GN-M1816-CMD17接近开关的应用与参数说明
湖北杭荣电气有限公司
一、技术参数
GN-M1816-CMD17与GF-M1808-CMD20均为标准M18圆柱螺纹工业电感式传感器,统一适配DC10-30V工业宽压直流供电,兼容各类PLC工控回路,抗电压波动性能优异,可耐受工况电压小幅波动干扰。其中GN-M1816-CMD17为超长距检测规格,额定检测距离可达16mm,适配大间距、大设备公差检测场景;GF-M1808-CMD20为常规精准检测规格,8mm标准检测距离,定位精度更高、重复误差极小。两款产品响应频率稳定,无信号延迟、无丢帧误触发,标配NPN三线常开输出制式,带载能力稳定。整机防护等级达IP67,具备防尘、防水、耐油污、抗轻微腐蚀性能,工作温区覆盖-25℃至70℃,内置反接、短路、过载多重电气防护,可长期全天候高频次连续通电稳定运行。
二、产品特点
该M18系列双规格传感器核心优势为长短距互补适配,可全覆盖工业常规与大间距检测工况,解决单一传感器适配场景受限的问题。GN-M1816-CMD17超长距设计,有效兼容大型设备安装偏差与运行偏移,降低设备调试精度要求;GF-M1808-CMD20高精度检测架构,保障微小位移、精密工位检测精准度。两款产品均采用非接触式电磁感应检测,无机械摩擦、无物理磨损,使用寿命长久。整机一体化密封灌封工艺精密,抗震、抗电磁干扰性能突出,可抵御车间变频器干扰与设备高频震动,自带LED状态指示灯,调试直观便捷,日常运维成本极低,适配多尘、潮湿、油污等复杂恶劣工况长期不间断作业。
三、产品组成部件
两款传感器均采用M18一体化高强度密封集成结构,布局规整坚固,核心组成包含精准感应探测端面、高频振荡感应线圈、专用信号整形电路板、宽压稳压防护模块、多重电气保护元件、耐折阻燃线缆与镀镍黄铜防腐外壳。GN-M1816-CMD17搭载增强型大功率线圈,拓展磁场覆盖范围,实现16mm超远检测距离;GF-M1808-CMD20采用精密校准线圈与信号芯片,优化检测线性度与定位精度。稳压模块统一适配宽电压工况,多重防护元件规避接线失误与负载故障,密封结构与黄铜外壳协同实现防尘、防水、抗腐蚀、抗震动多重防护,全方位保障不同检测工况的长效稳定性。
四、产品触点方式
本系列两款产品均采用标准NPN常开电子式无触点输出方式,为三线直流通用信号结构,全程无机械物理开合、无电弧、无触点老化烧蚀,适配各类工业工况长期连续通断作业。设备常态处于断开待机状态,输出高电平无有效检测信号;当铁磁性金属被测物体进入对应额定感应区间时,内部电路快速导通,输出低电平有效开关信号;物体离开感应区域后,电路自动复位断开。触点响应灵敏、通断一致性高、信号传输稳定,可精准对接各类工控系统,适配自动化设备限位、计数、定位控制。
五、产品安装方式
两款传感器统一采用M18标准圆柱螺纹非埋入式安装结构,适配流水线机架、机床设备、重工辅助装置、自动化工装等常规安装载体。可通过配套螺母直接锁紧固定,无需打孔、焊接等复杂工序,拆装调试无需专用工具,操作便捷高效。安装时可自由微调感应间距与检测角度,GN-M1816-CMD17适配大间距调试需求,GF-M1808-CMD20适配精准间距校准,均可兼容设备常规安装公差。固定后螺纹咬合紧密、抗震防松,可耐受设备持续震动,长期运行不易偏移、松动、检测失效。
六、产品选型
选型需结合检测间距、设备精度需求综合判定。大行程、大安装偏差、大型设备限位场景优先选用GN-M1816-CMD17超长距款;精密工位、小位移检测、高精准定位场景适配GF-M1808-CMD20标准精度款。两款产品均适配DC10-30V直流工控回路、NPN信号采集系统,适配常温、多尘、潮湿、油污、设备震动的常规工业工况,需规避强酸碱重度腐蚀与超极限高温环境,仅用于铁磁性金属物体检测,按需选型可最大化适配工况需求。
七、产品原理
该系列设备基于电感式电磁涡流感应原理工作,通电后内部振荡线圈产生稳定交变磁场,设备处于常态化待机检测状态。GN-M1816-CMD17通过增强磁场发射范围,突破常规检测距离限制,实现超长距稳定感应;GF-M1808-CMD20依托精密电路校准,优化磁场稳定性,提升检测精准度。当铁磁性金属物体进入有效感应区域时,金属表面产生涡流效应,改变振荡电路工作参数,内部电路精准捕捉信号变化并转换为标准NPN开关量输出;物体离开后磁场快速复位,传感器自动断开信号,实现不同工况下的非接触式精准检测与状态反馈。
八、常见问题与应用场景
产品常见问题为检测不稳、灵敏度异常、信号波动,多由安装间距超标、感应端面油污粉尘堆积、设备固定松动、电磁干扰叠加导致,可通过校准检测间距、定期清洁感应面、紧固安装支架、远离强干扰源解决。该系列传感器广泛应用于自动化流水线物料计数、机床行程限位、重工设备定位、轻工机械工况监测、输送设备到位反馈等场景,长短距双规格互补,是工业自动化通用性极强的核心传感元件。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
