DT-1500N型光电开关技术说明
湖北杭荣电气有限公司
一、设备整体概况。DT-1500N型光电开关是工业自动化通用漫反射式光电传感设备,采用红外光电感应检测原理,额定有效检测距离可达1500mm,适配远距离非接触式物体检测。设备为直流三线制NPN常开输出制式,适配DC10-30V宽电压供电,响应速度快、检测精度高、抗干扰能力强。无需机械接触即可完成物料、工件、设备位置识别,结构紧凑、适配性广,广泛应用于输送、自动化流水线限位、计数、到位检测等常规工控场景。
二、机身结构设计。设备采用一体式密封塑胶壳体,外壳坚固耐磨、抗老化、耐冲击,具备良好的防尘、防潮、防油污性能。前端搭载高透光学感应镜片,透光性好、不易积尘,保障红外光线稳定发射与接收。内部集成红外发射芯片、信号接收处理模块与稳压驱动电路,元件排布紧凑、集成度高。整机密封工艺规范,可有效阻隔粉尘、水汽、细碎杂物侵入,适配车间、输送廊道等工业恶劣工况长期连续运行。
三、设备工作原理。设备依托红外漫反射感应原理工作,通电后持续向外发射稳定红外光束。当检测范围内有物体遮挡光束时,光线经物体表面反射回接收端,内部电路快速识别光信号变化,精准触发开关量输出信号;当物体离开检测区域,无反射光线回馈时,设备自动复位,恢复待机监测状态。全程非接触触发,无机械磨损、动作灵敏、无卡顿滞后,可适配高频次反复检测工况。
四、电气适配性能。设备适配DC10-30V工业标准直流电压,兼容绝大多数工控供电回路,运行功耗低、电压容错性强。采用标准三线制NPN常开输出,信号输出稳定、带载能力适中,可直接对接PLC控制系统与自动化联锁回路。设备内置短路保护、反极性保护、浪涌防护模块,可有效抵御现场电压波动与电磁杂讯干扰,响应迅速、无误触发、无信号漂移。
五、环境适配表现。设备环境适应性能优异,可耐受工业常规温湿度交替变化,适配高粉尘、多油污、轻微潮湿的生产工况。机身防尘防潮结构可有效抵御粉尘堆积、水汽侵蚀,不受场地自然光、普通灯光干扰,抗震动、抗老化性能突出。可全天候连续值守运行,适配流水线、皮带输送、仓储分拣等各类常规工业作业场景。
六、安装布设方式。设备采用标准化支架固定式安装,预留通用安装孔位,装配便捷,无需定制配件。检测距离可根据现场工况灵活微调,适配不同物料规格与安装空间。布线遵循工业电气施工规范,棕线接电源正极、蓝线接负极、黑线为信号输出端,接线简单规整,固定后机身稳固,可抵御设备轻微震动,保障检测点位精准恒定。
七、日常运维要点。日常巡检观察设备工作指示灯状态,判断供电与信号输出是否正常。定期清洁前端光学镜片粉尘、油污、杂物,避免遮挡红外光束影响检测精度。阶段性核查设备固定牢固度与接线端子紧固情况,排查线路老化、松动隐患,定期校验检测距离与触发灵敏度,保障设备运行稳定可靠。
八、实际应用场景。该设备广泛应用于电力、工矿、轻工、仓储、机械制造等行业,主要用于皮带输送机物料检测、自动化流水线工件到位识别、设备行程限位、物料计数与分拣联锁控制。凭借远距离检测、响应快、稳定性强、适配性广的优势,为自动化控制系统提供精准的点位信号,保障生产设备平稳有序运行。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
