AY1-Q0908NA1/220V电感式接近开关技术特性与应用规范
湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成:AY1-Q0908NA1/220V电感式接近开关为工业方形通用感应检测器件,采用一体式塑封结构设计,整体由高强度绝缘外壳、平面感应探测端面、内置振荡感应电路、信号处理模块、密封防护结构及接线端子、固定安装配件组成。设备集成度高、结构小巧坚固,密封防护性能良好,安装便捷,适配各类工业自动化设备配套装配使用。
二、产品性能特点:该款接近开关采用非接触式电磁感应检测原理,无机械接触磨损,使用寿命长。设备适配AC220V工业交流供电,无需直流转换模块,接线简洁便捷。检测响应灵敏、运行稳定,抗工业电磁干扰能力强,可适应车间粉尘、轻微潮湿的复杂工况,支持长期连续通电运行,适配设备频繁往复位置检测作业,故障率低、可靠性高。
三、产品技术参数:产品型号为AY1-Q0908NA1/220V,采用方形壳体安装结构,标准感应检测距离稳定适配常规工控需求。额定工作电压AC220V交流供电,为工业通用型输出模式,电路绝缘性能优异,信号输出精准无延迟。整机防尘防潮性能优良,适配常规工业温湿度环境,电气参数适配各类交流工控控制回路。
四、产品安装方法:安装作业前彻底切断设备总电源,清理检测点位表面粉尘、杂物与油污。采用螺栓固定方式将开关主体稳固安装在设备指定检测位置,平整贴合安装面,精准校准感应端面与被测金属构件的间距,保证感应区域无遮挡、无机械摩擦碰撞。紧固安装固件,检查设备无松动、位置端正即可完成安装。
五、产品接线方式:全程在断电状态下开展接线作业,依据设备端子标识区分交流供电端子与信号输出端子。严格按照工业交流电控规范接入设备控制回路,保证接线压实紧固、线路排布规整,杜绝虚接、错接、线路弯折缠绕等问题。接线完成后复核线路连接状态,密封接线部位,确认无误后方可通电调试。
六、产品使用方法:设备安装接线完成后通电进入待机监测状态。自动化设备运行过程中,金属被测部件靠近开关感应端面时,设备快速切换输出信号,向控制系统传输位置检测信号;当金属部件脱离感应区域后,开关自动复位至初始待机状态。设备全程自动化运行,无需人工干预,持续稳定完成设备位置检测与信号反馈。
七、产品作用及用途:主要用于各类自动化机械设备的金属部件位置检测、行程限位管控、工序定位与运行状态信号反馈,依托交流直驱特性简化控制线路,辅助设备完成启停切换、工序衔接、超程防护,有效规避设备运行错位、机械碰撞等问题,保障自动化生产线平稳运行。
八、产品应用场景及范围:广泛应用于建材、化工、轻工、仓储、通用机械等行业,适配输送设备、自动化流水线、机床辅助装置、起重配套设备等各类自动化装置,可在常规粉尘、潮湿工业工况中长期稳定作业。
九、产品日常维护及保养:设备停机断电后,定期清理感应端面与外壳表面的粉尘、碎屑、油污等附着物,保持感应区域洁净通透。定期检查安装固件紧固状态,排查外接线路老化、松动、破损情况,定期校验设备感应精度,保障设备检测功能稳定可靠。
十、产品常见问题与解决方案:设备无感应响应,多为感应端面积污遮挡或安装间距偏移,清洁感应面并重新校准间距即可恢复;信号输出异常,可核查AC220V供电工况与接线紧固状态,规整线路、加固端子后可恢复正常运行。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
