FK-HBKLT2-EX型粉尘防爆双向拉绳开关技术说明
湖北杭荣电气有限公司
一、设备整体概况。FK-HBKLT2-EX型粉尘防爆双向拉绳开关是皮带、刮板输送机专用紧急安全防护设备,适配21区可燃性粉尘高危作业环境,具备正规粉尘防爆资质。设备采用双向全域拉线触发设计,支持AC24V-380V工业宽电压适配,触点容量大、导通性能稳定,配备一开一闭独立转换触点,采用手动锁定复位模式,动作灵敏、抗粉尘干扰、使用寿命长。可实现输送机全线任意位置紧急停机,是粉体、煤炭、建材等粉尘防爆输送系统必备的应急联锁防护装置。
二、机身结构设计。设备采用高强度铝合金压铸壳体,表层静电防腐耐磨喷涂处理,结构坚固抗冲击、耐老化、不易积尘,适配粉尘工况长期震动、物料冲刷的恶劣环境。内部搭载精密棘轮棘爪锁止机构与高导电银触点组件,传动间隙均匀、动作精准可靠,无外露电火花。整机采用全密封尘密防爆结构,防护等级IP65,可有效阻隔粉尘、水汽、细碎物料侵入内部,杜绝机构卡顿、触点氧化失效,长期运行故障率低。
三、设备工作原理。设备成对均匀布设於皮带输送机两侧机架,通过钢丝绳串联组网,常态下设备处于待机导通监测状态。当现场出现皮带撕裂、设备卡堵、人员遇险、物料堵转等紧急工况时,双向任意方位拉动钢丝绳,即可驱动开关摆杆偏转,内部锁止机构即刻锁定,快速切换触点通断状态,输出紧急停机联锁信号,控制输送设备立即断电停机。故障排查处置完毕后,手动复位解锁,设备解除锁定恢复常态监测功能。
四、电气适配性能。设备兼容AC24V至380V工业交直流工控回路,绝缘电阻数值高,电气绝缘、耐压性能优异,可耐受现场电压波动与瞬时电流冲击。独立一开一闭触点输出,信号传输响应迅速、无滞后、无误触发,可直接对接防爆PLC控制系统与输送机电控联锁回路。电路无杂散电火花,粉尘防爆性能合规,内置电磁抗干扰结构,适配粉尘车间高频次应急触发工况。
五、环境适配表现。设备专为粉尘防爆恶劣工况研发,环境适配范围宽泛,可在-20℃至60℃宽温区间稳定运行,适配相对湿度90%以内潮湿环境。依托IP65防尘防水尘密结构,可长期适应煤矿、粉体加工、建材仓储、粮食输送等高粉尘、多碎屑、易积尘的高危场景,抗震动、抗腐蚀、抗环境干扰能力突出,支持24小时不间断值守应急防护。
六、安装布设方式。设备采用标准化机架固定结构,预留标准安装孔位,装配便捷,无需定制配件。沿输送机两侧均匀对称布设,配套串联钢丝绳张力可灵活调节,保障全线任意位置触发灵敏一致。布线严格遵循粉尘防爆电气施工规范,接线规整密封,固定后机身稳固牢靠,可有效抵御设备运行震动与物料轻微冲击,保障触发精度恒定。
七、日常运维要点。日常巡检核查防爆壳体、密封胶圈完好无损,无松动、漏尘、变形现象。检查钢丝绳张紧适度、无锈蚀断丝、无缠绕卡滞,摆杆摆动灵活无卡顿。定期全面清理机身与摆杆积尘杂物,保障传动机构灵敏可靠。阶段性模拟拉绳触发试验,校验紧急停机与手动复位功能,紧固接线端子,排查线路老化、接触不良隐患,确保应急防护功能稳定有效。
八、实际应用场景。该设备广泛应用于煤炭、化工、建材、粮食加工、粉体制造等存在可燃性粉尘的高危行业皮带输送系统。主要用于输送全线突发险情的紧急联锁停机防护,快速遏制设备故障、人员事故扩大,有效规避皮带损毁、物料堆积、人员受伤等安全隐患,保障粉尘防爆输送设备安全、规范、稳定运行。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
