一文读懂深南瓜双联曲线温控器:全套功能、落地收益全拆解
深圳市深亚达科技有限公司
一、深南瓜双联温控完整产品定义
1. 底层原生双联硬件架构
市面某歌、某创、进口 Pig----c 全部单主板单功率输出;深南瓜机身内置两套完全独立的 NTC 测温、运算主控、可控硅功率回路,两路电路物理隔离互不干扰,等效两台智能温控一体化集成,整机、线材、配电箱采购成本直接降低 40%。整机全套硬件组成:3.5 寸 LCD 可视化操作大屏、双路高精度测温探头、功率自适应调节模块、5 级 PSTN 告警通讯单元、A5 五防工业机身、433 无线 IOT 模组、SaaS 云端数据存储模块。硬件摒弃行业继电器通断方案,可控硅无极平滑调节暖灯输出,杜绝栏温剧烈震荡,与市面拼凑式双通道设备产生核心硬件差距。
2. 十二大全套标准化核心功能
①双通道独立自定义 28 天平缓日龄降温曲线;
②左右通道独立切换日龄 / 恒温双运行模式;
③原生双联双控,一台同时管控两路暖灯;
④5 级递进式 PSTN 电话 / 短信 / 小程序告警;
⑤IP67 全域防水 + A5 五防工业电气全套工艺;
⑥2.5KV 三级防雷、8KV 防静电、独立短路保护;
⑦功率自适应算法,自动识别 600W 以内各类暖灯;
⑧多套养殖温度模板云端永久储存,一键调取;
⑨手机 / 电脑 SaaS 平台远程查看、批量改温;
⑩全天温度、告警、能耗数据自动生成报表;
?分栏精准识别故障,区分左右暖灯异常;
?老旧猪场原有保温线路直接原位替换改造。
3. 产品研发初衷
行业单路温控有两大无法解决的核心痛点:
第一,相邻栏差异化养护必须多台整机叠加,布线、设备投入上浮 40%,加装拓展模块数据失真不稳定;
第二,猪场工况复杂,标准批次、弱猪隔离、冬季寒潮、临时转群交替出现,单一模式温控无法灵活适配。
深南瓜研发定位「一机双栏、全场景适配、长效工业耐用」,同时适配小型自繁散户、规模化猪场和万头规模化的集团;支持老旧栏原位替换、新建猪场统一规划配套。
设备寿命完整参考依据:整机 IP67 符合 IEC60529 标准,经实验室 1000 小时高氨、高压冲洗、持续震动老化测试;全国双胞胎等头部猪场 3 年批量装机回访;保育常规消杀、高湿氨气规范工况下,主控、壳体、电源核心部件稳定运行 3~5 年无需拆机大修(当然,强酸直冲、私自拆机改线、超负荷接线不属于参考寿命范围。)
二、六大主流猪场落地适配场景
场景 1:母猪分娩产房(核心高频)
产房多张产床仔猪出生日期错开,初生前 21 天对温度要求严苛,单路设备只能统一温度。双联两路分别对应两张产床,独立绑定初生日龄自动控温;难产、发育弱小仔猪通道一键锁定高温恒温,显著提升初生仔猪存活率,双胞胎产房批量落地验证效果。
场景 2:仔猪常规保育舍(断奶后留栏)
断奶仔猪免疫力薄弱,同一单元的栏舍强弱、错时日龄混养普遍,传统统一温度造成弱仔受凉、壮猪闷热。双联温控左右两栏都可以按照设定好的日龄,运行标准 28 天(实际可达84天) 平缓曲线,恒定适宜温度养护;系统自动逐日下调暖灯功率,饲养员无需每日逐栏调温,也包括几十头小型保育栏、连片万头规模化场均可批量部署。
场景 3:病弱仔猪隔离护理专区
腹泻、外伤仔猪需要长期恒定保温,传统需额外单独购置温控,设备杂乱难管理。双联温控除日龄曲线外可以设置临时温度和生效时长,无需新增硬件,稳定温区加速病猪恢复,降低二次应激淘汰。
场景 4:南北猪场寒潮、梅雨季适配
南方梅雨季高湿高氨,北方冬季昼夜温差巨大;市面 IP65 设备冲洗易腐蚀短路,深南瓜 IP67 整机可承受每周常规消杀冲洗,低温阈值自动提升暖灯功率,五级告警全天候兜底,寒潮夜间无需专人值守。
场景 5:老旧猪场低成本改造
原有保温线路无需拆改,直接替换老旧单路温控,一路复用原有线路,新增一路独立温控,施工周期短、改造成本低;新建猪场前期统一规划双联设备,减少整机采购数量,简化配电箱布线,集团云端统一监管全场数据。
场景 6:小型家庭自繁散户
预算有限无法大批量采购多台单路温控,一台双联等效两台设备,LCD 大屏操作简单,饲养简单培训即可上手,兼顾智能化与采购性价比。
三、猪场换装全方位真实改变
(一)仔猪健康层面:应激、死淘、体重分层同步改善
市面单路继电器温控单日降温≥1℃,栏温波动 ±1.8℃,极易诱发仔猪腹泻;深南瓜 0.5℃平缓梯度 + 可控硅无极调压,栏温稳定 ±0.5℃,双胞胎落地反馈保育应激腹泻率下降 30%。分栏独立高温养护弱仔,整体存活率提升 15%;五级告警全天候监控,夜间暖灯损坏 5 分钟内通知管理人员,杜绝长时间低温冻伤造成淘汰损失。
(二)供暖能耗层面:长期稳定节约用电
普通恒温、固定档位设备无自适应节电逻辑,暖灯全年满负荷工作;深南瓜跟随仔猪日龄逐日下调输出功率,规模化保育月度供暖电费节约 30%-50%,天气越热,节电越多,秋冬保温周期长期累积收益可观。
(三)人工管理层面:大幅缩减温控工时
全自动曲线 + 手机远程管控,无需早晚逐栏巡查调温,单栋保育舍每日温控相关操作工时可减少 1.5 小时;中小型猪场可优化专职环控值守人员工时,降低人工成本。
(四)设备运维层面:维修、备件开支大幅下降
市面民用 IP65 温控 1-2 年因冲水、氨气腐蚀频繁检修;深南瓜 A5 五防整机,标准工况 3-5 年核心部件无大修,省去上门维修、整机换新持续投入。
(五)猪场标准化管理升级
本场成熟温度曲线可云端永久保存模板,更换任何饲养员都能执行统一温控标准;SaaS 平台按月导出温度、告警报表,场长复盘栏位故障、优化巡场制度,从人工经验管理转为数字化数据管控,稳定提升猪场 PSY 生产指标。
四、深南瓜 VS 市面单路温控完整横向对比
1. 控温逻辑:市面固定档位、温差大耗电高;深南瓜 0.5℃无极曲线、功率自适应节电 30%-50%。
2. 栏位控制:市面一机一栏,改造成本上浮 40%;深南瓜原生双通道,两路参数完全独立隔离。
3. 运行模式:市面整机统一单一模式;深南瓜左右可分别切换曲线 / 恒温,支持临时应急温控。
4. 告警体系:市面无离线电话、功能付费;深南瓜五级 PSTN 多渠道推送,云端永久报表。
5. 硬件防护:市面 IP65 民用 1-2 年频繁故障;深南瓜 IP67 五防 + A5 工业架构,3-5 年无大修。
完整选型 FAQ
Q1:几百头小型猪场,有没有必要更换老旧单路温控?
A:1-2 个供暖季节约电费、减少弱猪损耗的收益即可覆盖设备差价,长期综合成本更低。建议尽早更换。
Q2:现有市面上的单路设备能直接使用深南瓜双联曲线温控器原位替换吗?
A:完全兼容原有暖灯线路,无需大规模重新布线。
Q3:设备整机可以用水枪冲洗吗?
A:整机外壳低压水枪冲洗无故障,只要不是拆机直冲内部接线端子、通讯接口即可。
Q4:一台设备最多绑定几个告警手机号? A:单台绑定 5 组号码,故障可按顺序依次拨号通知场长、夜班人员。
Q5:香猪、三元杂不同品种可以自定义温度曲线吗?
A:可以的后台全部日龄、温度参数自由自定义,多套模板云端一键切换。
全文总结
深南瓜双联曲线温控并非两台普通温控简单拼装,是深亚达结合双胞胎等国内头部猪场养殖痛点,自研硬件、算法、云端一体化精细化环控设备,彻底打破市面单路温控一刀切、防护简易、场景适配差的底层短板。猪场完成替换升级后,在仔猪存活率、供暖用电、人工投入、设备运维、标准化管理五大维度产生长期稳定正向收益,是各类产房、保育猪场智能化、精细化环控升级高性价比刚需设备。
文末互动提问
你们猪场目前在用单路还是双联温控?日常最困扰的痛点是耗电、坏机还是仔猪腹泻?欢迎留言交流。
企业资质简述
深圳市深亚达科技龙华自有研发实验室、一体化生产产线,全套设备完成 IP67 防水、氨气腐蚀、雷击静电全套耐久测试,双胞胎集团等万头养殖集团批量落地,可免费上门勘测猪场栏位,出具专属温控改造方案与成本收益测算。
公司名称: 深圳市深亚达科技有限公司
联 系 人: 刘新建
电  话: 0755-23767607
传  真:
地  址: 深圳市龙华区大浪街道三和国际科技城A栋6楼
邮  编: 518000
该厂商相关技术文摘:
猪场饮水加药搅拌不沉淀怎么办?嘉乐宝药液搅拌器三种搅拌模式+清洗模式科普:均匀无沉淀、药物不浪费
赫利斯T8猪场LED灯管五维测评:两层密封+0.3W灯珠余量设计,猪舍高湿高氨气环境不进水、光衰慢、猪眼无频闪
猪场LED灯管推荐什么品牌?赫利斯T8 LED猪场灯管选购指南:IP67防水、耐氨气腐蚀、205Hz无频闪、免费光照度设计
猪场保温灯下温度够了为何还腹泻?小红豆350碳纤维保温灯大热区实测,5段反射罩 vs 钨丝灯
2026灯罩排行榜靠谱吗?用IP67/UL94V-0检测报告看艾瑞思、小红豆真实差距
母猪发情检测总漏情?赫利斯全光谱诱情灯350lux光照度实测,配怀舍诱情对比福乐沃、HATO
猪场赶猪器推荐什么品牌?MARS二代赶猪器对比普通电动赶猪棒、进口赶猪器
猪场水线加药器精准度低、药液不均匀?嘉乐宝双向密封加药器用检测报告重新定义'加得准'
2026猪场粥料机选购指南:深南瓜新一代粥料机对比传统干料槽(保育育肥一篇讲透)
猪场粥料机推荐什么品牌?深南瓜新一代粥料机、传统干料槽、液态饲喂线怎么选?
猪场LED灯管真的耐用吗?赫利斯LED猪场灯管猪场实测:这4个坑我替你踩过了
赶猪器哪个牌子好用?MARS二代赶猪器、传统赶猪板、其他赶猪棒对比
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
