SMS SJ15-A4KB电力热控接近限位开关技术特性与应用规范
湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成:SMS SJ15-A4KB电力热控接近限位开关为电力行业专用电感式位置检测器件,采用一体式耐高温密封结构,主要由耐热高强度外壳、精准感应探测端面、耐高温振荡电路、信号处理模块、全密封绝缘防护结构及耐温连接导线、固定安装配件组成。产品专为电力热控工况设计,结构稳固、耐热性能优异,集成度高、抗振性强,适配电站、热工设备长期稳定装配使用。
二、产品性能特点:该限位开关采用非接触电磁感应检测原理,无机械接触磨损、无撞击噪音,机械寿命可达千万次循环,持久耐用。具备优异的耐高温特性,可适应热工设备高温辐射与温差波动工况,抗电磁干扰能力强,可抵御电站复杂电磁环境干扰。检测响应速度快、动作精准,无迟滞误触发,支持高频连续工作,防尘防潮抗振动性能突出,适配电力热控严苛工况长期运行。
三、产品技术参数:产品型号为SMS SJ15-A4KB,为电力热控专用接近限位开关,标准感应检测距离15mm,采用非齐平安装方式。适配AC220V工业常用热控供电电压,额定工作电流0.2A,常开输出模式。工作温度区间-25℃至+125℃,响应速度快,绝缘性能优良,信号输出稳定,各项参数完全匹配电力热控系统限位、联锁控制回路。
四、产品安装方法:安装作业前彻底切断设备总电源,清理热控设备安装点位的粉尘、油污与高温积垢。采用配套固定配件锁紧开关主体,根据热控设备行程需求精准校准感应端面与被测金属构件的间距,保持标准检测距离,确保感应区域无遮挡、无机械碰撞摩擦。紧固所有固件,检查设备安装稳固,可耐受设备长期振动不松动偏移。
五、产品接线方式:全程断电状态下开展接线作业,依据设备标识区分交流供电线路与信号输出线路。严格遵循电力热控电气规范接入设备限位联锁控制回路,保证接线压实紧固、线路排布规整,避开高温热源与强电磁集中区域,杜绝虚接、错接、线路弯折老化问题。接线完成后复核线路连接状态,做好线路耐热防护,确认无误后方可通电调试。
六、产品使用方法:设备安装接线完成后通电进入待机监测状态。热控设备运行过程中,金属运动部件靠近开关感应区域时,设备快速切换输出信号,向热控控制系统传输限位位置信号,触发设备联锁、停机、限位保护动作;金属部件脱离感应区域后,开关自动复位至初始待机状态,全程自动化运行,无需人工干预,持续完成热工设备位置监测。
七、产品作用及用途:主要用于电力热控系统、热力自动化设备的行程限位管控、运行位置检测、联锁保护与工况信号反馈,精准监测热工执行机构位置,实现设备超程防护、启停联锁、行程定位控制,有效规避热控设备超位运行、机构碰撞、工况失控隐患,保障电力热力设备安全稳定运行。
八、产品应用场景及范围:广泛适配火电厂、热力电站、工业热工控制系统、锅炉辅机、热控执行机构、暖通自动化设备等电力热力场景,可在高温、温差波动、强电磁干扰、粉尘潮湿的复杂热控工况中长期稳定作业。
九、产品日常维护及保养:设备停机断电、充分降温后,定期清理感应端面与壳体表面的粉尘、高温积垢,保持感应区域洁净通透。定期检查安装固件紧固状态,抵消设备振动造成的松动隐患,排查外接导线耐热防护层完好度、老化破损情况,定期校验感应精度与限位信号输出稳定性。
十、产品常见问题与解决方案:限位触发不灵敏或无响应,多为感应端面积垢遮挡或安装间距偏移,清洁感应面并重新校准检测间距即可恢复;信号输出不稳、误触发,多为接线松动或高温导致线路老化、电磁干扰影响,规整线路、加固端子并强化耐热屏蔽防护后可恢复正常工况。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
