BF2-91041520C阀门位置控制接近开关技术规范与应用说明
湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成:该阀门位置控制接近开关采用一体式集成结构,主要由感应传感组件、信号处理电路板、稳压防护模块、密封防护外壳、连接线缆及固定安装配件组成。整体结构布局紧凑,集成化程度高,无需额外辅助设备,可直接配套阀门设备完成位置感应与信号输出作业。
二、产品特点功能:设备采用非接触式感应检测原理,无机械接触磨损,运行工况稳定。专为阀门设备适配设计,可精准捕捉阀门开合行程位置状态,信号输出稳定。机身密封结构严实,可抵御工业现场粉尘、水汽侵扰,抗干扰能力良好,可适配流体控制车间复杂工况,适配阀门高频次启停检测作业。
三、产品作用及用途:主要用于各类电动、气动阀门的位置感应、开合状态反馈与行程限位控制,可实时采集阀门全开、全关位置信号,将机械位置信息转化为标准电气开关信号,为阀门控制系统提供可靠反馈依据,保障阀门自动化调控、联锁保护有序运行。
四、产品性能特点:设备感应响应平稳,运行过程无频繁波动,适配阀门往复开合的动态检测工况。机身结构耐受设备轻微振动,长期连续工作状态稳定,不易出现误触发、无响应等问题。环境适配性良好,可长期适配工业流体控制场景作业。
五、产品技术参数:设备采用非齐平安装方式,标准感应距离15mm,输出为常开模式,支持NPN、PNP双制式输出。工作电压区间为10-30VDC,适配工业直流控制回路,工作温度适配常规工业现场区间,整体防护结构可适配室内外常规工业作业环境,适配阀门配套负载工况。
六、产品安装方法:选取阀门行程无遮挡、无硬物摩擦、无强电磁干扰的安装点位,利用配套固定配件将设备稳固安装于阀门执行器侧边支架。调整设备感应端面与阀门感应磁块的相对距离与角度,保证阀门开合到位时可稳定感应,锁紧固定结构,避免运行中出现位移松动。
七、产品接线方式:设备采用直流三线通用接线结构,区分电源正极、电源负极与信号输出线。按照工控回路规范,对应接入直流供电电源与控制系统信号端子,接线处压实紧固,做好线路绝缘防护,杜绝线路虚接、短接及裸露问题,接线完成后核验回路导通状态。
八、产品使用方法:设备安装接线完成后,接入适配直流电源,设备进入待机监测状态。当阀门运行至全开或全关限定位置,感应组件捕捉信号并输出开关信号,反馈阀门工作状态;阀门离开限定位置后,设备信号自动复位,可根据阀门实际行程微调安装位置,保障检测稳定。
九、产品应用场景及范围:广泛应用于化工、电力、水处理、油气输送、轻工流体等行业,适配各类管道控制阀、电动调节阀、气动切断阀的位置监测与状态反馈,是流体自动化控制系统的配套检测设备。
十、产品维护保养及常见问题处理:日常定期清理设备感应端面附着的粉尘、油污与杂物,检查线缆完好度与接线紧固状态,定期核验感应功能。常见异常为信号反馈异常、感应失灵,多由安装间距偏移、线路接触不良、端面污渍遮挡导致,调整安装位置、紧固线路、清洁端面即可恢复正常使用。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
