IFL 15-30M-10P\IP67接近感应开关技术特性与应用规范
湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成:IFL 15-30M-10P\IP67接近开关为工业高精度防水防尘电感式检测器件,采用M30圆柱形螺纹一体式密封结构,主要由高强度耐磨防护外壳、感应探测端面、内置振荡感应电路、PNP信号处理模块、IP67级全密封绝缘结构及耐腐连接导线、固定安装配件组成。设备集成化程度高,结构紧凑坚固,密封防护工艺精良,适配各类复杂工业工况长期稳定装配使用。
二、产品性能特点:该开关采用非接触式电磁感应检测原理,无机械接触磨损,使用寿命长久。整机具备IP67高标准防尘防水性能,可有效抵御粉尘堆积、雨水淋溅、水汽侵入及轻微油污侵蚀。设备检测响应灵敏、重复定位精度高,抗工业电磁干扰能力优异,支持高频往复检测作业,可长期连续通电运行,工况稳定性强,适配各类自动化设备持续作业需求。
三、产品技术参数:产品型号为IFL 15-30M-10P\IP67,采用M30标准圆柱螺纹安装规格,有效感应距离15mm,为PNP输出型工控开关。设备适配常规工业直流供电工况,电气性能稳定、信号输出精准无延迟,绝缘性能优良,整机防护等级达IP67,可在粉尘、潮湿、户外淋水等复杂环境稳定工作,参数适配各类自动化控制回路。
四、产品安装方法:安装作业前彻底切断设备总电源,清理检测点位表面粉尘、油污、积水与杂物。利用M30螺纹结构与配套锁紧螺母固定开关主体,精准校准感应端面与被测金属构件的间距,保证感应区域无遮挡、无机械碰撞与摩擦。紧固全部安装固件,检查设备安装稳固、位置端正,密封结构完好无破损,杜绝松动偏移隐患。
五、产品接线方式:全程保持断电状态开展接线作业,依据设备线序标识区分电源正负极与PNP信号输出线路。严格按照工业直流电控规范接入设备控制回路,保证接线端子压实紧固,线路排布规整有序,杜绝虚接、错接、线路弯折缠绕等问题。接线完成后做好线路防护处理,复核线路连接状态,确认无误后方可通电调试运行。
六、产品使用方法:设备安装接线完成后通电进入待机监测状态。自动化设备运行过程中,金属被测部件靠近开关感应区域时,设备快速切换信号状态,向控制系统传输精准位置检测信号;当金属部件脱离感应区域后,开关自动复位至初始待机状态。设备全程自动化运行,无需人工干预,持续稳定完成设备位置检测与信号反馈工作。
七、产品作用及用途:主要用于各类工业自动化机械设备的金属部件位置检测、行程限位管控、工序定位与运行工况信号反馈,依托IP67高防护性能适配复杂恶劣工况,辅助设备完成启停切换、工序衔接、超程限位防护,有效规避设备运行错位、机械碰撞、检测失效等问题,保障自动化生产线平稳有序运行。
八、产品应用场景及范围:广泛应用于轻工、建材、化工、仓储、通用机械、户外自动化设备等行业,适配输送设备、升降设备、自动化机床、流水线装配设备、环卫及户外工控装置,可在粉尘、潮湿、间歇淋水的复杂工业工况中长期稳定作业。
九、产品日常维护及保养:设备停机断电后,定期清理感应端面与机身外壳表面的粉尘、油污、水渍等附着物,保持感应区域洁净通透。定期检查螺纹安装固件的紧固状态,排查外接导线老化、松动、破损情况,校验设备密封防护性能与感应精度,确保设备功能稳定可靠。
十、产品常见问题与解决方案:设备感应灵敏度低或无响应,多为感应端面积污遮挡或安装间距偏移,清洁感应面并重新校准安装间距即可恢复;信号输出不稳定、检测失灵,多为线路松动或防护失效受潮,规整线路、加固接线端子并做好防护后可恢复正常工作状态。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
