BiY18-MA05AA-2M电感式接近开关技术应用解析
湖北杭荣电气有限公司
一、产品基础概述
BiY18-MA05AA-2M是工业通用M18圆柱型电感式接近开关,配备2米加长线缆,额定检测距离5mm,支持交直流宽电压通用供电。产品适配DC10-30V、AC90-250V双制式供电体系,适配复杂现场供电工况,内置多重防护结构,运行稳定性强、灵敏度可调,凭借通用性广、适配工况多的优势,广泛用于自动化生产线、输送设备、机床工装的金属位置检测与行程限位监控,是工控系统适配新旧设备改造的优质传感配件。
二、核心工作原理
该接近开关采用成熟电感振荡感应原理,设备通电后内部电路持续生成均匀交变磁场,形成5mm稳定感应检测区间。当铁质、钢制等金属构件靠近感应端面时,磁场参数发生改变,内部处理电路快速捕捉信号波动并完成信号转换,输出标准开关量信号。设备采用非接触式检测方式,无机械接触磨损,可长期适配设备高频次、不间断的循环检测作业,使用寿命长久。
三、电气参数特性
产品具备交直流通用适配能力,电压覆盖区间宽泛,可适配工业现场电压波动、供电制式不统一的复杂工况。额定输出负载电流300mA,带载能力稳定,电路内置浪涌、过载、短路及反极性多重防护,有效规避电气故障造成的设备损坏与信号误判。可长期通电待机值守,适配工业设备连续化、常态化运行的电气工况需求。
四、结构设计特点
设备采用标准M18螺纹圆柱结构,安装方式灵活,拆装调试便捷,适配多数工业设备标准安装孔位。标配2米加长线缆,可满足远距离布线、设备外置装配的布线需求。机身结构坚固,密封防护性能优良,可耐受车间粉尘、湿气侵蚀及设备运行小幅震动,结构稳定性强,适配各类常规及复杂工业作业环境。
五、检测运行特性
产品额定感应距离5mm,检测区间精准适中,适配中小型机械设备限位检测、工件到位识别工况。设备搭载可调灵敏度结构,可根据现场工况微调检测精度,重复检测一致性高、迟滞量合理,响应速度平稳,抗环境干扰能力优异,可有效避免现场轻微电磁、温湿度变化引发的误触发问题。
六、信号输出特性
设备输出标准工业开关量信号,制式兼容交直流控制回路,可直接对接各类PLC、工控继电器、控制模块,无需额外增设转换配件。信号通断状态区分清晰、切换平稳,输出功率稳定,可精准配合设备限位停靠、工件对位、工序启停、安全联锁等联动动作,保障自动化流程有序运转。
七、主要应用场景
该接近开关广泛应用于轻工自动化、物料输送设备、机械加工机床、工矿设备改造、通用自控系统等场景。主要用于机械行程限位监测、金属工件到位感应、设备运行状态反馈、工位循环计数及安全联锁防护等环节,适配各类供电复杂、布线距离较长的工控配套场景。
八、安装运维要点
安装时规范固定M18螺纹机身,合理预留5mm标准感应间距,规避周边密集金属干扰检测精度。整理收纳2米线缆,避免拉扯、弯折破损。日常运维定期清理感应端面粉尘杂物,保持感应区域洁净,常态化检查接线紧固状态,规范电气接线作业,保障设备长期稳定精准运行。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
