E3JK-TR12-L/D型11M红外对射光电开关技术说明
湖北杭荣电气有限公司
一、设备整体概况。E3JK-TR12-L/D型红外对射光电开关是工业远距离专用传感检测设备,由L端投光器与D端受光器配套组成,标准检测距离可达11米,采用红外光源发射接收原理。设备为AC/DC宽电压自由电源制式,适配工业交直流通用供电,搭载继电器触点输出,支持入光ON、遮光ON模式切换,响应速度快、抗干扰能力强、检测距离远。适用于皮带输送、流水线、仓储设备的远距离限位、物料遮挡、通道防护检测,是工业自动化常用稳定型光电传感装置。
二、机身结构设计。设备采用高强度ABS工程塑料一体式壳体,结构坚固、抗冲击、耐老化、不易变形,适配工业长期震动工况。前端配备高透光学树脂镜片,透光均匀、防尘防雾,保障红外光束稳定传输。机身集成独立投光、受光精密模组与继电器控制电路,布线规整、集成度高。整机防护等级IP64,密闭结构可有效阻挡粉尘、水汽、杂物侵入,具备优良的防尘、防潮、防油污性能,适配车间、输送廊道恶劣工况长期连续运行。
三、设备工作原理。设备采用对射式红外检测原理,投光器持续发射稳定红外光束,受光器常态稳定接收光束,设备处于待机导通状态。当检测通道内有物料、工件或障碍物遮挡红外光束时,受光器接收信号中断,内部电路快速响应,切换继电器触点状态,输出开关量控制信号;障碍物撤离、光束恢复导通后,设备自动复位,回归正常监测状态。全程非接触检测,无机械磨损、动作灵敏、无滞后误动。
四、电气适配性能。设备支持AC24-240V、DC24-240V超宽电压供电,兼容工业绝大多数交直流控制回路,电压容错性强、运行功耗低。内置SPDT继电器输出,触点容量AC250V/3A,带载能力强,可直接驱动小型负载与对接PLC控制系统。设备具备极性防护、浪涌抑制、抗电磁干扰功能,响应时间≤20ms,支持高低频持续触发,可自由切换常开、常闭工作模式,适配多样化联锁控制需求。
五、环境适配表现。设备环境适配范围广泛,工作温度区间为-25℃至55℃,可耐受工业温湿度交替变化,适配高粉尘、轻微潮湿、多油污的复杂工况。设备抗环境光线干扰能力强,可抵御常规自然光、室内灯光影响,机身抗震、抗老化性能优异,可24小时不间断稳定值守,适配远距离输送、大型流水线、仓储防护等各类工业作业场景。
六、安装布设方式。设备配备标准固定支架与2米原厂线缆,装配便捷、无需定制配件。安装时需对位校准投光器与受光器光束轴心,保证两端精准对射无偏移,可根据现场11米有效检测区间灵活调整安装间距与高度。布线严格遵循工业电气规范,接线简单规整,固定后机身稳固牢靠,可抵御设备轻微震动,保障远距离检测精度恒定。
七、日常运维要点。日常巡检观察设备电源、工作状态指示灯,判断光束收发与信号输出是否正常。定期清洁两端光学镜片表面粉尘、油污、附着物,避免遮挡红外光束导致检测失灵。阶段性核查设备固定牢固度、接线端子紧固状态,排查线路老化、松动隐患,按需微调感应灵敏度,确保远距离对射检测稳定可靠。
八、实际应用场景。该设备广泛应用于工矿输送、电力、轻工、仓储、自动化流水线等行业,主要用于远距离物料遮挡检测、皮带堵料防护、设备行程限位、通道安全防护、工件到位联锁控制。凭借检测距离远、电压适配广、带载能力强、运行稳定的优势,有效保障自动化设备精准联动,提升工业生产运行的安全性与稳定性。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
