳寿命的加速破坏与潮湿工况防护方案
扭转弹簧扭臂干涉的隐形失效机理与结构优化方案
拉伸弹簧初拉力原理与异常故障的设备影响分析
弹簧运行异响噪音成因分类与设备降噪整改方案
弹簧表面微小缺陷对疲劳寿命的重要影响与全程管控
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
