LE03Z-SY600型轮廓测量仪
保定市蓝鹏测控科技有限公司
1.产品简介
LE03Z-SY600型轮廓测量仪是非接触在线检测设备,内部配置2组测头和2个2维线激光测量传感器,可对被测物外部轮廓进行扫描测量,如圆钢直径、方坯、扁坯宽度等。传感器安装在滑台上,可根据别测物大小调整传感器位置。
2.测量原理
双镜筒测头测量原理图
线激光传感器简图
3.传感器布置形式
4.测头传感器型号
1、蓝色半导体激光 波长405nm(可见光)
高动态范围(单帧HDR)
2、光电测头
5.机械结构/电气结构/外壳
搭配冷却循环系统,可有效隔绝热轧被测物的热辐射,保证内部电器元件温度在正常工作范围。
6.测量仪内部
设备搭配滑轨升降部件,可根据被测轧材大小自动调整测头间距。
7.拓展接口
硬件接口涵盖RS422,RS232,RS485,RJ45,继电器干接点输入输出。
RS422,RS232,RS485支持Modbus-RTU协议,与外部系统交互,实现待测产品型号协商和测量结果的交互。
RJ45支持Modbus-TCP,OPC-UA,S7,MQTT协议,与外部系统交互,实现待测产品型号协商和测量结果的交互。继电器干接点输入输出可与外部传递交互开关量信号。
8.支撑/底座
设备标配手动调高底座(可选配自动调高),弥补地基制作误差。
9.测量界面/功能
10.设备整套示意图
11.应用范围
  设备用于兼顾大型圆钢、方钢等轧材外部轮廓在线测量。
12.设备特点及功能:
    1) 全封闭式测量单元,可有效抵抗氧化皮、水、尘土等杂质;
    2) 采用闭环水循环冷却理念,无水消耗;
    3) 全尺寸测量,横向无测量盲区,可测量复杂截面的各项特征尺寸;
    4) 测量频率高达1000Hz,纵向测量盲区小;
    5) 自动膨胀计算,测量热态轧材显示常温尺寸;
    6) 图形化显示,可根据测量结果实时拟合轧材截面图形;
    7) 在线统计评估,实时测量实时评估,及时反映轧材尺寸及表面缺陷情况;
8) 数据、图形存档备查,可随时调用历史测量数据;
13.技术参数
型号    测量范围(mm)    圆钢测量精度(mm)    方钢测量精度(mm)    重复精度(mm)    测量频率(Hz)    外形尺寸mm(L×W×    重量(kg)
LE03Z-SY600    123-600    ±0.05    ±0.1    0.02    1000    3000×650×1250    2700
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
公司名称: 保定市蓝鹏测控科技有限公司
联 系 人: 杨阳
电  话: 0312-3171355
传  真:
地  址: 中国河北省保定市中关村创新中心基地11号楼西单元3层
邮  编: 071000
该厂商相关技术文摘:
如何选择合适的单轴测径仪
0.5毫米精度够用吗?看懂内径测量仪参数再下单
国产测径仪长期稳定性的几个核心体现
国产测径仪的优势?
止水带厚度偏差怎么控?按GB/T 18173.2标准检测
单点测厚怎么覆盖更宽 滑台往复扫描方案说明
单轴测径仪的最常见用途?
高精度回弹尺寸测试仪,胶条老化前后对比检测判定质量
在线测宽测厚仪厂家直销 支持定制与上门服务
PCB 生产板厚管控:接触式 VS 激光测厚仪该如何选型?
金属板材在线测宽用什么设备?广角测宽仪了解一下
测宽仪能按产线定制吗?量程、底座、协议都能做
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
