PMF50T-25ME-S对射红外光电开关堆积门光电传感器技术说明
湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成:该款对射红外光电传感器为堆积门专用防护器件,整体由发射端机体、接收端机体、高精度红外光学透镜、内置信号处理电路、稳压防护模块、固定安装基座及连接导线组成。收发分体式结构布局规整,部件集成度高,外壳坚固耐磨,光路传输稳定,适配工业门体设备长期高频次运行工况。
二、产品特点功能:设备采用对射式红外感应原理,检测距离可达25米,探测范围广、感应精度高,可稳定识别各类遮挡物体。专为堆积门、工业提升门设计,具备门体防夹、防撞防护功能,可实时监测门体运行区域障碍物。抗环境光干扰能力强,光路校准便捷,信号输出稳定,适配门控系统联动启停控制。
三、产品性能特点:设备工况适配性优异,可适应厂区粉尘、温差变化、轻微潮湿等复杂环境。红外光束聚焦性好,远距离探测无偏差,响应速度快,无延迟误判。内置过压、短路防护结构,运行安全稳定,可耐受高频次连续触发作业,长期使用不易出现光路偏移、信号失灵等问题,防护可靠性强。
四、产品技术参数:产品型号为PMF50T-25ME-S对射光电传感器,检测方式为红外对射式,有效检测距离25m,适配交直流宽电压供电制式。具备标准开关量信号输出,支持障碍物精准检测,防护等级适配工业户外工况,绝缘性能、抗干扰性能均符合工业门控设备配套标准。
五、产品安装方法:安装前清理堆积门两侧安装基面杂物与粉尘,保持安装位置平整无遮挡。分别将发射端与接收端固定于门体两侧对应点位,精准校准两端光路同轴度,确保光束无偏移、无遮挡。锁紧固定基座,做好机体防护,避免门体运行碰撞设备,保障探测光路通畅稳定。
六、产品接线方式:所有接线作业需在断电状态下开展,遵循工业通用接线规范,分别对接发射端、接收端供电线路与信号线路。区分电源正负极与信号输出端子,保证接线紧实牢靠、绝缘层完好,杜绝虚接、裸露问题,接线完成后规整线路,做好防尘防潮防护。
七、产品使用方法:设备安装校准、接线完成后通电调试,确认收发端正常对光、处于待机监测状态。堆积门运行过程中,当人员、物料、设备遮挡红外光束时,传感器即刻输出信号,联动门体暂停或反向运行;障碍物撤离后,设备自动复位,门体恢复正常运行状态。
八、产品作用及用途:该设备为工业堆积门核心安全防护装置,主要用于门体升降运行过程中的障碍物检测,实现防夹、防撞、防卡保护,有效规避门体碰撞物料、夹伤人员、设备损坏等安全隐患,保障工业门体运行安全与作业秩序稳定。
九、产品应用场景及范围:广泛适用于厂房堆积门、工业提升门、快速卷帘门、仓储防护门等工业门控场景,同时适配物流通道、厂区出入口等需要远距离障碍物检测与安全防护的自动化工况环境。
十、产品日常维护保养及常见问题处理:日常定期清理收发端透镜表面粉尘、污渍,检查设备固定状态与线路完好性,定期校准光路精度。常见检测失灵、门体不联动问题,可排查光路偏移、透镜遮挡、线路接触不良等情况,清理污渍、重新校准对位后即可恢复正常使用。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
