轧钢人必看!400mm“大块头”测径仪,产线管得明明白白
保定市蓝鹏测控科技有限公司
蓝鹏 JG02Z-SX400 大量程光电旋转测径仪
做大型棒材、管材轧制的朋友,有没有过这种糟心时刻?
•换规格调中心高,师傅爬上爬下折腾半小时,还总对不准;
•圆钢外径忽大忽小,等发现超差时,一整捆料已经废了;
•方钢对角尺寸测不准,客户投诉“尺寸不达标”,返工成本蹭蹭涨……
今天给大伙安利一款轧制现场的“尺寸管家”——蓝鹏 JG02Z-SX400 大量程光电旋转测径仪,专治各种“尺寸焦虑”,从 30mm 到 400mm 的“大块头”轧材,它都能给你量得清清楚楚!
一、先看“硬实力”:这精度,绝了!
作为在线测径仪的“扛把子”,它的核心参数直接拉满:
•测量范围 30-400mm,圆钢 60-380mm、方钢边长/对角全 hold 住,大型轧材不用再“凑合测”;
•精度 ≤±0.05mm,重复性 0.01mm——相当于一根头发丝的 1/7 误差,比老师傅用卡尺量还准;
•2000Hz 测量频率,每秒“扫”2000 次,哪怕轧材跑得再快,尺寸波动也逃不过它的“眼睛”;
•蓝鹏自研光电测头,高亮度 LED 光源,寿命超 80000 小时,基本等于“装一次,用多年”。
二、细节控狂喜:这些设计太懂现场了!
1. 旋转测头:稳得像“定海神针”
测头装在旋转盘上,最高 30r/min 平稳旋转,伺服电机+同步带传动,噪音低、定位准,再也不用担心“晃悠测不准”。电能传递用导电滑环,信号稳、抗干扰,就算车间电磁环境复杂,数据也“不飘”。
2. 自动调高底座:解放人力!
以前换规格调中心高,得人工爬设备、拧螺丝,现在设备自带自动调高底座,智能适配不同产品中心高——换规格?按个按钮的事儿,省下的时间多轧两吨料不香吗?
3. 智能软件:比你更懂“数据”
工控机 + 蓝鹏新一代测量软件,界面简单到“傻瓜式操作”:
•实时显示圆钢外径、椭圆度,方钢边长、对角,最大/最小直径、平均值一目了然;
•尺寸波动趋势直接画图,超差数据自动标红,还能精准定位超差位置(精确到管材哪一段);
•超差声光报警 + 历史数据查询(存储超 1 年),出了问题“有迹可循”。
4. 选配智能模块:直接“躺平”管理!
想更省心?加个智能模块,功能直接“开挂”:
•远程调试 + 软件升级,厂家工程师不用到现场,手机/电脑就能搞定;
•智能调高 + 自循环降温,设备自己“照顾自己”,温度高了自动开风机,风量不够自动报警;
•温度系数自动修正(配测温仪),热胀冷缩的影响直接算准,测量精度不受环境温度“摆布”;
•对接 MES/ERP 系统,数据直接进工厂管理系统,老板手机 APP 就能看实时数据——这才是“工业 4.0”该有的样子!
三、接口拉满:想接啥接啥!
硬件接口覆盖 RS422/232/485、RJ45、继电器干接点,支持 Modbus-RTU/TCP、OPC-UA、MQTT 等协议,不管是老设备改造还是新线集成,都能“无缝对接”。想接执行机构搞闭环控制?只要论证通过,它就能帮你实现“测量-反馈-调整”全自动!
四、核心技术参数
型号    测量范围(mm)    轧材直径(mm)    圆钢精度(mm)    方钢精度(mm)    重复性(mm)    测量频率(Hz)    外形尺寸(mm) L×W×H
JG02Z-SX400    30-400    60-380    ≤±0.05    ≤±0.05    0.01    2000    2100×500×1900
注:特殊量程可定制。
五、总结:这钱花得值!
从测量精度到智能功能,从现场适配到系统对接,JG02Z-SX400 就是为大型轧材在线检测“量身定制”的。用它,你能:
1.减少废品率,一年省下的料钱够买好几台设备;
2.降低人工成本,调高、巡检、数据记录全自动化;
3.提升客户信任度,尺寸数据精准可追溯,质量报告拿得出手!
特殊量程还能定制哦~ 不管是超大型材还是特殊规格,蓝鹏都能给你“私人订制”解决方案!
想了解更多?评论区扣【1】,免费领详细参数手册 + 现场应用案例!
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
公司名称: 保定市蓝鹏测控科技有限公司
联 系 人: 杨阳
电  话: 0312-3171355
传  真:
地  址: 中国河北省保定市中关村创新中心基地11号楼西单元3层
邮  编: 071000
该厂商相关技术文摘:
如何选择合适的单轴测径仪
0.5毫米精度够用吗?看懂内径测量仪参数再下单
国产测径仪长期稳定性的几个核心体现
国产测径仪的优势?
止水带厚度偏差怎么控?按GB/T 18173.2标准检测
单点测厚怎么覆盖更宽 滑台往复扫描方案说明
单轴测径仪的最常见用途?
高精度回弹尺寸测试仪,胶条老化前后对比检测判定质量
在线测宽测厚仪厂家直销 支持定制与上门服务
PCB 生产板厚管控:接触式 VS 激光测厚仪该如何选型?
金属板材在线测宽用什么设备?广角测宽仪了解一下
测宽仪能按产线定制吗?量程、底座、协议都能做
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
