E2A-M30LN30-WP-B1电感式接近开关技术应用解析
湖北杭荣电气有限公司
一、产品基础概述
E2A-M30LN30-WP-B1是欧姆龙E2A系列工业级远距离电感式接近开关,采用M30圆柱非屏蔽结构,额定检测距离可达30mm,远超常规同规格传感器检测量程。产品适配DC12-24V标准直流供电,为三线制PNP常开输出制式,搭载IP67高等级防护,内置多重电气防护结构,机身采用黄铜螺纹外壳、PVC耐磨线缆,检测稳定、抗干扰性强,专为大型设备、重载流水线的远距离限位检测工况设计,是工业自动化配套的高精度传感元器件。
二、核心工作原理
该接近开关依托高性能电感振荡感应原理工作,设备通电后内部专用振荡电路生成大范围均匀交变磁场,形成30mm超宽稳定感应区间。当铁质、钢制等大型金属构件进入感应区域时,磁场阻抗发生规律性变化,内部处理电路快速捕捉信号波动并完成精准转换,输出标准开关量信号。设备采用非接触式检测模式,无机械摩擦损耗与结构卡顿,可适配设备长期高频次、不间断的循环检测作业,使用寿命长久稳定。
三、电气参数特性
产品适配工业通用DC12-24V直流供电区间,电压适配精准,可耐受现场小幅电压波动,适配各类低压PLC工控回路。额定负载电流200mA,带载能力稳定,内置短路保护、浪涌抑制及反极性防护结构,漏电流极低、功耗可控。开关响应频率稳定,信号延迟小,可长期通电待机值守,完全适配工业设备连续化、常态化不间断运行的电气工况需求。
四、结构设计特点
设备采用标准M30螺纹非屏蔽圆柱结构,安装方式灵活,支持外露式装配,适配各类大型设备机架、输送机组的安装工位。机身采用优质黄铜镀铬外壳,机械强度高,抗震动、抗冲击性能优异,搭配IP67防尘防水防护等级,可有效阻隔车间粉尘、水汽、轻微油污侵蚀。配备耐弯折长线缆,适配复杂布线工况,可适应-40℃至+70℃宽温作业环境。
五、检测运行特性
产品核心优势为30mm超远检测距离,完美解决大型厚重金属构件限位检测距离不足的痛点。非屏蔽结构磁场分布均匀,检测范围广、重复性精度高,迟滞参数合理,触发灵敏、复位迅速,无误触发、无信号滞后问题。设备抗电磁干扰、抗环境干扰能力突出,温湿度变化、轻微工业杂光均不影响检测精度,长期运行稳定性极佳。
六、信号输出特性
设备采用工控通用三线制PNP常开输出模式,信号制式兼容性极强,可直接对接各类主流PLC、工控继电器及自动化控制模块,无需额外增设信号转换配件。信号通断状态区分清晰、切换平稳迅速,传输稳定无延迟,可精准配合大型设备限位停靠、工件到位识别、工序启停联锁、设备安全防护等联动动作,保障自动化流程有序运转。
七、主要应用场景
该远距离接近开关广泛应用于重工机械设备、大型物料输送流水线、矿山辅助设备、机床自动化机组、大型工装自控系统等场景。主要用于大型金属构件远距离行程限位、工件到位检测、设备运行状态反馈、自动化安全联锁防护等环节,适配各类常规传感器无法适配的宽量程检测工况。
八、安装运维要点
安装时采用外露非屏蔽方式固定设备,依据30mm额定检测距离合理预留感应间距,避免密集金属扎堆造成磁场干扰。日常运维定期清理感应端面粉尘与杂物,保持感应区域洁净。常态化检查线缆完好度与接线紧固状态,规范低压电气接线作业,杜绝线路虚接、破损问题,保障设备长期精准稳定运行。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
