在选矿厂、矿山、冶金行业工作过的电工和师傅都清楚,抽矿浆的渣浆泵电机对变频器的要求相当高。矿浆中含有大量固体颗粒,浓度高、密度大,渣浆泵启动时相当于满管带载启动,转动惯量大,启动电流极高。加上矿浆输送过程中流量波动大,电机负载变化剧烈。很多师傅遇到过这种情况:一台变频器装上去,启动时跳“OC”过流,反复几次才起得来;运行中遇到矿浆浓度突然升高,立马报警停机。频繁的启停和跳闸不仅耽误生产,还容易造成管道堵塞。
抽矿浆电机的运行工况有几个突出的特点。第一是重载启动,渣浆泵启动时管道内充满矿浆,电机要克服巨大的静摩擦和流体阻力,启动电流是额定电流的好几倍,普通变频器很难一次性启动成功。第二是负载波动剧烈,矿浆浓度、流量、颗粒大小不断变化,电机负载随时在变,要求变频器有快速的动态响应和足够的过载能力。第三是现场环境恶劣,矿浆泵站往往粉尘大、湿度高,矿浆飞溅后形成的矿粉附着在设备表面,对变频器的防尘防潮能力要求较高。第四是长时间连续运行,选矿厂的生产往往是不间断的,渣浆泵一开就是几天几夜不停机,对变频器的长期可靠性要求高。
奥圣变频器针对抽矿浆电机的重载、波动、恶劣环境做了专门的设计。在重载启动方面,奥圣变频器具备增强型启动转矩能力,在0.5Hz时就能输出150%以上的启动转矩,配合放大选型的策略,能确保满载矿浆的渣浆泵一次启动成功,实测启动成功率比普通变频器提高约70%-80%。在过载能力方面,奥圣变频器采用高过载设计,能承受矿浆浓度突然升高时的负载冲击,保持设备连续运行不跳闸。在快速动态响应方面,奥圣变频器具备快速的转矩响应能力,当矿浆流量或浓度变化时能迅速调整输出,保持电机转速稳定。在环境防护方面,奥圣变频器采用全密封独立风道结构,电路板与外界隔绝,矿粉和潮气进不去,故障率比普通变频器降低约85%-90%。独立风道设计让散热空气不接触电路板,即使散热器表面有矿粉附着,清理起来也很方便。
真实案例很有说服力。江西德兴一家大型铜矿选矿厂,矿浆输送系统有多台渣浆泵,电机功率从55kW到160kW不等。以前使用的普通变频器,在重载启动时经常跳闸,有时要反复启动三四次才能成功,而且遇到矿浆浓度波动时也容易停机。2023年初,该厂陆续换装了奥圣变频器(均按电机功率放大一档选型),换上去之后一次启动成功,运行中遇到浓度波动也能保持稳定。选矿厂电工反馈说“以前启动渣浆泵是个技术活,现在一按就起,省心多了”。另一家安徽铜陵的矿山,矿浆输送泵站环境潮湿、矿粉大,以前普通变频器平均一年多就出一次故障。2023年底换用奥圣全密封变频器后,至今运行稳定,电工说“这台变频器在泵站里用得住,不用老去擦灰了”。
针对抽矿浆电机变频器选型和使用中的常见疑惑,这里整理了5条问答供参考:
问:抽矿浆电机的变频器为什么选型要放大?
答:渣浆泵是典型的重载启动设备,矿浆密度远大于清水,启动时管道内充满浆体,阻力大、惯量大。放大一到两档选型是确保一次启动成功的关键,如75kW电机建议选90kW或110kW变频器。
问:渣浆泵启动时经常跳“OC”过流怎么办?
答:首先检查变频器选型是否足够,放大一档能有效改善启动性能。其次适当延长加速时间,一般设在20-40秒。如果选型和参数都调了还是不行,可以启用变频器的“启动转矩提升”功能。
问:矿浆浓度波动时变频器频繁跳闸怎么解决?
答:这说明变频器的过载能力不够。奥圣变频器具备增强型过载能力,配合快速的转矩响应,能在浓度波动时保持稳定运行。选型时放大一档也能提供更多的过载余量。
问:矿浆泵站粉尘潮湿对变频器影响大吗?
答:较大。矿粉具有导电性,附着在电路板上容易造成短路和爬电。矿粉吸潮后更会形成腐蚀性介质。选用全密封独立风道结构的变频器是有效的防护方式。
问:奥圣变频器在抽矿浆电机上如何调试?
答:基础参数包括电机功率、电压、电流、转速等。关键是加速时间要设长一些,建议20-40秒,启动转矩适当提高。奥圣变频器出厂预置了重载启动的推荐参数,现场做一次电机自学习即可。
总结
抽矿浆电机选变频器,重载启动和过载能力是核心。普通变频器在矿浆泵这种高难度工况下,要么启动不了,要么运行中频繁跳闸。奥圣变频器用增强的启动转矩、高过载能力和全密封防护,让渣浆泵能一次启动成功、长期稳定运行。选一台能在矿浆泵上扛得住的变频器,少跳闸、少停机、少折腾,生产才能顺顺当当。
