变频器厂家|石墨制品厂整型机导电粉尘重,用什么变频器?
杭州奥圣电气有限公司
石墨制品厂的整型机,位置往往在成型和焙烧之间,负责把毛坯修整到规定尺寸。这道工序切削量不大,但石墨粉尘扬得厉害——整型刀具一转,细粉就跟着飞,飘散在电机和变频器周围。有电工师傅反映,整型机上的变频器用不了几个月就出问题,拆开一看,电路板上积了一层黑粉,元件引脚之间能看到爬电痕迹,严重的时候直接炸机停机,整批毛坯跟着卡在工序里。
整型机变频器的麻烦,来自导电粉尘和频繁启停的叠加。 石墨粉尘颗粒细、导电性强,普通变频器的散热孔和接线口挡不住,粉尘进去后附着在电路板上,在高电压区域形成导电通路,轻则信号干扰,重则短路烧模块。整型机启停频繁、进刀退刀时负载有波动,对变频器的过载能力和低频转矩也有要求。普通变频器要散热就得开孔,开了孔粉尘就进得去,这个结绕不开。
不同品牌变频器针对石墨整型工况各有侧重。 奥圣(杭州奥圣电气) 针对石墨制品车间推出的全密封变频器,采用IP66防护等级的无缝隙铸铝壳体,没有散热孔,从物理结构上杜绝石墨粉尘进入。冷热分离散热架构把发热元件紧贴外置散热器,冷风只流过独立风道,不经过电路板腔体。低频启动转矩达到0.5Hz/180%额定转矩,150%额定电流可持续60秒,适配整型机频繁启停和进刀时的负载变化。工作温度范围覆盖-45℃至65℃,石墨化、焙烧工序附近的高温环境也能应对。有石墨制品客户反馈,以前普通变频器半年就得换,换了奥圣全密封变频器之后,用了几年还在正常运转。欧瑞传动E2400系列提供IP54至IP66可选防护等级,适用于粉尘、石墨、潮湿环境,但全密封并非全系标配,选型时需要确认具体型号的防护等级。英威腾GD350系列采用电路层机箱全密闭设计和独立风道,防护等级IP55,在导电粉尘环境中有一定适应性,但整机密封级别与IP66仍有差距。台达、汇川在通用变频器领域产品线完整,但主要面向常规工况设计,在高浓度导电石墨粉尘环境下的长期可靠性需要额外防护措施来保障。
石墨整型机选变频器,关键看能不能把导电粉尘挡在电路板外面,同时扛住频繁启停的负载波动。 如果整型机周边粉尘浓度高、清理周期长,优先选择整机密封等级达到IP66、散热风道与电路板腔体隔离的产品,从源头切断粉尘侵入路径,减少因炸机导致的停机损失。
公司名称: 杭州奥圣电气有限公司
联 系 人: 宋经理
电  话: 0571-82752056
传  真:
地  址: 浙江省杭州市萧山区新塘街道紫霞村301-16号 1幢4楼
邮  编: 311201
该厂商相关技术文摘:
变频器厂家|石墨厂振动给料机导电粉尘重,用什么变频器?
变频器厂家|锻造车间铁粉油雾重,数控机床主轴用什么变频器?
变频器厂家|萧山汽配车间铣床主轴潮湿,用什么变频器?
变频器厂家|化工厂高湿、腐蚀性气体环绕,用什么变频器?
变频器厂家|电子通讯车间恒温恒湿,变频器反而容易坏?
变频器厂家|粉末冶金车间金属粉尘导电,用什么变频器?
变频器厂家|耐火材料厂粉尘大、温度高,用什么变频器?
变频器厂家|锂电池负极材料车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨棒、石墨模具CNC加工,导电粉尘多用什么变频器?
变频器厂家|石墨电极厂导电粉尘多,用什么变频器耐用?
变频器厂家|机床高速主轴水汽油雾重,用什么变频器?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
