GP-11030 AC220V声光报警器技术特性与应用说明
湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成:GP-11030声光报警器采用一体化集成式工业结构,整体由高分贝发声组件、高亮频闪灯光模块、稳压驱动电路、主控调节单元、高强度防护壳体及壁挂固定支架、接线防护结构组成。各部件协同联动,可同步实现声音警示与灯光提示,结构紧凑牢固,抗损性强,适配工业现场长期不间断值守运行。
二、特点功能:该设备适配AC220V工频供电,契合工业常规50Hz供电工况,通用性极强。具备多音调报警模式,警示音色丰富、辨识度高,搭配高亮闪光灯光提示,声光双重警示效果突出。设备通电即可稳定工作,响应速度快、无延迟,支持持续循环报警,安装调试便捷,可适配各类设备故障预警、区域安全警示场景。
三、性能特点:设备电压适配性稳定,可耐受现场小幅电压波动,运行功耗均衡合理。内置专业谐振发声结构,声压级高、穿透力强,嘈杂工况下仍可清晰辨识。灯光频闪均匀稳定,亮度充足、可视距离远,抗光线干扰能力强。整机防尘防潮、抗震动、耐老化,连续运行无卡顿、无失真,工业环境适配性优异。
四、技术参数:产品型号为GP-11030,额定工作电压为AC220V、50Hz工频供电,采用声光同步警示模式,搭载多组可调报警音调,声压级高、警示穿透力强,配备高亮频闪灯光,整机防护性能优良,适配工业常规粉尘、常温作业环境,带载运行稳定,适配各类工控配套使用。
五、安装方法:设备采用壁挂式固定安装,选取作业区域视野开阔、声场传播无遮挡、便于人员观测聆听的平整机架或墙面点位。对齐安装孔位紧固固定固件,保证设备安装平整稳固,无松动晃动现象,调整设备朝向,确保声光警示覆盖整个作业区域,杜绝遮挡影响警示效果。
六、接线方式:接线作业前彻底切断现场供电电源,按照设备接线标识规范接入AC220V工频供电线路,保证接线端口压实紧固、接触良好。线路排布整齐规整,避免线路拉扯、扭曲磨损,接线完成后做好线路绝缘与密封防护,杜绝裸露、短路、受潮等安全隐患。
七、使用方法:设备安装固定与接线工序完成后,全面核查设备固定状态、线路连接完整性及绝缘防护情况,确认无误后接通AC220V工作电源。通电测试声光报警功能,按需切换适配报警音调,确认声音清晰、灯光频闪正常后,即可投入常态化安全警示与设备故障报警使用。
八、作用及用途:主要用于工业生产现场、输送设备、行车机械、厂区作业区域的安全预警与故障报警,当设备出现异常、工况超限或触发故障信号时,通过高分贝声响搭配高亮频闪灯光双重提示,及时提醒现场人员排查处置隐患,有效规避设备故障扩大、安全事故发生,保障作业与设备安全。
九、应用场景及范围:广泛适用于矿山、建材、化工、港口、电力等行业的皮带输送机、行车起重机、自动化流水线、机电设备机房等工业场景,适配AC220V供电系统的各类设备故障警示、区域安全预警工况。
十、维护保养与常见问题解决:日常定期清理设备发声孔、灯罩及壳体表面的粉尘与附着物,保持声光输出通透无遮挡。定期检查固定支架牢固度、线路完好度与绝缘状态。声光偏弱、音调异常时,清理堵塞部位;无声光输出时,排查AC220V供电回路与接线端口,规整维护后即可恢复正常警示功能。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
