E2A-M30LN30-WP-B130mm压滤机用接近开关产品技术解析
湖北杭荣电气有限公司
E2A-M30LN30-WP-B1接近开关30mm压滤机用产品技术解析
一、技术参数。该款E2A-M30LN30-WP-B1为M30规格电感式接近开关,标准检测距离30mm,采用直流三线制PNP常开输出,适配DC12-24V工业电压。设备响应频率可达100Hz,检测精度稳定、重复误差小。整机防护等级IP67,具备防尘、防水、耐油污特性,工作温度区间-25℃至70℃,适配潮湿、多泥污、震动频繁的压滤机恶劣工况,可长期连续稳定运行。
二、产品的特点。设备为非屏蔽式远距离检测设计,30mm大感应距离适配压滤机复杂安装间距,避免设备碰撞干涉。机身防水防油,耐受泥浆、水汽侵蚀,适配水处理、固液分离工况。内置抗干扰电路,可抵御设备震动、电机电磁干扰,信号输出稳定。结构坚固耐用,无机械接触磨损,使用寿命长,调试简单、免日常频繁维护。
三、产品的组成部件。整机主要由M30金属感应探头、电感检测芯体、信号处理电路板、防水密封胶层、阻燃防护外壳、三线接线端子、防水出线结构组成。感应探头负责金属位置检测,芯体采集磁场信号,电路板完成信号放大与输出,全密封结构隔绝泥水油污,保障压滤机工况下设备稳定工作。
四、产品的触点方式。设备采用标准三线制PNP常开触点输出,开关量信号反馈灵敏,带载性能稳定。可直接对接PLC、工控模块、继电器控制回路,通过高电平信号精准反馈金属到位、限位状态,响应无延迟,适配压滤机自动压紧、松开、限位联锁控制逻辑。
五、产品的安装方式。采用M30螺纹螺母锁紧固定式安装,适配压滤机机架预留安装位。因设备为非屏蔽式结构,安装时需预留充足感应空间,避免周边金属堆积干扰检测精度。调整30mm标准感应间距,固定设备防止震动偏移,接线后做好出线密封,杜绝泥水渗入腔体。
六、产品的选型。选型优先匹配压滤机设备需求,选用30mm远距离检测型号,规避设备结构干涉。适配现场DC24V直流供电、PNP控制系统,结合压滤机多水、多泥污、高震动工况,选用IP67高防护、耐油污抗震动机型,满足自动化限位与行程检测需求。
七、产品的原理。设备基于电感电磁感应原理工作,通电后探头产生稳定交变磁场。当压滤机金属运动部件进入30mm感应区间,金属体产生涡流效应改变磁场参数,内部电路快速处理信号并触发触点导通,输出到位信号;部件离开感应区域后,磁场恢复常态,开关复位,实现设备行程限位自动检测。
八、产品的常见问题。检测信号不稳多为安装间距偏差、周边金属干扰或设备震动偏移,需重新校准固定。无信号输出多为接线错误、供电异常或探头表面泥污覆盖。进水故障多为出线密封不严,需加固防水结构。长期使用积垢会降低灵敏度,定期清洁探头表面即可恢复性能。
九、产品的应用场景。该传感器主打压滤机专用工况,广泛用于污水处理、化工、建材等行业的板框压滤设备,主要实现压滤板到位检测、压紧限位、松开行程反馈、设备联锁启停控制,保障压滤机自动化作业精准、稳定、安全运行。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
