CDD-40N光电接近开关技术应用解析
湖北杭荣电气有限公司
一、产品基础概述
CDD-40N是工业常用漫反射式光电接近开关,采用M18圆柱标准结构,额定检测距离可达400mm,适配长距离非接触检测工况。产品为直流NPN输出制式,适配DC10-30V工业宽电压供电,搭载红外LED光源,自带灵敏度可调功能,支持常开常闭双输出模式。相较于传统电感式传感器,可检测金属、塑料、纸箱等各类不透明物体,适配场景更广,是自动化生产线、物料输送设备通用的光电检测配套元器件。
二、核心工作原理
该接近开关采用漫反射光电感应原理,设备通电后发射端持续发射稳定红外光束,光束接触被测物体后产生反射,接收端捕捉返回光信号并完成光电信号转换。当检测区域内有无物体遮挡或距离变化时,内部电路识别信号强弱波动,精准切换开关输出状态。全程非接触式检测无机械磨损,响应速度快,可适配设备高频次、连续化的循环检测作业。
三、电气参数特性
产品适配DC10-30V宽幅直流供电区间,可耐受工业现场小幅电压波动,适配绝大多数低压工控回路。采用NPN信号输出,带载性能稳定,内置过载、短路及反极性防护结构,电气安全性高。设备响应时间短、信号延迟低,漏电流控制精准,长期通电待机工况稳定,可满足自动化设备不间断连续运行的电气需求。
四、结构设计特点
设备采用标准M18螺纹圆柱壳体,拆装便捷、安装适配性强,适配各类设备常规装配孔位。机身采用优质ABS工程材质,结构坚固耐冲击,搭配IP67防护等级,可有效阻隔车间粉尘、水汽与油污侵蚀。工作温度适配工业常规工况,抗环境光线干扰能力强,可适应复杂车间作业环境。
五、检测运行特性
产品拥有40cm超长有效检测距离,检测范围宽泛,可适配大中型设备远距离限位与物料检测。自带灵敏度调节旋钮,可根据物体颜色、材质与工况距离微调检测精度,适配性灵活。设备检测重复性高、误触发率低,红外光源抗杂光干扰能力优异,温湿度变化对检测精度影响极小,运行状态稳定。
六、信号输出特性
设备采用工控通用NPN输出模式,支持常开常闭双信号输出,制式兼容性强,可直接对接各类PLC、工控继电器与控制模块,无需额外转换配件。信号通断状态区分清晰、切换迅速,可精准配合物料计数、工件到位、限位停靠、设备启停联锁等工序,保障自动化流程有序运转。
七、主要应用场景
该光电开关广泛应用于物料输送流水线、包装自动化设备、轻工制造机械、仓储分拣设备等场景。主要用于物料有无检测、工件到位感应、远距离行程限位、产品计数统计、设备运行联锁防护等环节,适配各类非金属与金属物料的通用检测工况。
八、安装运维要点
安装时固定好机身位置,根据被测物料尺寸合理调整检测距离与灵敏度,避免强光直射感应端面造成干扰。日常运维定期清理镜头表面粉尘、油污,保持透光面洁净。常态化检查接线紧固状态与线缆完好度,规范低压接线作业,规避线路虚接、错接问题,保障设备长期精准稳定检测。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
