HX-KRD-BJ80预警信号板声光电子蜂鸣器功能与应用解析
湖北杭荣电气有限公司
一、产品基础概述
HX-KRD-BJ80是一款工业专用预警信号板集成式声光电子蜂鸣器,集灯光警示、蜂鸣报警、信号提示功能于一体,适配工矿、输煤、机电自控等复杂工业场景。设备采用一体化板式集成结构,布局规整、体积小巧,适配机柜内嵌、现场壁挂等多种安装方式。整机抗干扰、低功耗、响应灵敏,可长期在多粉尘、电磁干扰强的车间工况持续值守运行,是工业自动化系统故障提示、设备状态预警、工况异常提醒的核心配套器件。
二、核心工作原理
该蜂鸣器采用电控声光同步联动原理,设备接入工控电源后处于待机监测状态,实时对接主控系统信号回路。当生产线、机电设备出现故障、超限异常或启停预警需求时,控制系统输出触发信号,信号板内部电路快速响应,同步启动高亮警示灯光与高频蜂鸣音效。通过声光双重提示实现工况预警,故障解除、信号复位后,设备自动停止报警并恢复待机状态,全程响应迅速、联动稳定、无滞后延迟。
三、核心规格与电气参数
HX-KRD-BJ80适配工业常规交直流供电体系,电压适配区间宽泛,可耐受现场小幅电压波动,电路运行稳定。设备采用电子蜂鸣发声结构,报警音色清晰尖锐、辨识度高,可有效穿透车间嘈杂工况。信号板集成灯光提示模块,警示灯亮度充足、状态直观,可清晰区分设备正常、预警、故障不同工况状态。整体功耗低、绝缘性能优异,适配工控柜长期通电值守作业。
四、设备运行特性
设备采用全电子无机械结构设计,无触点磨损、无卡顿故障,使用寿命长久,支持24小时不间断待机与高频次触发报警。内置抗干扰电路,可有效抵御车间电磁辐射、设备震动带来的信号干扰,杜绝误报警、漏报警问题。声光同步输出逻辑清晰,状态区分明确,待机、预警、故障模式切换稳定,适配自动化设备常态化工况监测提示。
五、设备结构与适配性
设备采用集成板式模块化结构,布线简洁、拆装便捷,适配标准工控机柜开孔安装与现场壁挂固定。电路板经过防潮、防尘、防氧化处理,可适应车间轻微粉尘、潮湿环境,防护性能贴合工业工况需求。整体兼容性极强,可完美对接皮带机保护系统、PLC控制系统、机电自控设备,适配新旧自动化系统的加装改造与配套使用。
六、主要应用场景
本设备广泛应用于输煤生产线、工矿机电设备、污水处理自控系统、车间流水线、机房电控柜等场景。主要用于设备启停预警、运行故障报警、参数超限提示、联锁状态警示,通过直观的声光提示帮助运维人员快速识别设备异常,及时排查隐患,保障自动化生产线有序、安全、稳定运行。
七、安装调试规范
安装时选取工控柜内部或现场通风干燥、无强腐蚀、无重度粉尘堆积的点位固定设备,确保灯光可视、声音传播无遮挡。严格遵循工业电气规范完成接线作业,区分电源与信号回路,保障接线绝缘稳固。通电后模拟设备故障触发工况,核验声光报警联动效果与信号复位功能,确保预警功能精准可靠。
八、日常使用养护
日常定期清理信号板表面、灯窗与蜂鸣孔处的粉尘杂物,保持声光输出通畅。定期检查接线端子紧固状态、线路完好度与板卡运行状态,排查松动、老化、积灰短路等隐患。常态化简易养护可有效保障设备预警灵敏性,长期稳定发挥工况提示与故障报警作用。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
