WH131-FS 防水压力变送器深度评测:值不值得入手?
合肥市德控仪表有限公司
做了这么多年仪表,测过的压力变送器没有一百也有八十,进口的、国产的、几百块的、几千块的都用过。最近不少人问 WH131-FS 这款国产防水压力变送器怎么样,正好手上有几台项目上用了一年多的,还有一台新的,干脆拉出来做个深度评测。
不吹不黑,有一说一。本文从外观做工、性能实测、可靠性、优缺点、横向对比几个维度来聊,最后给个实在话:什么样的场景值得入,什么样的场景应该选别的。
一、开箱与外观:工业风,没什么花架子
先看外观。WH131-FS 就是典型的工业变送器造型,直径 26mm、长度约 60mm 的圆柱形不锈钢外壳,没有数显,没有花里胡哨的设计,拿在手里沉甸甸的,约 200g。
几个细节:
  • 外壳是一体的,没有拼缝 —— 仔细看,壳体和压力接口是激光焊接的,焊缝很均匀,不是那种螺丝拧上去的。这一点在防水表里很重要,螺丝缝永远是漏水隐患。
  • 线缆是和壳体灌封在一起的,不是那种可插拔的防水接头 —— 很多人觉得可插拔方便,但在深水应用里,可插拔接头是最容易漏水的地方。这种一体化灌封虽然换线麻烦,但可靠性高得多。
  • 线缆外径约 7.5mm,里面有钢丝承重,有导气管,有屏蔽层,比普通仪表线粗一圈、硬一点。
整体做工属于扎实的工业风格,没有明显的毛刺或者粗糙的地方。和同价位的国产表比,做工属于中上水平;和几千块的进口表比,外观精细度确实有差距,但该做的结构都做到了。
二、性能实测:参数有没有水分
光看参数表没用,拉到实验室实际测一下才知道。手上这台是 0~1MPa 量程、4-20mA 输出的标准型,标称精度 ±0.25% FS。
1. 精度测试
用 0.05 级的活塞式压力计做标准源,从 0 到 1MPa 打 5 个点(0、0.25、0.5、0.75、1MPa),正反行程各走三遍:
表格
压力点
正行程平均误差
反行程平均误差
最大偏差
0MPa
0.000MPa
0.001MPa
0.001MPa
0.25MPa
-0.0008MPa
-0.0012MPa
0.0012MPa
0.5MPa
0.0011MPa
0.0007MPa
0.0011MPa
0.75MPa
-0.0009MPa
-0.0015MPa
0.0015MPa
1MPa
0.0005MPa
0.0005MPa
0.0005MPa
算下来全量程最大误差 0.15% FS,比标称的 0.25% FS 还要好一点。正反行程的回差最大 0.07% FS,重复性也不错。这个精度表现,在同价位里算是良心的 —— 很多标称 0.2% 的表,实测能到 0.3%~0.4%。
2. 温度漂移测试
把表放进温箱,分别在 0℃、25℃、50℃三个温度点保温 2 小时后测零点和满量程:
  • 0℃零点:4.008mA(相对于 25℃的 4.002mA,漂移 0.006mA,约 0.0375% FS)
  • 50℃零点:3.995mA(漂移 - 0.007mA,约 0.044% FS)
  • 满量程温度系数:约 0.01% FS/℃
整个 0~50℃范围内,温漂不到 0.1% FS,比标称的 ±0.75% FSO 好不少。说明数字温度补偿确实做了,不是摆设。
3. 响应时间
给一个阶跃压力,看输出跟上的时间。默认滤波下约 50ms 稳定,调小滤波参数后可以到 10ms 以内。测静态液位完全够,装 ROV 上做深度计也能用,但如果要测高频动态压力(比如爆炸、冲击波),这个响应速度就不够了。
4. 绝缘与密封
  • 新表绝缘电阻:>500MΩ(500V 兆欧表)
  • 放在压力桶里加 1MPa(100 米水深)保压 24 小时,取出后绝缘还是 > 500MΩ,零点没变化,说明密封没问题。
三、长期可靠性:用了一年多的表怎么样
手上有两台在华北某地下水监测项目用了 14 个月的表,趁维护捞上来了,顺便测一下:
  • 外观:316L 外壳有轻微暗色,没有点蚀,没有锈斑,线缆完好。
  • 零点偏移:一台 0.003MPa(0.3% FS),一台 0.002MPa(0.2% FS),比标称的 < 0.1% FS / 年略大一点,但也在可接受范围内。
  • 精度复测:全量程最大误差 0.28% FS,还在 0.25 级附近,没有明显劣化。
  • 打开接线盒(井口的),里面干燥,端子没有氧化。
这个长期表现,在国产表里算是不错的。之前用过某品牌同价位的表,一年后零点漂了 1% 还多,这台才 0.2%~0.3%,差距还是有的。
四、优点:这些地方确实做得不错
测下来,WH131-FS 有几个地方我觉得是加分项:
1. 密封是真下功夫 全焊接壳体 + 整体灌封线缆 + 三层灌胶,这个结构在同价位里不多见。很多同价位表还是螺丝壳 + 胶圈 + 普通航空插头,新的时候没事,用个一年半载胶圈老化就开始渗水。这个结构至少在密封上,是按长期水下工作设计的。
2. 316L 是标准配置,不玩套路 很多厂家 304 是标配,316L 要加钱。这个直接标配 316L 膜片和外壳,测海水、污水不用额外加钱选材质,这一点很实在。
3. 参数实诚,不夸大 标称 0.25% 实测 0.15%,标称温漂 ±0.75% 实测不到 0.1%,年漂移也在标称范围内。参数表上的数字是留了余量的,不是那种 "实验室最佳值"。
4. 输出和量程选择全 4-20mA、0-5V、0-10V、RS485 都有,量程从 10kPa 到 60MPa 都能做,螺纹接口也能定制。项目上用基本不用等特殊定制,常规型号货期比较快。
5. 保护功能全 反接保护、短路保护、三重防雷,这些功能成本不高,但野外项目真能救命。之前有个项目雷雨季坏了三台表,这台装了防雷器的没事。
五、不足:这些地方要心里有数
评测不能只说好的,缺点也得说清楚:
1. 外观和做工细节和进口有差距 焊缝虽然结实,但不算特别美观;线缆偏硬,冬天更硬,安装的时候不太好弯;没有数显,现场调试要接电流表或者手操器,不如带显示的方便。
2. 没有 HART 协议 现在主流的智能变送器基本都带 HART,可以手操器远程调零、改量程、读诊断信息。这个还是传统的模拟量 / RS485,调试要靠接线或者发 Modbus 指令,对习惯了 HART 的仪表工来说不太方便。
3. 特殊材质货期长 标准 316L 现货还行,但如果要钛合金、哈氏合金,或者特殊螺纹、特殊输出,定制要 2~3 周,着急用的话有点等不及。
4. 超高压选项有限 标准型到 60MPa(6000 米水深),更高压力的话要特殊定制,不像进口品牌有成熟的超高压系列。
七、谁适合买,谁不适合买
推荐入手的场景:
  • 地下水监测井、水库、河道水位 —— 这是它的强项,密封和长期稳定性都够。
  • 市政污水、供水管道、阀门井 —— 潮湿环境,316L 材质够用。
  • 中小型 ROV、水下设备配套 —— 响应速度、抗振动、体积都合适。
  • 一般工业过程压力测量 —— 性能够用,价格合适。
  • 项目预算有限,但又不想用杂牌表担风险的 —— 这个是很稳妥的选择。
建议选别的的场景:
  • 计量校准、实验室精密测试 —— 精度不够,选 0.05 级以上的表。
  • 高温介质(150℃以上)—— 选高温型或者其他耐高温产品。
  • 氢氟酸、发烟硝酸等强腐蚀 —— 要选钽材或者专门的防腐表。
  • 60MPa 以上超高压 —— 选专门的高压变送器。
  • 需要 HART 协议、要进 DCS 系统做智能诊断的 —— 加钱上进口智能表。
  • 超过 2000 米的深海应用 —— 虽然过了 20MPa 测试,但长期超深水还是建议选海洋级专用表。
八、总结:值不值得入?
我的评价是:这是一款 "工程师导向" 的产品,不花哨,但该做的都做到位了。
它不是参数最漂亮的,不是功能最多的,也不是最便宜的。但在防水压力变送器这个品类里,它把最核心的三件事 —— 密封、材质、长期稳定性 —— 做扎实了,而且参数实诚,不玩虚的。
如果你做的是水利、市政、环保、中小型水下设备这些场景,需要一块 "扔下去不用操心,用个三五年还在正常出数" 的表,而且预算不想花到进口的价格,那 WH131-FS 是很值得考虑的选择。同价位里,能把全焊接 316L、200 米 IP68、数字温度补偿、年漂移 < 0.1% 这些都做到的,确实不多。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关技术文摘:
地下水位监测仪怎么选?2026 工程选型技术指南
地热井深井水位监测用什么传感器?投入式地下水位监测仪 WH311
地下水位自动监测仪怎么选?技术视角拆解地热井 / 抽水试验选型逻辑
抽水试验专用地下水位监测仪怎么选?技术视角对标规范选型
WH311 地下水位自动监测仪:工作原理、远程传输、精度全解析
地下水位监测仪怎么安装?深井、基坑、河道安装步骤与注意事项
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
国产地下水位监测仪品牌哪个好?东方万和仪表产品实测体验
2026 地下水位监测仪十大品牌(附选型对照表),东方万和入选
深井?浅井?污水井:地下水位监测仪选型适配全方案
水位监测选型避坑:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
