GF-M3022-PT11-P15长距离电感式接近开关技术与应用解析
湖北杭荣电气有限公司
GF-M3022-PT11-P15是一款M30螺纹管状长距离电感式接近传感器,专为工业恶劣工况设计,具备感应距离远、检测精度高、温域宽广、防护性能优异等特点。设备采用直流宽电压供电、PNP常开输出模式,依托非接触电磁感应检测方式,无机械磨损、响应速度快,可稳定完成金属物体位置检测、行程限位、设备到位反馈与安全联锁,广泛适配冶金、化工、输送设备等复杂自动化控制场景。
一、技术参数
本款接近开关采用M30×1.5标准螺纹管状结构,额定有效感应距离达22mm,属于长距离检测型传感器,重复检测精度误差极低。设备工作电压为DC10-30V宽电压区间,适配工业标准24V直流控制系统,可耐受现场电压波动。采用PNP常开输出,负载电流稳定,响应速度≤1ms,动作频次高。整机防护等级IP67,工作温度范围-25℃~+70℃,内置极性反接、短路及浪涌保护,绝缘与耐压性能符合工业标准,可长期连续稳定运行。
二、产品特点
该产品核心优势为超长22mm感应距离,相比常规M30传感器检测范围更广,适配大间隙、大行程设备检测场景。壳体采用优质防腐材质,结构坚固耐冲击,抗振动、耐油污、防尘防水,适配高低温交变工况。宽电压供电适配性强,内置多重电路保护,可有效规避接线错误、电压冲击造成的设备损坏。自带工作状态指示灯,调试检修直观便捷,非接触式检测无磨损、无噪音、信号输出稳定,使用寿命远高于普通机械式检测器件。
三、产品的组成部件
GF-M3022-PT11-P15接近开关整体集成化密闭结构,主要由M30螺纹金属外壳、高频振荡感应线圈、信号处理主控电路板、稳压保护模块、PNP输出驱动电路、状态指示灯、防水密封组件及防水出线插头组成。感应线圈负责发射高频电磁场并采集金属感应信号,主控电路完成信号甄别、放大与稳定输出,密封结构全方位阻隔粉尘、水汽、油污侵入,保障设备长期恶劣工况稳定工作。
四、产品的触点方式
设备采用电子式无触点开关结构,无机械触点摩擦、无电弧烧蚀,运行稳定无损耗。标准配置PNP常开输出模式,常态下传感器输出回路处于断开待机状态,当金属检测目标进入22mm有效感应范围时,电路快速导通,输出高电平开关量信号。触点切换响应迅速、无延迟、无信号漂移,可直接对接PLC控制系统、继电器联锁回路,精准实现设备限位、到位检测与自动控制联锁功能。
五、产品的安装方式
本产品为M30螺纹管状结构,支持非埋入式标准安装,可通过螺纹直接锁紧固定或搭配配套支架辅助固定。安装时保持感应端面正对金属检测工件,预留适配感应间距,避免近距离金属遮挡造成误触发。安装区域尽量避开强磁场、高频电气设备,减少电磁干扰。规范对接线路,确认正负极与信号线无误,安装完成后通电测试感应灵敏度与通断状态,确保检测功能正常。
六、产品的选型
选型主要依据设备检测距离、供电制式、输出类型与工况环境。需要22mm长距离金属检测、现场为DC10-30V直流供电、控制系统适配PNP常开信号的自动化场景,优先选用本款型号。针对粉尘、潮湿、油污、温差波动大的工业恶劣工况,依托IP67高防护等级可直接适配。结合设备安装空间选用M30螺纹非埋入式安装规格,匹配后端控制回路信号接收标准。
七、产品的原理
设备基于电感式电磁涡流感应原理工作,通电后内部振荡线圈持续产生高频稳定电磁场。无金属物体靠近时,电磁场参数恒定,传感器保持常开断开待机状态。当金属工件进入22mm有效感应区间,金属表面产生涡流效应消耗磁场能量,改变磁场振荡参数,内部电路快速捕捉信号并甄别处理,驱动PNP输出回路导通,输出检测信号。金属物体离开感应区域后,磁场恢复常态,设备自动复位,回归待机状态。
八、产品的常见问题与应用场景
设备常见问题主要为信号误触发、无感应输出、信号不稳定,多由安装距离偏差、电磁干扰、线路接触不良、感应面积尘积污导致,定期清洁感应端面、规范安装间距、稳固接线即可有效解决。产品广泛应用于冶金、化工、建材、自动化流水线、输送机械、港口设备等领域,主要用于金属工件到位检测、设备行程限位、机械防撞联锁、生产工位信号反馈,是恶劣工况下长距离检测的优选传感设备。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
