ASS-0602-2C电子式速度开关技术说明
湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成:该款电子式速度开关结构集成化程度高,整体由高强度防护外壳、联轴式感应采集组件、微处理器运算主板、数码显示模块、延时控制单元、触点输出结构及固定安装基座组成。各功能模块布局规整,部件配合稳定,整机防护性强,结构坚固耐用,可适配各类输送、转动设备长期连续监测工况。
二、产品特点功能:设备为智能电子式测速器件,采用脉冲采集运算原理,可精准监测设备转速变化,识别失速、打滑、低速、停机等异常工况。自带数码显示功能,运行参数直观可视,支持转速区间灵活设定。具备独立启动延时与检测延时分离设计,可规避设备启动阶段误报警,适配工业设备启停逻辑,支持开关量信号输出,可联动设备保护停机。
三、产品性能特点:设备检测精度高,转速采集误差小,长期运行数据稳定无漂移。抗现场粉尘、震动、电磁干扰能力优异,环境适配性强。启动延时自动避让设备起步低速阶段,有效降低误触发概率,连续监测连贯性好,触点通断灵敏可靠,可长期适配高频次、常态化工业设备转速监测作业。
四、产品技术参数:产品型号为ASS-0602-2C电子式速度开关,适配AC85-245V通用供电,测速范围2~999P/min,检测精度可达1%。触点容量适配常规工控回路,自带10秒启动延时,检测时间0.5-10秒可调,防护等级优良,采用联轴式检测方式,适配各类旋转输送设备配套使用。
五、产品安装方法:安装前清理设备传动轴安装位置的积尘与杂物,保证安装基面平整稳固。采用联轴对接方式将设备与被测传动轴精准对接,校准同轴度,避免运行偏心、卡顿。通过固定基座锁紧设备,确保运行无偏移、无晃动,预留合理检修空间,保证感应传动顺畅稳定。
六、产品接线方式:所有接线作业需在整机断电状态下开展,遵循工业通用接线规范,对应接入工作电源、常开常闭信号回路。区分供电端子与信号输出端子,保证接线紧实牢靠,线路绝缘层完好无破损、无虚接裸露问题,接线完成后规整线路,做好防尘防潮防护。
七、产品使用方法:设备安装对接与接线完成后,通电调试,根据设备额定转速设定预警、停机参数及延时数值。设备启动阶段自动进入延时避让模式,设备正常运转后自动切换至常规监测状态;当设备出现打滑、失速、停机异常时,设备即刻输出保护信号,故障排除后自动恢复监测待机状态。
八、产品作用及用途:该设备为旋转、输送设备核心安全保护器件,主要用于皮带输送机、斗式提升机、螺旋送料机等设备的转速实时监测,精准识别打滑、低速、停运故障,通过联锁控制实现设备停机保护,有效规避设备磨损、物料堆积、过载损坏等安全隐患。
九、产品应用场景及范围:广泛适用于矿山、建材、化工、电力、冶金、仓储等行业,适配各类皮带输送设备、垂直提升设备、旋转传动机械设备,用于所有需要转速监测、防打滑、防失速联锁保护的工业自动化工况。
十、产品日常维护保养及常见问题处理:日常定期清理设备外壳与联轴部位粉尘杂物,检查联轴对接精度、设备固定状态及线路完好性,定期校准测速参数。出现数据不准、误报警、无保护信号等问题,可排查联轴偏移、参数设置不当、线路接触不良等情况,调整整改后即可恢复正常使用。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
