JDHK-3L耐高温行程开关技术特性与应用规范
湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成:JDHK-3L耐高温行程开关为工业高温专用机械限位检测器件,整体由耐高温硬质外壳、可调节摆杆、耐磨滚轮结构、内置微动触点组件、绝缘耐热芯体、传动结构及固定安装底座组成。设备采用加固式一体结构,构件配合紧密,摆杆长度可灵活调节,滚轮传动顺畅,耐热防护结构完善,适配各类高温工业设备长期固定装配。
二、产品性能特点:该行程开关为滚轮摆杆式机械触发器件,核心具备超高耐高温性能,可长期耐受高温工况,不易出现热变形、触点老化失效。支持摆杆长度按需调节,适配不同设备触发行程需求,触发角度精准、复位灵敏。设备机械强度高、耐磨抗冲击,抗粉尘、抗高温气流侵蚀能力强,动作频次稳定,重复限位精度高,适配高温设备高频往复限位作业。
三、产品技术参数:产品型号为JDHK-3L,为可调摆杆滚轮式耐高温行程开关,摆杆调节范围25-89mm。适配AC220V-380V、DC12V-24V常规工控电压,交流额定电流5A、直流3A。可长期耐受350℃工况、峰值耐受550℃高温,动作角度左右10°,最大活动角度左右90°,操作力适中,绝缘电阻达标工业标准,适配高温恶劣作业环境。
四、产品安装方法:安装前彻底切断设备总电源,清理高温设备限位安装点位的积尘、高温残渣与杂物。通过设备固定底座完成螺栓锁紧安装,根据设备限位行程需求调节摆杆长度与角度,保证滚轮正对设备触发撞块。调整间距与角度,确保触碰顺畅、无卡顿、无硬性撞击,紧固所有固件后检查设备整体稳固无偏移即可。
五、产品接线方式:全程在断电状态下开展接线作业,打开设备接线腔体,区分内置常开、常闭触点端子。按照工业控制规范,对应接入设备限位控制回路,保证接线压实紧固、线路排布规整,杜绝虚接、错接、线路弯折老化问题。接线完成后密封腔体,复核线路连接无误后方可通电调试。
六、产品使用方法:设备安装接线完成后通电进入待机状态,摆杆与滚轮保持初始常态位置。当机械设备运行至限位点位,撞块触碰滚轮带动摆杆动作,内部触点完成通断切换,输出限位控制信号;设备回撤脱离触碰后,开关自动复位至初始状态,持续完成自动化限位监测,无需人工干预。
七、产品作用及用途:主要用于各类高温工况机械设备的行程限位、终点制动、超程防护与工况信号反馈,通过机械触碰触发精准限位信号,有效杜绝设备超程运行、机械碰撞、部件高温磨损等隐患,保障高温产线设备运行安全与工序稳定性。
八、产品应用场景及范围:广泛应用于冶金、热处理、窑炉设备、压铸机械、高温输送设备、翻车机等高温工业场景,适配各类需要限位防护的高温自动化设备,可在高温、粉尘、热气流复杂工况中长期稳定作业。
九、产品日常维护及保养:设备停机降温断电后,定期清理滚轮、摆杆及壳体表面的粉尘、高温残渣附着物,保持传动结构灵活。定期检查安装固件紧固状态、摆杆调节位置稳定性,排查接线端子老化、松动情况,定期测试触发与复位功能,保障限位精度稳定。
十、产品常见问题与解决方案:限位触发不灵多为摆杆偏移、滚轮卡顿或高温积渣遮挡,清理附着物并重新校准摆杆长度与角度即可恢复;信号切换异常多为触点氧化或接线松动,清洁触点、紧固接线端子后可恢复正常工况。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
