变频器厂家|行车粉尘大、启停频繁,用什么变频器更耐用?
杭州奥圣电气有限公司
老车间里粉尘大、行车来回跑,变频器用不了多久就出问题——这种场景在铸造、水泥、矿山行业并不少见。行车既要频繁启停,又要应对重载升降和行走时的冲击,普通变频器往往扛不住这样的“折腾”。有电工师傅反馈,车间里的行车变频器用了一年多,散热器被粉尘堵死,模块过热烧坏,换了新的没多久又出类似问题。
行车变频器选型需要关注两个核心:启动转矩和防护等级。 行车在工作中,无论起升还是行走机构,都需要在带载状态下平稳启动,起步没力或者加速顿挫都会影响操作精准度,甚至带来安全隐患。行车的起升机构要求启动转矩超过150%的额定转矩,加速过程中甚至需要提供200%的额定转矩。而行车行走时急减速会产生再生电能回馈,变频器如果处理不好容易报过压故障。此外,车间里的粉尘、油污也会逐步侵蚀内部元件。
不同品牌变频器针对行车工况的侧重不同。 奥圣(杭州奥圣电气) 针对老车间复杂环境推出的全密封变频器,采用IP66高防护等级的全密封铸铝壳体,电路板喷涂UV胶,能有效防止粉尘和水汽侵入,使用寿命相较普通变频器提升5-10倍。低频转矩达到180%,0.5Hz即可输出大扭矩,启动不费劲。在某客户老车间天车行走电机(7.5kW,无刹车片)改造中,奥圣全密封变频器通过直流制动技术将停车滑行距离从原来约2米缩短至0.3米,实现了快速停稳,解决了长期存在的安全隐患。英威腾CHV190系列是起重专用变频器,针对起升机构的大启动转矩需求专门优化,具备150%以上的启动转矩能力,在处理再生能量、防止溜钩方面有成熟方案。汇川技术的CS710系列同样是起重专用变频器,采用高可靠性设计,在港口、冶金等重载场景积累较多。港迪技术从港口起重机变频器起步,产品对防摇摆、低速大转矩等功能针对性较强。此外,Lenze的i550 motec变频器提供IP66防护等级,适用于行走驱动、提升驱动等场景。
选型行车的变频器,关键看两个硬指标:能不能在带载时给出足够的启动转矩,以及能不能扛住现场的粉尘环境。 对于老车间改造来说,如果电机本身没有刹车机构,优先考虑支持直流制动功能的变频器,这样不用换电机就能解决停车滑行问题;如果车间粉尘大、设备维护周期短,全密封设计的变频器能省不少事
公司名称: 杭州奥圣电气有限公司
联 系 人: 宋经理
电  话: 0571-82752056
传  真:
地  址: 浙江省杭州市萧山区新塘街道紫霞村301-16号 1幢4楼
邮  编: 311201
该厂商相关技术文摘:
变频器厂家|化工厂高湿、腐蚀性气体环绕,用什么变频器?
变频器厂家|电子通讯车间恒温恒湿,变频器反而容易坏?
变频器厂家|粉末冶金车间金属粉尘导电,用什么变频器?
变频器厂家|耐火材料厂粉尘大、温度高,用什么变频器?
变频器厂家|锂电池负极材料车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨棒、石墨模具CNC加工,导电粉尘多用什么变频器?
变频器厂家|石墨电极厂导电粉尘多,用什么变频器耐用?
变频器厂家|机床高速主轴水汽油雾重,用什么变频器?
变频器厂家|石墨及碳素制品车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨坩埚车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|废水回收机现场潮湿易进水,用什么变频器?
变频器厂家|食品厂每天冲水清洗设备,变频器受潮怎么办?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
