多维工装定位,装配平板解锁多样组装工况
河北威岳
现代机械组装生产逐步转向多品类、非标化、集成化工况,单一固定的工装定位方式,已经难以适配复杂的部件组装需求。传统组装工位定位模式固化,工装安装点位固定,只能适配常规规格工件,面对异形构件、多维度组合总成、不对称零部件时,容易出现装夹受限、定位单一、贴合不良等问题。铸铁装配平板依托灵活的多维定位能力,打破传统工装组装的局限,适配各类复杂组装场景,解锁多元化车间组装工况。
传统组装台面的定位短板,是制约多工况生产的主要因素。普通光面台面无固定结构,工装定位只能依靠人工对位、侧边限位,只能实现简单的平面摆放定位,无法完成多角度、多点位的组合固定。固定式孔位台面布局死板,定位间距无法调整,面对尺寸多变、结构特殊的工件,难以匹配合理的装夹点位,容易出现工装受力不均、工件姿态偏移等情况,导致组装适配性差,无法满足柔性生产需求。
带T型槽结构的铸铁装配平板,构建出全域多维定位体系。板面均匀排布的标准化槽体,形成全覆盖的装夹点位网络,可搭配各类压板、定位销、调节夹具、支撑垫块组合使用。工作人员可根据工件外形、组装角度、受力位置,灵活选择横向、纵向、对称、偏心等多种定位方式,实现多维度工装固定,摆脱固定孔位的束缚,适配不同结构工件的组装定位需求。
多维定位能力,有效适配复杂集成化组装工况。现如今的机械总成多由多个零部件组合而成,组装过程需要分层定位、分步固定,不同组件的安装位置与受力方向存在差异。装配平板的全域槽位可以支持多组工装同时安装、分区定位,能够对总成构件的不同点位同步锁紧,实现立体式、多维度工装固定,保障分层组装、对接拼装、整体调试等工序有序开展,适配电机总成、机架箱体、非标设备等复杂组装场景。
稳定的基面支撑,为多维定位提供可靠基础。平板采用铸铁一体浇筑成型,搭配完善的时效处理工艺,整体结构状态稳定,板面平整均匀。多维度装夹固定会产生多方向的装配外力,普通台面容易出现形变、晃动,影响定位效果。而铸铁平板刚性充足,可均匀分散多方向受力,抵抗装配过程中的振动与冲击,让多维工装定位状态保持稳定,避免组装过程出现工装滑移、工件错位等问题。
灵活的定位调节特性,适配小批量、多换型生产模式。车间频繁切换产品品类时,无需更换台面和专属工装,只需调整夹具安装位置、改变定位组合方式,即可快速适配新工件的组装需求。可以根据组装工艺要求,微调工装支撑高度、固定角度,适配倾斜组装、错位对接、分层拼装等特殊工况,大幅缩短工装换型与调试时间,提升车间生产流转效率。
设备耐用性强,适配长期多维装配作业。铸铁材质具备耐磨、抗冲击、抗形变的特性,多次拆装夹具、多维受力、反复定位不会对板面和槽体造成损伤。日常只需做好板面清洁、槽位杂物清理与基础防锈养护,即可长期保持稳定的定位基准与装夹能力,持续适配各类多样的组装工况,降低车间工装运维与改造投入。
总的来说,装配平板的多维工装定位特性,解决了传统组装工位定位单一、适配性弱、换型繁琐的痛点。凭借全域可调的装夹结构、稳定的基面性能、宽泛的工况适配能力,覆盖常规工件、异形构件、集成总成等各类组装场景,解锁多样化组装工况,助力车间实现柔性化的机械组装生产。
公司名称: 河北威岳
联 系 人: 王雪
电  话: 0317-13231713280
传  真: 13231713280
地  址: 河北省泊头市交河镇新华西路
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
车间焊接基准靠什么?T 型槽焊接平台来助阵
地轨槽铁还是混凝土基础?车间设备安装这道选择题
装地轨最怕 "翘板子":调平与固定的门道
设备想挪窝?先低头看看地上那条槽铁
会 "走路" 的车间:地轨槽铁让大型工件动起来
水泥地里的 "铁脊梁":地轨槽铁是怎么装进车间的?
别只把它当铁板!T 型槽平台是车间柔性工位玩家
车间工装的“多面连接器”,铸铁平板打通多岗位作业需求
车间工装界的“耐力选手”,铸铁平板如何实现长效使用
稳定性出众的铸铁平板,为何成车间工装常客
敦实耐造的铸铁平板,撑起车间大半基础作业
车间试验工位,T型槽试验平板该怎么选
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
