IN15-M3060-2D3X电感式接近开关技术特性与应用说明
湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成:IN15-M3060-2D3X电感式接近开关为工业防水型金属感应检测器件,采用一体式M30圆柱集成结构,主要由高精度电感感应芯体、两线式电路处理模块、常闭信号输出单元、黄铜镀镍防护壳体、IP67密封防水组件及内置接线结构组成。各部件协同配合,依托电磁感应原理稳定完成金属物体非接触检测与信号通断传输工作,结构坚固耐用,适配恶劣工况长期值守。
二、特点功能:该设备为M30规格非埋入式安装设计,有效感应距离达15mm,检测范围充足、适配性广。采用直流两线常闭输出制式,电路结构简洁稳定,适配DC24V工控回路。整机具备IP67高等级防水防尘性能,支持宽温工况运行,非接触式感应无机械磨损,响应灵敏、信号切换精准,安装调试便捷,通用性极强。
三、性能特点:设备环境适配能力优异,可耐受-25℃至+70℃宽温运行,抗老化、抗震动、耐粉尘水汽。IP67密封结构可有效抵御积水喷淋、潮湿侵蚀,适配户外及湿法作业工况。内部电路抗电磁干扰、防误触发性能良好,重复检测精度高,长期运行无信号漂移,可满足工业设备高频次、常态化连续检测作业需求。
四、技术参数:产品型号为IN15-M3060-2D3X,属于电感式金属接近开关,外壳规格M30,感应距离15mm,工作电压DC24V,输出方式为两线常闭,防护等级IP67,采用非埋入式安装,检测精度稳定、响应速度快,适配常规直流工业控制回路。
五、安装方法:设备采用M30螺纹非埋入式固定安装,选取无密集金属遮挡、无强电磁干扰、通风洁净的平整点位。将感应端面正对被测金属构件,预留标准15mm感应间距,避免距离偏差影响检测精度,锁紧螺纹固定固件,杜绝设备运行震动引发移位、松动,保障检测状态稳定可靠。
六、接线方式:接线作业前彻底切断现场供电电源,遵循两线制接线规范,直接串入DC24V控制回路,无需区分正负极。接线端口压实紧固,线路排布规整有序,做好线路绝缘防护与端部密封处理,杜绝水汽、粉尘侵入接线部位,防止线路接触不良、漏电等故障问题。
七、使用方法:设备安装固定与接线工序完成后,全面核查设备固定状态、密封防水性能及线路连接情况,确认无误后接入DC24V工作电源。通电开展空载调试,测试金属物体靠近、远离时的常闭通断状态,确认感应灵敏、信号切换正常后,即可投入常态化工业检测使用。
八、作用及用途:主要用于工业自动化场景中各类金属构件的到位检测、行程限位、位置识别与设备联锁防护,依托稳定的常闭信号输出,为工控系统提供精准点位反馈,辅助设备启停联动、限位保护、物料计数、异常工况联锁管控等自动化作业流程。
九、应用场景及范围:广泛适配户外自动化设备、湿法清洗流水线、水处理设备、输送机械、机床加工装置、温变工况生产系统等场景,适用于潮湿、多粉尘、宽温环境下需要防水防护的金属物体非接触检测工况。
十、维护保养与常见问题解决:日常定期清理设备感应端面的水渍、粉尘与附着物,保持感应区域洁净通透,定期检查螺纹固定牢固度、壳体密封状态及线路完好度。设备感应迟钝、信号异常时,微调感应间距、清理感应面污渍;无信号切换时,排查回路供电与接线状态,规整维护后可快速恢复正常运行。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
