J8MDW-JC-PK2/HJTDQ工业高稳定电感式接近传感器性能参数与应用详解
湖北杭荣电气有限公司
本文围绕J8MDW-JC-PK2、HJTDQ紧凑型工业电感式接近开关展开系统性技术阐述,针对精密自动化设备、小型工装夹具、流水线高频检测、多尘油污复杂工况,从技术参数、产品特点、组成部件、触点方式、安装方式、产品选型、工作原理、常见问题及应用场景八个维度,全面梳理产品高灵敏、高抗干扰、密封耐用、适配精密检测的核心性能与使用规范,为小型自动化系统精准限位、工位计数、设备状态反馈提供标准化应用参考。
一、技术参数
J8MDW-JC-PK2与HJTDQ为工业紧凑型高精度电感式接近传感器,适配通用DC10-30V宽压直流供电制式,兼容各类小型PLC工控回路,抗电压波动能力优异,可稳定应对工况电压小幅波动。设备检测精度出色,回差距离控制在10%以内,有效规避信号频繁跳动问题,重复定位误差极小,工作响应频率可达1kHz,适配高频次连续检测作业。产品采用标准三线直流输出制式,带载性能稳定、泄漏电流低,电气安全性高。整机防护等级达IP67,具备防尘、防水、耐油污、抗老化性能,工作温区适配常规工业冷热交替工况,内置反接、短路、过载多重电气防护,可长期全天候连续通电稳定运行,无漂移、无误触发。
二、产品特点
该系列传感器核心优势为小巧精密、性能稳定、抗干扰能力强,紧凑机身专为狭小安装空间、精密自动化工位设计,解决常规传感器体积偏大、无法适配紧凑设备的难题。采用优化型高频振荡电路与智能信号处理芯片,有效屏蔽车间变频器、动力线缆电磁干扰,检测信号恒定无波动。设备回差控制精准,杜绝轻微震动引发的误触发、误动作,适配高频往复作业场景。依托非接触式电磁感应检测原理,无机械摩擦、无物理磨损,使用寿命大幅延长。整机一体化全密封灌封工艺,金属外壳坚固耐撞、抗氧化耐腐蚀,自带LED工作指示灯,调试直观便捷,日常运维成本极低。
三、产品组成部件
设备采用紧凑型一体化密封集成结构,小巧坚固、布局精密,核心组成包含高灵敏感应探测端面、微型高频振荡线圈、智能信号整形电路板、宽压稳压适配模块、多重电气保护元件、耐折阻燃线缆与高强度金属防护外壳。感应端面负责狭小工位金属物体精准感应采集,微型线圈构建稳定均匀交变磁场,保障检测灵敏度与精度;专用电路板完成信号放大、整形、抗干扰滤波与稳定输出;稳压模块适配宽电压输入,防护元件全面规避接线失误、电压冲击与负载故障,密封结构与金属外壳协同实现防尘、防水、抗震动、抗腐蚀多重防护。
四、产品触点方式
本系列产品采用电子式无触点开关量输出方式,为标准三线直流信号结构,全程无机械物理开合、无电弧、无触点老化烧蚀,适配精密设备长期高频次通断作业。设备常态处于待机断开状态,无有效检测信号输出;当铁磁性金属被测物体进入额定感应区间时,内部电路快速导通,输出标准有效开关信号;物体离开感应区域后,电路自动复位断开。触点响应迅速、通断一致性高、信号传输稳定,抗干扰能力突出,可精准对接各类工控系统,适配精密设备限位与计数控制。
五、产品安装方式
该紧凑型传感器采用标准螺纹固定式安装结构,适配精密机床、小型自动化流水线、工装夹具、微型输送设备等狭小安装载体。可通过配套螺母直接锁紧固定,无需打孔、焊接等复杂工序,拆装调试无需专用工具,操作高效便捷。安装时可自由微调感应间距与检测角度,精准匹配额定检测距离,兼容设备常规安装公差。固定后螺纹咬合紧密、抗震防松,可耐受设备轻微高频震动,长期运行不易偏移、松动、检测失效,适配紧凑空间稳定安装。
六、产品选型
选型需结合安装空间、检测精度、工况干扰强度综合判定。本系列传感器专为狭小空间、精密检测、电磁干扰较多的工业场景设计,紧凑机身、高抗干扰、低回差的特性适配高精度工位检测需求。适配DC10-30V直流工控回路,适合常温、多尘、潮湿、油污、轻微震动的常规精密工业工况,仅用于铁磁性金属物体限位、工位计数、到位检测场景,需规避强酸碱重度腐蚀与超极限高温环境,匹配狭小安装点位,保障检测精准稳定。
七、产品原理
该系列设备基于改良型电感式电磁涡流感应原理工作,通电后内部微型高频振荡线圈产生稳定均匀的交变磁场,设备处于常态化待机检测状态。依托专属抗干扰电路与精准回差补偿技术,有效抵消电磁干扰、设备震动带来的信号波动,保障检测参数恒定。当铁磁性金属物体进入有效感应区域时,金属表面产生涡流效应,吸收磁场能量并改变振荡电路参数,内部智能芯片快速捕捉信号变化,转换为标准开关量输出;物体离开后磁场快速复位,传感器自动断开信号,实现精密工况下的高稳定、零误报非接触式检测。
八、常见问题与应用场景
产品常见问题为干扰环境信号波动、微小位移检测迟钝、端面积灰误触发,多由感应端面油污粉尘堆积、安装间距偏差、周边电磁干扰叠加导致,可通过定期清洁感应面、校准检测间距、远离强干扰源解决。该传感器广泛应用于3C精密自动化设备、小型机床限位、工装夹具到位检测、轻工流水线计数、微型输送设备状态监测、精密自控系统点位反馈等场景,是狭小空间、高精度、高抗干扰工况下的核心传感元件。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
