BSO300-BQ18-ANP6X2光电开关技术特性与应用简析
湖北杭荣电气有限公司
一、产品基础概述
BSO300-BQ18-ANP6X2是工业常用漫反射式光电开关,采用标准M18螺纹圆柱结构,安装方式灵活便捷。设备有效检测距离可达300mm,适配常规工业直流供电工况,采用NPN输出制式,整体结构紧凑小巧,环境适配性能优良。设备依托漫反射光学感应方式工作,无需搭配反光板即可独立完成物料检测,适配各类中小型工件、物料的到位监测与状态识别,广泛应用于各类自动化工控配套场景。
二、核心工作原理
该设备采用红外漫反射检测原理,通电后光学发射端持续输出稳定红外光束,常态下无被测物体时,光束无有效反射接收,设备保持初始值守状态。当物料、工件进入感应区间,光束接触物体表面产生反射,接收端捕捉反射光路信号后,内部电路完成状态转换,输出对应的开关信号。设备无需辅助反光配件,独立完成检测作业,非接触式工作模式无机械接触损耗。
三、电气适配参数
产品适配工业DC10至30V宽幅直流供电区间,兼容现场常规电压小幅波动,适配车间通用低压工控回路。设备采用NPN输出模式,电气逻辑适配多数常规控制器件,负载参数贴合小型控制回路使用需求。电路内置基础防护结构,可减少电气波动带来的影响,线路对接简易,可适配新旧自动化设备配套安装与改造。
四、结构防护设计
设备采用一体式密封螺纹机身,外壳材质稳固耐造,抗老化、抗形变能力良好。整机密封结构严实,可抵御工业现场粉尘堆积、轻微水汽附着与少量油污侵蚀。机身结构刚性稳定,可耐受设备运行过程中的小幅震动,不易出现位移松动,可长期适配车间多尘、潮湿的常规作业环境。
五、感应运行特性
设备300mm检测距离贴合近距离工位检测需求,适配各类小型物料、机械构件的状态监测。感应识别状态平稳,光路响应连贯,重复作业一致性稳定。设备可弱化现场杂光、浮尘带来的干扰,对常规材质工件感应适配性强,可稳定适配常态化连续检测作业工况。
六、运行工况特点
设备无机械运动部件,运行过程损耗较小,可支持长时间通电值守运行。整体电路架构成熟,运行状态平稳,作业过程中信号状态稳定,无需频繁调试校准。可适配自动化流水线高频次物料通行、设备往复动作的监测节奏,适配连续化工业生产作业。
七、主要应用场景
该光电开关广泛应用于自动化流水线、轻工加工设备、物料输送装置、仓储分拣机构、机床配套工控系统等场景。主要用于近距离物料有无监测、工件到位判定、工位状态采集、设备联动信号传输,为自动化控制系统稳定运行提供基础信号支撑。
八、安装维护要点
安装时利用螺纹结构稳固固定机身,合理校准感应角度与检测间距,避免周边构件遮挡感应区域。接线遵循直流工控电气规范,紧固线路端子并做好线路防护。日常定期清洁设备光学端面的粉尘杂物,检查机身固定状态与线路完好性,保障设备工况稳定。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
