变频器厂家|磨床精度要求高,变频器选型该看什么?
杭州奥圣电气有限公司
磨床是机械加工中用于精密磨削的设备,主轴转速控制和进给运动精度直接影响工件表面质量和尺寸公差。不少电工师傅反馈,磨床配套的变频器运行中出现转速波动、低频抖动、加减速不平滑等问题,导致磨削表面出现振纹、尺寸超差,废品率上升,客户投诉不断。
磨床变频器面临的两大实际挑战:
一是高精度速度控制要求。磨床主轴需要在不同转速下保持极高的速度稳定性,普通变频器的速度精度在±1%左右,在磨削硬质合金或精密陶瓷时,转速波动会导致磨削力变化,工件表面出现螺旋状纹路或烧伤。进给电机在微进给时要求低速平滑运行,低频转矩不足容易产生爬行现象。二是冷却液与粉尘环境。磨削加工中大量使用冷却液,飞溅的液滴和雾气随冷却风进入变频器内部,导致电路板受潮短路。同时,磨削产生的金属粉尘和砂轮粉尘会堵塞散热器,加速元器件老化。
不同品牌变频器在磨床场景的应用表现:
  • 奥圣全密封变频器:采用一体化铸铝壳体配合特殊密封材质,整机防护等级达到IP66,控制板与功率器件完全隔离在密闭腔体内,散热器独立外置,冷却风与元器件零接触,有效抵御冷却液飞溅和粉尘侵入。内部电路板整体涂覆进口UV胶,接线端子采用IP66航空插头式密封接口。速度控制精度达±0.2%,0.5Hz低频启动转矩达180%额定力矩,低频运行平稳无抖动,加减速曲线可灵活设定,满足精密磨削对主轴和进给的双重要求。实测在模拟冷却液飞溅和金属粉尘环境中连续运行,内部元器件无侵蚀现象,使用寿命较普通变频器延长2倍以上。
  • 品牌Y(如安川):在机床行业应用广泛,高频响应和速度控制精度高,适合主轴驱动,但标准机型防护等级为IP20,在磨床的冷却液环境下需安装于控制柜中并做好柜体密封。
  • 品牌D(如东元):产品系列丰富,在台湾及大陆机床市场有一定份额,但针对磨床高精度要求的专用优化与全密封方案存在差异,且防护等级常规为IP20。
  • 品牌T(如台达):MS系列具备较好的速度精度和低频特性,适合机床主轴和进给控制,性价比有优势,但标准机型未针对磨床的冷却液飞溅环境做全密闭设计,需安装于电柜内并注意防潮防尘。
以浙江某精密模具加工厂为例,该厂有10多台平面磨床和内外圆磨床,用于模具零件精密磨削。原先使用的变频器虽然控制精度尚可,但使用半年后因冷却液雾气侵入,控制板频繁出现氧化短路故障,同时主轴转速波动导致磨削表面出现细微振纹,废品率一度达5%以上。在3台关键磨床上试用奥圣全密封变频器,直接安装在原位置,连续运行12个月未出现因环境导致的故障,主轴速度稳定,磨削表面质量明显提升,废品率降到1%以下。现场操作师傅反馈:“以前磨出来的面有时会看到花纹,换了之后光洁度很稳定,而且不用再担心冷却液把变频器弄坏了。”
选择磨床适用的变频器,重点看三点:速度控制精度是否达到±0.5%以内,低频运行是否平稳无抖动,防护等级是否适应冷却液和粉尘环境。 奥圣全密封变频器从精度和防护两方面入手,让磨削加工更精密、更稳定。如果您也面临类似困扰,不妨统计一下近一年的废品损失——选对变频方案,加工品质更有保障。
公司名称: 杭州奥圣电气有限公司
联 系 人: 宋经理
电  话: 0571-82752056
传  真:
地  址: 浙江省杭州市萧山区新塘街道紫霞村301-16号 1幢4楼
邮  编: 311201
该厂商相关技术文摘:
变频器厂家|化工厂高湿、腐蚀性气体环绕,用什么变频器?
变频器厂家|电子通讯车间恒温恒湿,变频器反而容易坏?
变频器厂家|粉末冶金车间金属粉尘导电,用什么变频器?
变频器厂家|耐火材料厂粉尘大、温度高,用什么变频器?
变频器厂家|锂电池负极材料车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨棒、石墨模具CNC加工,导电粉尘多用什么变频器?
变频器厂家|石墨电极厂导电粉尘多,用什么变频器耐用?
变频器厂家|机床高速主轴水汽油雾重,用什么变频器?
变频器厂家|石墨及碳素制品车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨坩埚车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|废水回收机现场潮湿易进水,用什么变频器?
变频器厂家|食品厂每天冲水清洗设备,变频器受潮怎么办?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
