厨房油烟机排烟风机,变频器怎么选才耐用?
杭州奥圣电气有限公司
在大型酒店厨房、中央厨房、食品加工厂的排烟系统上工作过的电工和师傅都清楚,油烟机排烟风机那地方的变频器“日子不好过”。厨房里煎炒烹炸产生的大量油烟、水蒸气混合在一起,又热又黏,风机一开就是十几个小时不停,长期处于高温、高油污的环境中。很多师傅遇到过这种情况:一台变频器装上去,用了一年半载就开始出毛病——散热风扇卡死不转、无故报警停机、面板按键失灵,拆开一看,散热片被厚厚的油垢糊死了,电路板上也附着了一层油腻腻的污物,元器件引脚都锈了。
厨房排烟风机的运行环境有几个突出的问题。第一是高温,灶台附近的温度常年偏高,尤其是夏季,厨房温度能达到四五十度,变频器自身的散热压力本来就大。第二是油烟污染,烹饪产生的油烟中含有大量油脂和颗粒物,被风扇吸入后粘在散热片和电路板上,形成黏稠的油垢,堵塞散热通道,导致变频器频繁过热保护。第三是潮湿,蒸煮产生的蒸汽弥漫在厨房里,湿度较高,油垢还会吸附潮气形成导电介质,增加电路板漏电和短路的风险。第四是长时间连续运行,餐饮厨房的排烟风机往往一天运行十几个小时甚至24小时不停机,对变频器的长期可靠性要求较高。第五普通变频器有滋滋滋的电磁声啸叫声非常刺耳,很多餐厅都被投诉扰民。
奥圣全密封变频器针对厨房排烟风机的高温、油烟、潮湿环境做了专门的防护设计。在防油烟方面,奥圣变频器采用全密封腔体结构,电路板与外界完全隔绝,油烟根本接触不到电路板元器件,电路板全部喷涂加厚型三防漆,能有效抵抗油雾的侵蚀,接线端子采用防腐镀层工艺。在散热保障方面,独立风道设计让散热空气从专门的风道流过,不接触电路板,即使散热器表面积累了油垢,清理起来也很方便,完全不影响电路板区域的清洁。在防潮湿方面,全密封腔体杜绝了潮气进入电路板区域的可能,内部不会产生凝露。在长时间运行方面,奥圣变频器选用高可靠性元器件,能适应长时间连续运行的工况。在同等厨房排烟环境下,普通变频器内部半年左右就会出现明显的油垢附着,而奥圣全密封变频器运行两年以上打开检查,内部依然保持清洁,故障率降低约85%-90%。变频器在厨房的降噪音方面,奥圣全密封变频器采用静音软件没有滋滋滋的电流声。得到很多做厨房通风设备的客户的喜爱。
真实案例很有说服力。上海一家大型连锁餐饮集团的中央厨房,拥有数十个灶台和大功率排烟系统,风机24小时运行。以前使用的普通变频器,在油烟环境中平均一年左右就要出一次故障,主要是油垢堵塞散热器导致过热保护和电路板受潮。2023年初,该中央厨房陆续换装了奥圣全密封变频器,到目前已经运行了两年多,没有出现过任何一台因油烟或高温导致的故障。工程部主管反馈说“以前每个季度都要拆下来清洗一次油垢,现在基本不用管,省事多了”。另一家广东深圳的大型酒店厨房,排烟风机变频器安装在灶台上方的设备间里,油烟和热气都重,以前普通变频器经常报警。2023年底换用奥圣变频器后,至今运行稳定,厨师长说“排烟一直很顺畅,没再停过”。
针对厨房排烟风机变频器选型和使用中的常见疑惑,这里整理了5条问答供参考:
  1. 问:厨房排烟风机变频器安装在什么位置比较好?
    答:建议安装在相对远离灶台直排油烟的位置,比如风机附近的设备间或专门的通风良好的电控柜内。如果条件允许,可以加装带过滤网的进风口,减少油烟直接进入柜体。
  2. 问:厨房油烟对变频器的危害有多大?
    答:油烟中含大量油脂,黏性很强,附着在散热片上会堵塞散热通道,导致变频器过热。附着在电路板上会吸附灰尘形成导电介质,造成漏电和短路,同时油垢本身也具有腐蚀性,会侵蚀元器件。
  3. 问:全密封变频器在厨房高温环境下散热够用吗?
    答:够用。奥圣全密封变频器虽然电路板区域密封,但散热是通过独立风道完成的,热量从密封腔传导到外部散热器上,由风扇强制风冷带走。只要定期清理散热器表面的油垢,散热效率就有保障。
  4. 问:厨房排烟风机变频器选型功率要放大吗?
    答:排烟风机属于平方转矩负载,常规选型即可。但如果厨房排烟系统管路较长、风阻较大,建议适当放大一档选型,确保风机长期运行在额定负载的80%以下,更有利于延长变频器寿命。
  5. 问:奥圣全密封变频器日常维护要注意什么?
    答:主要是定期清理外部散热器表面的油垢和积尘,可以用软毛刷或专用的油污清洁剂配合清洗,保持通风顺畅。电路板区域密封好了,不需要用户自行打开维护。电缆进线口要确保密封完好。
总结
厨房排烟风机选变频器,高温、油烟、潮湿三者叠加,普通变频器很难扛得住。奥圣全密封变频器用全密封腔体把油烟挡在电路板之外,用独立风道保障散热,用防腐工艺延长使用寿命,让变频器在厨房环境里也能长期稳定运行。选一台能在油烟中站住脚的变频器,少停机、少维修、少操心,厨房才能安安稳稳出菜。
公司名称: 杭州奥圣电气有限公司
联 系 人: 宋经理
电  话: 0571-82752056
传  真:
地  址: 浙江省杭州市萧山区新塘街道紫霞村301-16号 1幢4楼
邮  编: 311201
该厂商相关技术文摘:
变频器厂家|化工厂高湿、腐蚀性气体环绕,用什么变频器?
变频器厂家|电子通讯车间恒温恒湿,变频器反而容易坏?
变频器厂家|粉末冶金车间金属粉尘导电,用什么变频器?
变频器厂家|耐火材料厂粉尘大、温度高,用什么变频器?
变频器厂家|锂电池负极材料车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨棒、石墨模具CNC加工,导电粉尘多用什么变频器?
变频器厂家|石墨电极厂导电粉尘多,用什么变频器耐用?
变频器厂家|机床高速主轴水汽油雾重,用什么变频器?
变频器厂家|石墨及碳素制品车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨坩埚车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|废水回收机现场潮湿易进水,用什么变频器?
变频器厂家|食品厂每天冲水清洗设备,变频器受潮怎么办?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
