Carlo Gavazzi Dupline 现场总线 网关 SD2DUG24
武汉禹力自动化科技有限公司
一、产品概述
Carlo Gavazzi SD2DUG24 是 Dupline 现场总线系统中的核心网关设备。作为 Dupline 总线通道发生器与 Modbus 网关的集成产品,SD2DUG24 负责将总线上的输入/输出数据安全、稳定地传输至上位控制系统(如 PLC、DCS 或 SCADA 系统)。它在工业自动化系统中扮演“数据桥梁”的角色,实现现场总线设备与管理系统之间的无缝集成。
该网关是 Carlo Gavazzi 于 2018 年推出的新产品,由位于意大利贝卢诺的卓越中心开发。作为一款高性价比的即插即用解决方案,SD2DUG24 主要执行三项核心功能:Dupline 通道生成、电源同步(支持带供电的 3 线制系统)以及 Modbus RS485 接口。该模块采用 2-DIN 标准外壳,支持 DIN 导轨安装或面板安装,便于工程现场快速部署和维护。
二、核心技术特点
1. 总线通信能力
SD2DUG24 支持 Dupline 标准通信协议,可与各种输入/输出模块(如 G50101106 单通道输入模块、G50102206 双通道输入模块)无缝连接,实现分布式采集和控制。
Dupline 是 Carlo Gavazzi 开发的专有现场总线系统,专为长距离、高抗干扰、低成本的工业传感与控制设计。其核心优势在于单电缆可同时传输模拟量、数字量、电源及通信信号,大幅简化布线复杂度。具体而言,一根双绞线可同时传输 32 路数字量信号、8 路模拟量信号、通信数据(兼容 Modbus RTU 协议)以及 24V DC 电源。
2. 超长距离传输
Dupline 总线采用低频载波技术(<9.6kHz),单总线支持最大 15 公里的通信距离(无中继),远超传统 RS-485 的 1.2 公里。这一特性使其特别适合设备分布范围广、布线距离长的应用场景。
3. 多设备集成
网关可连接多达数十个 Dupline 模块,包括手操器、线尾器、传感器和执行器,实现集中管理和数据整合。单主站最多可连接 250 个从站设备。
4. 数据传输稳定性
SD2DUG24 支持总线终端和中继器配置,可自动处理总线信号,防止反射和干扰。系统可实现毫秒级数据刷新,满足实时工业控制需求。
5. 工业级设计
  • 工作温度范围:-20°C 至 +60°C
  • 防护等级:IP20,适合机柜内安装
  • 抗电磁干扰能力:符合 EN 61000-6-2 标准
  • 材质:Noryl 塑料
  • 尺寸:2-DIN 模块,35 mm(宽)× 90 mm(高)× 58 mm(深)
6. 远程监控和诊断
内置 LED 状态指示,可实时显示供电状态、Dupline 载波和 RS485 通信状态。结合 Dupline 配置软件,可进行远程诊断和监控,提高系统维护效率。
三、核心功能与规格
SD2DUG24 集成了以下核心功能:
功能 说明
Dupline 通道发生器 生成 Dupline 载波信号,管理总线通信通道
电源同步 实现带供电的 3 线制系统
Modbus RS485 接口 提供 Modbus RTU 从站接口
主要技术规格:
参数 规格
供电电压 10 至 30 V DC
功耗 约 6.5 W
通道生成 支持 8、16、24、32、40、48、56、64、96 和 128 个通道
协议支持 支持所有 Dupline 协议
数据缩放 内置公式,可缩放从现场读取的原始数据
配置方式 通过 USB 端口连接 PC,使用免费软件进行配置
工作温度 -20°C 至 +60°C
防护等级 IP20
四、应用场景
SD2DUG24 广泛应用于多个工业领域:
1. 工业生产线自动化
SD2DUG24 可将生产线上的开关状态、传感器信号、执行器状态等数据集中到上位系统,实现生产线的智能控制、工序优化和实时监控。
2. 楼宇自动化系统
在大型楼宇或商业综合体中,SD2DUG24 负责楼宇照明、安防、空调和电梯控制数据的集中采集与传输,确保楼宇管理系统高效运行。
3. 能源管理与智能运维
网关可采集电力、燃气或水务现场设备数据,上传至 SCADA 系统进行能耗分析,实现智能节能和远程运维优化。
4. 分布式控制系统
SD2DUG24 作为分布式控制网络的核心节点,可支持多模块、多节点同时操作,提升系统扩展性和灵活性。
5. 水处理与矿业
在水处理和矿业领域,Dupline 总线凭借超长传输距离和强抗干扰能力,可连接分散的传感器与阀门控制器,大幅降低布线成本和故障率。
五、系统集成与配置
1. 总线拓扑优化
建议采用星型或树型总线拓扑,结合中继器提高通信可靠性。确保总线末端配置 DT01 线尾器,以减少信号反射。
2. 软件配置
SD2DUG24 完全通过软件可编程,该软件可从 Carlo Gavazzi 网站免费下载。配置流程如下:
  • 在 PC 上本地设置通信参数和通道编程
  • 通过 USB 端口将配置传输至网关
  • 使用配置工具进行模块地址分配、功能设置和报警逻辑设计
3. 平台集成
SD2DUG24 可集成到 Sx2WEB24 或新的 UWP 3.0 平台,增强通信能力,为工业物联网和工业 4.0 做好准备。
4. 接线注意事项
  • 总线使用屏蔽双绞线,末端安装线尾器(DT01)
  • 避免总线与高功率负载电缆平行敷设
  • 确认模块与上位系统接线正确,防止通信故障
六、优势总结
SD2DUG24 网关具有以下核心优势:
优势 说明
高可靠性 工业级设计,适应复杂工业环境
实时数据 毫秒级数据刷新,满足高精度控制需求
易集成 与 Dupline 系列模块无缝兼容
灵活扩展 支持多节点、多模块组合,满足大规模系统需求
远程运维 配合软件实现诊断、监控和数据分析
成本节约 单电缆多信号传输,大幅降低布线和维护成本
七、升级与兼容性
SD2DUG24 是 Carlo Gavazzi 为更新 Dupline 工业产品线而推出的新一代产品,可替换和升级原有的 G34900000xxx 和 G34960005xxx 模块。其 Modbus 接口使其能够轻松集成到基于 Modbus 的基础设施中,通常与 PLC 配合使用。
公司名称: 武汉禹力自动化科技有限公司
联 系 人: 秦显丕
电  话: 86-15997483088
传  真:
地  址: 湖北省武汉市江夏区江夏大道77号
邮  编: 430000
该厂商相关技术文摘:
Carlo Gavazzi Dupline现场总线GAP1605 GTU8 DT01及SD2DUG24技术解析
Carlo Gavazzi Dupline GPD1901220 FPD1901824 D32124000及G38910120230技术解析
Carlo Gavazzi Dupline数字信号发射器与接收器技术解析:D34202201230、GFD1551700、GAD1111230、GAD1213230与GAD1500700
Carlo Gavazzi Dupline FMKA、FMKA1、FMK32与FMK64编码模块技术解析及选型指南
Carlo Gavazzi Dupline EDM35电表Analink插卡G21391139:高效能电力监控解决方案
Carlo Gavazzi Dupline 现场总线 手操器 GAP1605
Carlo Gavazzi Dupline现场总线测试工具GTU8与网关SD2DUG24技术解析
MOOG伺服阀维修还是更换?从成本、寿命和停机时间三方面帮你决策
MOOG伺服阀选型与尺寸计算详解:如何为液压系统选择合适的Servo Valve?
MOOG G771K与G772K伺服阀如何选择?工程师选型对比指南
MOOG G771K与G772K伺服阀全面解析:工作原理、技术特点、选型指南及工业应用
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
