SBNSG-WNA/N12P磁吸式声光报警器技术参数
湖北杭荣电气有限公司
一、技术参数。该款SBNSG-WNA/N12P磁吸式声光报警器采用DC12V直流供电制式,适配工业低压控制回路。设备采用高亮LED闪光光源,闪光频率稳定均匀,警示辨识度高,内置高分贝发声单元,声场覆盖范围广。整机具备优良防尘防水性能,防护等级达标,工作温度适配-20℃至60℃常规工业工况,功耗低、发热量小,可长期连续启停工作,运行参数稳定,适配各类短时与长期警示作业场景。
二、产品的特点。设备采用一体式磁吸底座设计,无需打孔固定,拆装移位灵活便捷,适配临时布设、设备移动配套警示场景。声光同步输出,灯光频闪醒目、声音洪亮,双重警示效果显著。机身结构紧凑、体积小巧,抗冲击、耐老化,内置电路具备过载、防反接保护功能,抗电磁干扰能力强。设备免调试、免维护,即接即用,通用性强,适配复杂工业环境。
三、产品的组成部件。整机主要由强力磁吸底座、阻燃防护壳体、LED发光灯罩、高频发声喇叭、主控电路板、接线端子及密封防护配件组成。磁吸底座负责设备快速吸附固定,发光组件实现灯光警示,喇叭输出音频信号,主控板控制声光同步启停,密封壳体隔绝粉尘水汽,保障内部电路稳定运行。
四、产品的触点方式。设备采用二线制开关量触发方式,支持无源触点通断控制,可适配继电器、PLC、工控开关等常规自控回路。通过外部回路通断信号实现报警器启停,触发响应迅速、无延迟,信号适配性强,可匹配绝大多数工业低压控制系统的联动逻辑。
五、产品的安装方式。采用磁吸吸附式安装,可直接吸附在各类平整铁磁性金属设备表面。安装前清理吸附面油污、灰尘与锈蚀,保证贴合紧密稳固,避免震动脱落。规范对接DC12V供电线路,做好线路整理固定,防止拉扯磨损。安装完成后通电测试声光输出状态,确认设备正常触发工作。
六、产品的选型。选型优先确认现场DC12V供电工况,匹配设备电压制式。根据现场环境噪音、光线条件,确认声光警示强度满足识别需求。结合使用场景选择磁吸式结构,优先适配可吸附金属基体、临时作业、移动设备配套警示场景,依据工况粉尘潮湿情况确认设备防护适配性。
七、产品的原理。设备接入DC12V电源后处于待机状态,当外部控制触点闭合、接收触发信号时,主控电路板同步驱动LED发光组件与发声单元工作,实现频闪灯光与警示声响同步输出。当外部控制信号断开,设备即刻停止声光输出,回归待机状态,以此完成设备故障、作业状态的声光警示功能。
八、产品的常见问题。无声光输出多为供电线路松动、正负极接错或外部触发触点未导通。声光输出微弱,多为表面积尘遮挡灯罩或电压不稳。吸附不牢固多为吸附面不平整、油污堆积,清洁基面即可改善。长期使用出现异响、灯光闪烁,多为电路老化或线路接触不良,需及时检修接线与内部元件。
九、产品的应用场景。该设备广泛应用于工业自动化设备、移动机械设备、流水线工位、电控柜状态警示、现场临时作业预警等场景,适用于轻工、机械、仓储、机电运维等行业,通过声光双重提示,及时反馈设备故障与运行异常,保障现场作业安全。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
