DY30XCM15DZOY工业长距离电感式限位接近传感器性能参数与应用详解
湖北杭荣电气有限公司
一、技术参数
DY30XCM15DZOY为M30规格工业超长距电感式接近限位开关,额定有效检测距离可达15mm,远超同规格常规传感器,适配大间距限位检测需求。设备采用工业标准宽压直流供电,电压适配区间广,抗电压波动能力强,可稳定适配各类PLC工控直流控制回路。产品重复定位精度高,检测误差极小,响应频率稳定,无信号延迟与误触发问题。内置过载、短路、反接多重电气防护,整机密封防护性能优良,防尘、防水、抗油污、耐机械震动,工作温区适配常规工业工况,可长期连续高频次通电运行,输出信号稳定无漂移。
二、产品特点
该传感器核心优势为超长检测距离与精准限位性能,有效解决大型设备安装偏差、运行偏移导致的检测失效问题,适配大行程限位场景。采用专用限位检测电路,信号输出精准、抗干扰能力强,可抵御车间变频器、动力设备的电磁干扰,杜绝设备震动引发的误动作。依托非接触式电磁感应检测原理,无机械摩擦、无物理磨损,无需频繁校准维护,使用寿命远优于传统机械式限位开关。整机一体化密封灌封结构,环境适配性强,运行稳定、接线简易、运维成本极低,适配重工设备长期不间断作业。
三、产品组成部件
设备采用一体化高强度密封集成结构,布局坚固规整,核心组成包含长距感应探测端面、大功率高频振荡线圈、精准限位信号处理电路板、宽压稳压防护模块、多重电气保护元件、密封接线端子与M30高强度螺纹防护外壳。感应端面负责15mm长距金属信号采集,大功率线圈构建大范围稳定交变磁场,保障远距离检测精度,专用电路板完成信号整形、限位判定与输出转换,稳压模块抵御电压波动,保护元件规避接线与负载故障,外壳全方位防护内部精密元件,适配复杂重工工况。
四、产品触点方式
本产品采用电子式无触点开关量输出方式,为标准直流三线信号结构,全程无机械物理开合、无电弧、无触点老化烧蚀,适配高频次、长时间连续限位作业。设备常态处于待机断开状态,无有效检测信号输出;当金属限位目标进入15mm有效感应区间时,内部电路快速导通,输出限位开关信号;物体离开感应区域后自动复位断开。触点响应灵敏、通断一致性高、信号传输稳定,可精准对接各类工控系统,实现设备精准限位控制。
五、产品安装方式
该限位传感器采用M30标准圆柱螺纹固定式安装结构,适配重型设备机架、大型流水线支架、机床限位点位等厚重安装载体。可通过配套螺母直接锁紧固定,无需打孔、焊接等复杂工序,拆装与调试无需专用工具,操作简便高效。安装时可自由微调感应间距与检测角度,依托15mm超长检测距离兼容设备安装与运行偏差,固定后螺纹咬合紧密、抗震防松,可耐受重工设备持续高强度震动,长期运行不易偏移松动、限位失效。
六、产品选型
选型需结合设备规格、限位行程、工况环境综合判定。本产品适配直流宽压控制回路,专为大型重工设备、大行程限位、设备震动剧烈的工业场景设计,15mm超长检测距离适配大间距检测需求。适配常温、多尘、轻微潮湿、油污的常规重工工况,需规避强腐蚀、超高温、强电磁干扰极端环境,仅用于铁磁性金属物体限位检测,匹配设备行程公差,保障限位精准可靠。
七、产品原理
该设备基于电感式电磁涡流感应原理工作,通电后内部大功率振荡线圈产生大范围、高稳定性交变磁场,设备处于常态化待机检测状态。当铁磁性金属限位部件进入15mm有效感应区域时,金属表面产生涡流效应,吸收磁场能量并改变振荡电路工作参数。内部专用限位处理电路精准捕捉磁场变化,将电磁信号转换为标准开关量信号输出,反馈设备到位限位信号;金属物体离开后磁场快速复位稳定,传感器自动断开信号,完成单次限位检测与复位动作。
八、常见问题与应用场景
产品常见问题为远距离检测不稳、震动环境误触发、限位信号中断,多由安装距离超标、螺纹固定松动、感应面积尘油污遮挡、电磁干扰叠加导致,可通过校准检测间距、紧固设备、清洁感应端面、远离强干扰源解决。该传感器广泛应用于重型机床行程限位、大型输送设备位置检测、重工自动化设备工位定位、大型机械防撞限位、流水线超长行程到位反馈等场景,是重工自动化限位控制系统的核心传感元件。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
